Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Орегон - обкаточная? Это я хохол или кто-то зажрался? :aga: Там в комплекте шина и цепь Орегон, насколько я знаю...
  2. mac-mac
    mac-mac
    mac-mac
    @Scharnhorst79, не, недавно покупал Ч240 для друзей и в комплекте шли шина орегоновская (ну как бы ;)) и цепь чемпионовская не про, которая очень быстро затупилась.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Это плохо, конечно... "Зомакс" на своей модели 4020 (тоже самое, что и 240-й, только сине-белая окраска) комплектацию не изменял - шина и цепь Орегон, хоть и Р-серии (режущие зубы короткие).
  4. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Привет!
    Нужен совет.
    Чемпион 254-18. На зиму слил бенз, но не выработал.
    Весной долго швыргал, но не мог завести. Завел. Долго дымила, пилит. Но после того, как заглушил, снова долго не запускается.
    Два бачка спилил - по субъективной оценке очень быстро стал заканчиваться бенз.
    Фильтр поменял, свечу тоже. Надо ли трогать кривыми руками карбюратор?
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Скорее всего, карбюратор "льёт" лишнее... В седле иглы могли появиться отложения от масла, содержавшегося в бензосмеси... И теперь она неплотно закрывается...
  6. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    В интернете как-то видел такой простой совет на этот случай. Надо дать постоять пиле день-два.Тогда свежая смесь с бензином понемногу растворит эти отложения от масла. Говорят кому-то и помогает. Но это конечно если эти отложения ещё не сильно засохли и пила только зиму простояла, а не несколько лет.
  7. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    мож карбклинером пшикнуть в воздухан на работающем двигателе?
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Очиститель не попадёт туда таким путем - надо или верхнюю крышку снять и пшикнуть через отверстие, прикрытое сеточкой (на сеточке тоже могут оказаться следы масла или грязи), или снять нижнюю на 4 винтиках, аккуратно снять диафрагму (черная с мет."тарелочкой") и, получив доступ непосредственно к игле, пшикнуть пару раз в её "колодец", оканчивающийся седлом.
    Я обычно снимаю иглу вообще и чищу седло ватным тампоном, намотанным на заостренную спичку или зубочистку и смоченным карбоклинером - там нельзя "хозяйничать" металлическими предметами, малейшая царапина приведет к окончательной потере герметичности этого важного узла.
    После очистки собираем всё обратно, и перед установкой диафрагмы проверяем герметичность иглы - для этого я использую тонкий шланг, одетый на входной штуцер карбюратора и дую в него ртом... Если игла хорошо держит - продуть ртом этот узел нереально, воздух проходит только при нажатии на коромысло иглы. После этого можно смело собирать карб полностью и ставить на пилу - должен работать.
  9. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Сделал так. Но иглу тоже быстро карбклинером обдал, а она же с резиновым наконечником. Пришлось быстро вытирать ее.
    Но собрать обратно то еще приключение.
    Вроде бы, стало лучше.
    Но заводится все равно плохо. Надо дергать очень долго, пока пробздится.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Это плохо... Карбюратор с праймером?
  11. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Да, есть подкачка.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А попробуйте запускать без использования праймера... Просто не трогайте его - закрыли заслонку, раз 6-7 дёрнули - должна быть вспышка, открыли заслонку и завели двигатель... У меня похожая беда была с праймером на "Крайсмане" - как с ним заводишь, так проблема... Как будто карб переливает слегка, попробовал без него - прекрасно заводится... Заглушил его к едрене фене и пользуюсь пилой уже пару лет без проблем... После этого я примкнул к сообществу "неуважающих праймер на китайских бензопилах"...
  13. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Была такая мысль. Но ваш опыт должен предложить решение) Весь прошлый год работал как часики
  14. _Zumi_
    _Zumi_
    _Zumi_
    Есть бензопила Champion 254-18, на ней стоит 18 шина Орегон и цепь. Можно поставить 15 шину новую и цепь, не повлияет на работу пилы, уменьшение шины и цепи? А то с 18 шиной пила стопорится, когда пилишь пеньки от 20- 40 см, сказали шину и цепь уменьшить, мощности не хватает, что можете подсказать?
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Это кто Вам сказал, что мощности не хватает? Какой-то мастер или сосед? Могу подсказать, что он "немножечко" не в теме, так сказать, а Вам надо настроить карбюратор так, чтобы пила выдавала всё, на что она способна. Поверьте, 45 см шину её двигатель тянет "играючи", когда правильно настроен.
    Меньшая шина и цепь точно также будут "стопориться", потому что причина не в длине гарнитуры, а именно в настройках пилы...
    P. s. Всё выше написанное не с потолка взято, через мои руки прошло, наверно, пару сотен китай-пил разной кубатуры и многие из них требовали просто хорошей настройки... Некоторые люди просто не узнавали свои пилы, настолько отличались они в работе до и после настройки...
