Стык сендвич-дымохода в разделке перекрытия
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Мушак Михаил, 27.05.11.
  1. Мушак Михаил
    Мушак Михаил
    Мушак Михаил
    С.-Петербург
    Здравствуйте!Знающие и профессионалы,подскажите пожалуйста,ещё раз,о злободневном:как не крути,а стык сендвич-дымохода получается в разделке перекрытия.Дымоход Вулкан(внутр.200;внешн300),разделка получается:снизу-сверху фланец Вулкан,проём перекрытия отделан оцинковкой,по20 мм загнуто-соответственно на пол,потолок.Снаружи оцинковки-асбестовый картон,внутри-ROCKWOOL FIREBATTS фольгированный.Размеры по нормам:720на720,260 от дыма до дерева.Подскажите,по нормам и правилам,для конкретно данного дымохода,возможен-ли стык в перекрытии?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Стык вулкановский не желательно!
    Нужно разместить над перекрытием напольную , или обычную опору (на уголках) а к ней с низу закрепить кусок 0,5 метра и заглушить стаканом утеплитель.
    Так будет правильно.
    Со стыком в разделке - может и что-то выйдет - предполагать не берусь!
  3. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Не вижу проблемы. Поставьте на стык широкий самодельный хомут на болтах. Подложите туда асбестовое полотно (или не кладите, если не экологично покажется).
    Вот и не будет у вас стыка где не надо.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предложенный способ повысит безопаснось...
    Однако - это будет называться "Колхозить" (что часто встречается).
    Я предложил вариант предусмотренный производителем.
    Не вижу ни каких проблем препятствующих его осуществлению!
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    :)] Ну, у вас тут чистое искусство, мы понимаем.
    Однако мне кажется, что самодельный хомут в перекрытии вряд ли будет виден? И ваш правильный способ - не сложен ли?
    Полезно иметь и простейший рецепт. Я вот удивился, что многие люди и не догадываются, что могут сами сделать любые хомуты и что это решает массу проблем.
    Мне один так и сказал, увидев: "А я, дурак, все в магазине искал хомут такого большого размера".:)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я бы не сказал, что Высокое Искусство, но всеже квалифицированный и профессиональный подход!
    И многие даже не догадываются, что всё Абсолютно могут сделать сами!
    И вертолет из бензопилы и автомобиль из кофеварки! Только зачем это нужно!?
    Если у вас куча свободного времени, сусердства, стремления и средств... Вы можете эксперементировать!
    А для умников написано в правилах: "Стыки в перекрытиях" запрещены!
  7. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    1. Опять свое. Вам что хомут, что вертолет - одно и то же. Не преувеличивайте и не переоценивайте, здесь не дети и не домохозяйки. Реклама рекламой, но полезно и чувство меры иметь.
    2. Со вторым, безусловно, надо согласиться. И стараться избегать. Однако при большой хомуте не будет ведь стыка в перекрытии, он окажется закрыт?
    Мало ли какие бывают трудности и ситуации.
  8. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Гы-гы:)]. Потешили. Конечно Телегин правельно сказал. По НПБ стыки труб в перекрытиях делать запрещено. Тем более хомуты на дымоход...Но если застраховать имущество, завещание написать, то нет проблем...:)]
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    А сделай хомут в метр шириной, и что тогда будет? Как будто перекрытие часто толщиной в метр.
    Еще один здесь - цену набивает.
    И почему "тем более"? Это что, для красного словца, поскольку речь журчит и льется?
  10. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Я Вас умоляю, я никакого отношения к дымоходному бизнесу не имею. Хотите -делайте на свой страх и риск.Только другие застройщики должны быть в курсе, что так делать рисковано. Я могу даже подсказать, что можно под хамут подложить лист асбеста (вредный материал, вредный совет ;) ) На чердаке, в нежилых помещениях потянет ;) -но это мой вредный совет:)
    Если перекрытие по каким либо причинам перекосит (например деревянное перекрытие и плохой фундамент,который со временем просел и дом завалило на бок) труба разгерметизируется в месте стыка, а стык в перекрытии, да ещё под хамутом:ogo:
  11. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Последнее, конечно, верно, если дрянной хомут, но я же речь вел о большом хомуте.:)] Который сам как труба. И как она сможет разгерметизироваться в стыке, если на этом месте будет широкий хомут с болтами, который соединяет все это в одно целое? Я ведь говорил про свою трубу: она у меня едина из 3,5 труб (будет из 4-х), соединенных такими хомутами, как на пароходе (удобство монтировки трубы и безопасность стыков как раз). Можете посмотреть в профиле, если еще не видали.:)]
    Так что ваше предположение, которое как бы верно, не обязательно таковым является в определенных условиях. И не надо "других застройщиков" за идиотов принимать, разберутся; здесь и обезьяна поймет.
    Насчет вреда асбеста очень сильное преувеличение, здесь уж я знаю лучше вас всех, прошу поверить. Тем более так мало и в закрытом виде.
  12. Мушак Михаил
    Мушак Михаил
    Мушак Михаил
    С.-Петербург
    Да,не предполагал,что тема так широко развернётся.Но,всё таки приму к сведению первый ответ от Алексея Телегина.
    Алексей Вы когда-то уже отвечали,на вопрос одного из форумчан,по поводу стыка сэндвича в перекрытии.Ответ звучал немного иначе:норм препятствующих
    стыку труб на уровне перекрытий,не встречал.Есть рекомендации фирм-производителей.:faq:
  13. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    У Вас все трубы метровые? Если да, то купите полуметровую, поставьте её вместо той метровой, что под перекрытием и тогда следующая труба встанет как надо. Я таким путём пошел. Стыков в перекрытиях нет. Все снаружи.
  14. Мушак Михаил
    Мушак Михаил
    Мушак Михаил
    С.-Петербург
    Вариант не подойдёт.Дело в том,что при не высоком уровне потолка,к нему подходит угловой элемент.Скорее всего прийдётся глобально менять всю схему дымохода,хотя очень не хотелось бы.
    Домик,где собираю дымоход-является временным строением,может быть вообще
    избавиться от фланцев снизу,сверху,оставить боковые стороны разделки и всё?И
    ввиду отсутствия потолка,в этом месте,как такового,можно будет считать,что это просто стык сэндвича,как в любом другом месте?К тому же,стык будет в зоне открытой видимости?Как думаете?
  15. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    А! У вас изогнутый дымоход! Тогда мой совет мимо. Тогда, действительно, сделайте так, чтоб этот нехороший стык всегда был доступен для осмотра. И, пусть ещё кто-нибудь из спецов выскажется.
    А по поводу временности, помните шутку: нет:no: ничего более постоянного, чем...
