Трубы. Какие?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Andrei36, 27.05.11.
  1. Andrei36
    Andrei36
    Andrei36
    Калуга
    Добрый вечер:hello:!Просто запутался уже,кто что говорит,ведем канализацию-самый близкий колодец от нас 170 метров (наклон нормальный),от дома метров через 20 будем делать колодец,а дальше непрерывно будет закапана труба до самого колодца. Подскажите пожалуйста-получается 150 метров будет под землей-ЭТО НОРМАЛЬНО?Надо ли утеплять трубы?Если да-то чем?И какие трубы нужны?Диаметр?Цвет?Кто что говорит,бери оранжевые,кто серые!Так какие надо брать то?Бюджет у нас ограничен:|:,будут делать комунальщики(боимся налепят),подстрахуйте(научите),участок где будет проходить труба-не нагруженный!Заранее благодарим:hello:
  2. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Трубу нужно рыжую брать, их несколько производителей делают, цены разные, с Вашим обьемом в любой мелкооптовой фирме Вам с радостью скидку сделают, процентов 10 смело просите, возможно и больше. Просто трубу закопать не получится, нужно ревизию предусматривать на участках. Если коммунальщики будут делать-узнайте во сколько Вам обойдется сварная ПНД-труба. Возможно дешевле чем рыжая.
  3. Andrei36
    Andrei36
    Andrei36
    Калуга
    Простите:hello:,чем рыжая так хороша?О какой ревизии участка речь идет?ПНД-труба тоже хороша?Простите сами мы в этой области чайники:|:
    И какой диаметр трубы нужен в данном случае?Будет этой канализацией пользоваться два дома вместе с нашим.
  4. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Ну рыжая труба более крепкая , толщина стенки толще. Она обычно укладывается на улице . Ревизия через каждые 20 метров. При засоре. В любом случае , это более лучший вариант нежели септики мастерить. Сделайте один раз грамотно и будет Вам счастье.:)] Почитайте немного литеры, не помешает.
  5. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Серую трубу давит грунтом, рыжая-более толстостенная, ПНД-еще толще, но ПНД-варить между собой стыки надо, рыжую нет, в ней раструбы есть с резинками, для соединения. В принципе можно и без ревизий обойтись, я бы не рискнул, труба у Вас больно длинная.Ревизия, это вертикальный участок трубы, выходящий на поверхность, для возможной прочистки засоров.
  6. Andrei36
    Andrei36
    Andrei36
    Калуга
    Осс -вот именно хочется сделать грамотно:hello:,про ревизию сейчас порою,а вот диаметр и про утепление вопросы остались открытыми!Хоть ссылочку киньте:hello:,просто все по разному говорят,хочется услышать мнение проффесионалов,так же пишет каждая компания свое мол-наши трубы самые...,наши рабочие тоже.,попробуй разберись:no:,с понедельника уже начнут,почему именно они будут делать долго описывать,а что покупать(наш материал) итд.неизвестно,войдите в положение:hello:!
  7. осс
    осс
    осс
    Ещё раз : трубы рыжие, для прокладки в земле, диаметр 110 ( по моему), ревизия обязательно. При засоре что будите делать ( метров через 20 зависит от длины тросса) Уклон 2-3 см на метр. Глубина залегания примерно 70 см-1 метр( не столь важно не замерзнет т.к. все идет самотеком ( продается утеплитель на трубы одевается на ник как "чулок" не помешает). Ну и все и будет счастье.:)] Да ещё трубы укладывают раструбом в сторону дома от куда идут стоки что бы на раструбе со временем не накапливался осадок . Удачи.
  8. осс
    осс
    осс
    Вот фотки труб и ревизии
  9. Andrei36
    Andrei36
    Andrei36
    Калуга
    Спасибо осс:hello:все понятно,но уклон на метр 2-3 см?При моих 170 метрах получается-3.4м-5.1метра:faq: :ogo:
  10. осс
    осс
    осс
    Надеюсь у Вас есть естественный уклон в сторону входа в канализацию.:)] Если нет , то да , примерно так. По другому нельзя, никак.:no:
    И ещё повороты трубы на 90 градусов делать нельзя, два раза по 45. Засор может произойти.
  11. Andrei36
    Andrei36
    Andrei36
    Калуга
    Благодарствую:hello:,все ясно теперь,с понедельника начнем :pioner:!
  12. Andrei36
    Andrei36
    Andrei36
    Калуга
    Пардон:hello:,последнее-НАДО ЛИ ПОД ТРУБЫ ДЕЛАТЬ ПЕСЧАНУЮ ПОДУШКУ?Грунт суглинок:)
  13. осс
    осс
    осс
    Песком создают нужный уклон . не более. Думаю без него сложно будет
  14. Pofigist
    Pofigist
    Pofigist
    Вологда
    По нормам Водоканала ревизионные колодцы не более чем через 35 метров.
    Рыжая труба для улицы, наши предпочитают асбестовые, да они и дешевле.
  15. осс
    осс
    осс
    Поинтересуйтесь длиной тросов у работяг, мне кажется метров 15-20 у них. Если кто скажет что у него 35 метров и он сможет прочистить на такое расстояние делай так. Ну наверно можно и асбестовые, раз делают, я понимаю что длина не маленькая и хочеться подешевле :)]
