Рассудите ситуацию с кондиционером
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем klimentin, 27.05.11.
  1. klimentin
    klimentin
    klimentin
    Судак
    Добрый день, уважаемые мастера.
    Нуждаюсь в вашей высококвалифицированной помощи. Проблема, такая необходимо выбрать кондиционер (ы). Во вложенной миниатюре показан план дома. Проблема в том, что хочу монтировать кондиционер в указанном месте,но стена из осб плиты, выдержит ли она наружный и внутренний блок?
    Следующая загвоздка, можно ли поставить сейчас 12 -тку ,чтобы она охлаждала холл и спальню 1, ну и как получится спальню 2. А затем по мере поступления денег установить кондиционер в спальню 2. Размер средст сильно ограничен. Рассматриваю очень бюджетные модели, типа мицушито , мидеа... Подскажите будет ли толк от того,что хочу сделать? Стены в холле и веранде -осб плита, прослойка минваты, гипса. Спальня и сан узел дерево сруб. Окна на северную сторону, тепло притоки тв , комп. 2 человека. Вообщем как-то так, надеюсь на вашу помощь, ибо тут в Судаке (Крым) к ленивым " шабашникам- монтажникам" веры нет ) Летом колличество людей будет 4 -5. Вообщем посоветуйте, пожалуйста как быть ! Спасибо! Извините за кривой план и возможные ошибки- на работе просто (спешу) Пожалуйста, не бросайте на произвол судьбы:)
  2. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    посмотрите 18 модель мицубиси или тошиби, можно панасоник( только не китайский)
  3. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    При таком расположении внутреннего блоке толку от него не будет - проверено опытом.
  4. Лук
    Лук
    Лук
    плюсанусь...
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я тоже так же !
    Ставить 18 сплит можно GC.
    Если проблемы с финансами.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Толк будет - но не такой, как если бы стоял в комнате. Конечно расположение не совсем правильное. И эффект будет такой же (не совсем правильный). Есть знакомые у которых стоит похоже- ничего работает-их устраивает.
  7. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Ставьте канальник под потолком веранды -25см наверное переживёте, разводка:
    Спальня 1 - забор и выброс через стену,
    Холл - забор и выброс через стену,
    Спальня 2 - провести воздуховоды вдоль стены между спальня 1 и холл.
    Со временем помещения на которые работает блок можно сократить убрав воздуховоды.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Решение для любителя. Не каждый будет заморачивать мозги воздуханами.
    Установил в корридоре и регулируй по помещениям.
  9. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    А как регулировать температуру в соседних помещениях имея кондей только в коридоре?
  10. R666a
    R666a
    R666a
    Украина, Харьков
    Ну да, давайте ТС-у мозг засорять еще VAV-системами, которые поддерживаются далеко не всеми производителями.
  11. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    А как регулировать если только в холле? Дверьми да?)
    Во первых можно диффузоры поставить "в прямой досягаемости", стало холодно закрутил.
    Во вторых не надо ставить минимальную температуру на пульте)
  12. shmendel
    shmendel
    shmendel
    С канальниками все понятно, я спросил за настенник, читайте внимательно! Куда в настенник собрались ставить диффузор?
    Что за бред...
  13. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Как то не догнал что вы про настенник) Ну а дифф исключительно канальнику)
  14. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Априори, что кондиционер, что радиатор отопления, необходимо устанавливать как можно ближе к источнику тепла-холода, в случае с частным домом такие источники это внешние стены и окна, поэтому радиаторы отопления под окна, кондиционер неподалеку на боковой стене.
    Исключения это канальный кондиционер и камин.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Зачем ставить канальник? Вы себе домой поставили такой "гроб"?
    Вопрос стоял о сплите настенного типа. Регулировать будет "лентяйкой" и дверьми.
