Вставки из камня в деревянном доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем askamen, 27.05.11.
  1. askamen
    askamen
    askamen
    Ступино
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, есть ли у кого опыт частичной облицовки деревянных домов природным камнем? Есть мысль украсить камнем область под окном на первом этаже. Как привязать камень к дереву?
    Пока только одна идея. Металлические профили вертикально крепим к стене деревянного дома, к ним крепим толстый лист плоского шифера, к листу на клей сажаем камень толщиной 20 мм.
    Что думаете?
  2. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Нормальная идея :: Да и закреплять иначе нет смысла. Я у себя так буду делать в душевой, но единственное не с камнем, а с плиткой ... но это ничего не меняет.
    Ждем фотографий :)
    Не знаю как все делалось на данной фотографии, но смотрится отлично
  3. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Лично я думаю, что Ваш эксперимент будет удачным, если дом сделан из хорошего клееного бруса, постоявшего некоторое время. Только, зачем на хороший клееный брус, в таком случае, тяжелый природный камень вешать?!...
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А как иначе-то? Ведь залеплять частично, а остальное - клееный брус. Но идея очень даже неплохая :super:. :hello:
  5. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Морока. И ради чего?! Никакой функциональной нагрузки. Как контролировать состояние дерева под окнами? Как сделать гидроизоляцию, как вентиляцию?
    "Зачем козе баян?" - так будет думать каждый, кто посмотрит на подобное решение.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Разнообразие и стильно. А что плохого-то? При чем здесь "козе баян"? :hello:
  7. Edu Ard
    Edu Ard
    Edu Ard
    Сочетание камня и другой керамики с деревом абсолютно поддерживаю.::Сам планирую часть бревенчатых стен в доме дикарировать плиткой. Крепление по типу вентилируемого фасада, возможно, легкосъёмного.
    Подробности пока сообщить не могу – нахожусь не на том этапе проектирования.
    Функциональная нагрузка есть – защита деревянной стены от загрязнения – ребёнок фломастером шоркнет, или капнете чего. Да и для огня (ни дай бог) какая никакая преграда.
  8. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Это аллегория такая вышла. Мне думается, что деревянный дом самодостаточен и не требует оформления инородными навесными материалами.
    С точки зрения обывателя, не строителя, мне кажется, что на материал сравнительно низкой плотности не желательно вешать материал сравительно высокой плотности и массы.
    Например, средняя плотность сосны составляет 500-600 кг/м3, а облицовочного камня типа песчаника 2300-2600 кг/м3, т.е. плотность основы почти в пять раз меньше плотности декорации. Каких размеров у автора будет такая декорация и сколько она будет весить, я могу только догадываться.
    В любом случае, кроме решения вопросов с усадкой дома и обеспечения сохранности дерева, здесь требуется грамотное выполнение прочностных расчетов конструкции. А красота подождет.
  9. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Видел телепередачу о старой усадьбе там был дом построены до революции, так углы и фундамент были сделаны из камней залитые раствором, смотрится красиво!
  10. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Слишком разные материалы,-есть вопросы. Пар в зимнее время конденсироваться на шифере с тыльной стороны будет, а часть, возможно, между шифером и камнем. В любом случае камень крутить будет от разницы температур на лицевой и тыльной стороне в зимнее время. Можно попробовать, предварительно пароизолировав этот кусок стены изнутри.
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Тут, скорее всего, необходимо что-то типа камня по штукатурке, которой будет оштукатурена деревянная стена. Тогда вопрос пароизоляции снимется, думаю. Приходилось разбирать старые оштукатуренные снаружи дома. Гнили не наблюдал под слоем штукатурки. :hello:
  12. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Допускаю, но не поддается расчетам. Мне по крайней мере. Да, и природный камень от штукатурки далек также почти как от дерева. Где-то тема была, камень 2см на солнечной стороне выворачивает в жаркие дни из-за разницы температур бетонного основания и лицевой прогретой стороны. Здесь тоже самое будет, если штукатурка паропроницаемая. Только наоборот.
  13. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Добрый вечер.:hello:
    По поводу функциональности. Есть желание закрыть часть стены искусственным камнем за печкой Jotul F3 TD. Камень хочется "рваный", Полагаю, что смотреться должно красиво. Может у кого-нибудь есть опыт:um: Поделитесь:):):)
  14. askamen
    askamen
    askamen
    Ступино
    СПАСИБО за идею, стену изнутри произолирую.
    СПАСИБО всем откликнувшимся, приятно что ни одного посещают идеи подобного рода.
    На самом деле вставки под окном - самый безопасный вариант. Низ дома по идее самый усаженный, фрагмент небольшой - 1,4 х 1 м. Если не пойдет, камень можно удалить, а этот кусок заполнить тем же сайдингом. Дом у меня из обычного бруса, планируется обивка сайдингом. Чтобы как-то раскрасить, внести изюминку и пришла в голову подобная идея.
    Единственное что меня смущает в подобной схеме - как утеплить пространство под окном? Утепление дома планируется: 12 см базальтовой плиты (Изомин или Технониколь), мембрана, вентзазор - 3 см, сайдинг. Итого: 15 см.
    Каменная вставка (снаружи > внутрь): 2 см камня, 1 см клей, 2 см шифер. Итого: 5 см.
    Какую схему утепления выбрать, чтобы и брус утеплить и вентзазор между утеплителем и шифером оставить, и влагу в брусе не замкнуть? - Конечно можно использовать базальтовую плиту 5 см, но тогда это скажется негативным образом на утепление подоконного пространства. Есть мысли?
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Раз сайдинг будет с утеплением, то вставки камнем тоже на основание (тот же плоский шифер) после вентзазора, думаю. :hello:
