Размер печи для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем кундала, 27.05.11.
  1. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    добрый день.перелопатил весь инет,но так и не нашел ответы на интересующие меня вопросы.баня 2.9х2.9х1.8=15куб.м.сейчас топится по черному,обычная деревенская баня.решил поставить железную печь,т.к. кирпичную очень долго топить.печь решил варить сам,т.к. есть такая возможность и нет возможности купить в магазине.печь хочу именно с открытой каменкой.по всем моим прикидкам самая маленькая получается 70х80 см.и то,если труба будет в левом переднем углу(учитывая расположение печи в бане).в интернете нашел только,как подобрать печь под объём бани по мощности.и нигде не написано,какого размера печь выдает определенную мощность.вопросы такие-как рассчитать размер железной печки для бани?как должна выходить труба через крышу на улицу-на прямую,или должен быть изгиб,что бы из трубы не летел огонь. где должна выходить труба из печи-именно сзади,или без разницы.и нужно ли как то изолировать цементно-асбестовую трубу (везде только про железные трубы написано).если есть подходящие темы,буду признателен за ссылку.
  2. Андрей 61
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Андрей 61
    My name is Andrey
    Московская область
    :hello: Землячок!
    Не знай почему ты ни чего не нашел в инете:faq:, полно всего::
    А не проще купить будет, я тоже сначала думал сварить и т.д. Посчитал то да сё, дешевле конечно выходит, но сколько времени потратишь, когда можно будет что-то другое сделать. Не замудряйся, купи:::super:
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Вот реальная вещь. Простая как АКМ, надёжная, прочная , без излишеств , свободной компоновки бака и каменки, дрова длинные лезут - 75 см!http://www.perspektivaplus.ru/product_view.php?id=16&id_parent=2
    Главное - ремонтопригодная... в отличие от некоторых.::
    Вы это...не стесняйтесь, задавайте вопросы - чем можем - поможем.:hello:
    Трубу по любому лучше выводить сверху, трубу очень желательно и обязательно сделать целиком стальной. (Остерегайтесь сэндвичей и тонкой "нержавейки" - эти нежные вещи предназначены, главным образом, для газовых колонок и газовых котлов с низкотемпературным выхлопом). Разделка в потолочном перекрытии - обязательно. От стены до трубы - не менее 40 см, а лучше больше. Печку лучше поставить так, чтобы труба выходила как можно ближе к коньку крыши, так лучше тяга и меньше охлаждается труба зимой.:um:
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Асбоцементную трубу на банную печь устанавливать ЗАПРЕЩЕНО КАТЕГОРИЧЕСКИ.
    Или вы хотите баню сжечь?:no:
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Да ну?!:ogo:...Можно, но только осторожно и только не сразу после печи...
    Мало ли что запрещено...Я, например, у себя на даче сам себе разрешаю и сам запрещаю.::
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    На кирпичку я бы еще может и рискнул бы, но не на металличку.
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Вот интересно почитать:http://stoves.su/content/view/35/31/
    Вот такой кусок трубы очень полезно поставить непосредственно на выходе печи, чтобы по максимуму снять тепло с трубы:http://100pechey.ru/catalog/dimohodi_stalnie/dimohodi_stalnie_dimohodkonvektor.html , это дымоход - конвектор, они бывают разной длины. Ещё бывают с решёткой под камни, но к сожалению никак не могу найти нужную ссылку.:(...Найду - скину позже.:pioner:
  8. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    а почему именно стальной?чем хуже цемент-асбестовая?она,наверное,и греется меньше.в любом случае хотел трубу заизолировать.например минватой а сверху оцинковку.на каком расстоянии тогда должна быть труба от стены?или это бестолку?и еще раз спрошу-нужно ли делать какой то изгиб,или трубу можно сделать прямой?за ссылку спасибо,но в заводских печах меня не устраивает каменка-камни греются снизу.по бокам же они нагреваются только от металла.я хочу сделать,что бы между стенками печи и каменки было по 5 см,каменка ес-но утоплена в печь.тогда огонь будет греть со всех сторон и камни будут нагреваться сильнее и быстрее.по скольку в сегодняшней печи каменка 75х90,я как то не могу поверить,что каменка размером 35х40 будет давать достаточно пара и что её не зальёшь двумя ковшами воды.у себя хочу сделать каменку 50х50 и глубиной 40 см.по этому печь и получается массивной.
    спасибо,не знал.
    нет,купить реально не могу.финансы,как говорится...а самому-только на электроду и пару пузырей другу-сварщику.да и не нравятся мне заводские печи.почему-написал выше.
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Асбестоцементные трубы применяются только в том случае, если температура выхлопа не более 300 градусов...
    Вообще они воняют в бане и могут превращаться со временем в труху при попадании воды.
    Я бы не рискнул плеснуть воды на раскалённый АЦ.:no:
  10. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    понятно.значит буду железную делать.
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    При нагреве свыше 300* асбоцементные трубы могут разрываться с разлетом осколков. Вспомните как стреляет шифер в огне. На форуме неоднократно всплывали темы с обсуждением всех аспектов применения асбоцементных труб.
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Забыл спросить САМОЕ ГЛАВНОЕ - у Вас баня совмещённая или парилка и мойка разделены?
  13. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    обычна старая(но крепкая еще), деревенская черная баня.все в одном.
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Это миф!... В шифере просто НЕЧЕМУ взрываться!...Шифер не стреляет в огне, нечему там стрелять - это закипает вода в микротрещинах и разрывает его, скопившаяся там за десятилетия, пока листы шифера лежали на стропилах под дождём и снегом.:no:
    Вы, простите, баню раз в 20 лет топите?!;)
    Тогда всё ясно...Такой объём прогреть железякой проблематично...Всё правильно, один-два ковшика и камни остынут.:(
    Но у металлической печи с закрытой каменкой есть неоспоримое преимущество - в отличие от классической "по-чёрному" её можно топить непрерывно во время помывки.
    Придётся , возможно, разделять Ваши 3Х3 на 2 отделения либо возвращаться обратно к кирпичу.:(
    Кирпичная - да, топится 4-6-8 часов, париться можно целый вечер, на следующий день ещё можно мыться, а на послезавтра - стираться и сушиться.
    Не существует таких железяк, чтобы протопив один раз и закрыв трубу. можно было плескать воду на камни целый вечер.:no:
    У нас либо печка топится непрерывно, либо подтапливается по мере очередного захода - ей надо минут 20-40, чтобы снова прийти в "норму".::
    Вот в этом и есть плюс железяки!
  15. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    я и хочу топить непрерывно.топить печь 5 часов-слишком долго для меня,т.к. в деревню приезжаю только на выходные.приходится бросать другие дела,рыбалку например,и ехать пол дня топить баню.а на счет разделить на два помещения-думал,но получается ни то,ни сё.
