Просмотрите СО с ЕЦ на работоспособность
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем usov67, 27.05.11.
  1. usov67
    usov67
    usov67
    Ростов-на-Дону
    Прошу дать оценку системы с естественной циркуляцией из металла на работоспособность. Котел 10 киловатт на газу, будет ниже уровня пола на 40 см. Биметаллические радиаторы Rifar B 500, количество секций указано (7 с.; 5с. и т.д.) Горячая нитка будет подыматься к потолку, а через стояки диаметром 25 мм. спускаться к радиаторам. Подключаться будут по диагонали. Переходы с 40 мм на 32 мм обозначены кругами. Расширительный бачок на чердаке утепленный.
    Вопросы: какого объема должен быть расширительный бачок, можно ли поставить закрытый с мембраной и клапаном на 1,5 атм.?
    Обязательно ли на каждый радиатор клапан для спуска воздуха?
    На радиатор ставить по два крана (вход/выход) или можно обойтись одним?
  2. usov67
    usov67
    usov67
    Ростов-на-Дону
    Это схема дома и системы отопления.
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    А в изометрии можно, пож..?
  4. usov67
    usov67
    usov67
    Ростов-на-Дону
    Как смог нарисовал. Не очень силен в этом.
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Лучше выполнить верхний розлив, так (касаемо только самой концепции розлива)...:um: :pioner:
    :hello:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Отлично нарисовано..
    Предлагаю чуть изменённую:
    Гориз. подающие - по чердаку, утепленные..
    Основной вертик. - в утеплителе..
    Пунткиром обратка - с какой стороны захотите..
    Узлы А и Б - не обязательные.
    Небльшой уклончик труб не забывайте...
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    1. Не нужно
    2. Нет. Заливая систему водой, не надо спешить, давайте воздуху выйти..
    3. Если будете их менять, то 2. Но вобще - не нужно.
  9. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Обычная, довольно-таки, схема. Работать будет при любом варианте разводки, если не пожадничать на диаметре стояка и основных лежаков. Варианты ув. Legatronа и Пятницы чуть лучше. Не вижу причин не ставить закрытый бачок, может быть, я их не знаю, потому что обычно открытый. Если будет закрытый, тогда - автоматический воздушник в верхней точке системы. Вентиля на радиаторах - один для регулировки, другой для снятия радиатора - по желанию. Вентиля на ветках системы желательны по той же причине, для регулировки каждой ветки по-отдельности и для перекрытия части системы в случае ремонта. При такой разводке кран Маевского на каждый радиатор ставить нет необходимости.
  10. usov67
    usov67
    usov67
    Ростов-на-Дону
    Спасибо всем за развернутые ответы, очень помогли в принятии решения.
