РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС 14 мая заказали теплицу 4х2,8 м, поликарбонат на сварном каркасе, на следующий день обещали привезти (и привезли). Как ставили видно на фото: 1. Выровняли площадку 2. Застелили геотекстилем 3. Насыпали песок 5 см 4. Из бруса 100х150 мм подготовили основание. Брус скреплен в полдерева, обжаренпаяльной лампой и покрыт отработкой (что было под рукой). посредение стянули металлической полосой 4 мм из остатков чтобы не расперло (можно было и не делать, просто подстраховались) Внутрь насыпали песка на еще на 10 см, пролили и укатали садовым катком. 5 и 6. Привезли теплицу, поставили, прикрутили к основанию саморезами. Все вместе уложилось в 20 тыс.руб.
Не хотелось гласть брусы основания на землю, решили делать на песок, вот чтобы он не уходил, подложили ГТ. Учитывая его стоимость - 20 р/кв.м.- не слишком увеличивает затраты. А плодородная земля внутри будет в грядках-коробках из плоского шифера, где-то на фотках видно их в открытой части огорода, между ними кинем тротуарную плитку чтобы чисто было
Если будете выращивать томаты, то учитывайте, что его корневая система, заложенная природой - стержневая, длиной до 2 метров. Даже не знаю, пробьет ли корень геотекстиль... Можно выращивать рассадным способом, с прищипыванием главного корня при пикировке. В этом случае, наверное, хватит и 50 см высоты земли, но поливать придется чаще. Корневая система огурцов, мне кажется, требует еще большего объема. Может вам, пока не поздно, вырезать геотекстиль с места гряд?
Наверно если снега у Вас мало будет то теплица выдержит а так под сомнением надо растяжку делать или подпорки на зиму делать.
Есть старый проверенный способ с томатами - на ствол одевается "стакан" 40 см в высоту и заполяется грунтом - все отлично растет Ну и вырезать еже поздно - гряды стоят уже у нас место открытое и весь снег сдувает даже с плоской ракушки-пенала, а тут даже и не залежится ничего.
Поверьте на слово, наступит тот день и тот час, когда создадутся такие природные условия при которых снег не сойдет. Не искушайте судьбу, ставьте подпорки или чистите снег. Хотя у вас есть один плюс, ваша тепличка четырех метровая, а по статистики их давит меньше. Но есть и минус, мало продольных перемычек, стоит слегка прогнуться поликарбонату и прилипнет снег как миленький к вашей тепличке.
Если вы утверждаете, что профили на 25, тогда да, теплица может пережить зиму. И мне интересно: ты поделишь её на 2 грядки с дорожкой посередине или как?
