Проблемы с Tripp Lite
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Sokurov, 27.05.11.
  1. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    Установил Tripp Lite APSX6048VR в паре с китайским генератором
    как известно, у генератора сильно плавает частота.
    обнаружился сюрприз, о котором в документации нет ни слова - помимо контроля диапазона входного напряжения идет контроль частоты. на инверторе настройка 50 или 60 Гц. выставил 50, добавил холостые на гене, стало получше - т.е. реже стал переключаться на инвертор. но гена орет сильно теперь, что явно ему ресурса не добавит.
    при нормальных настройках гены - при включении насоса 1,5 кВт переключается на батарейки и высаживается то что зарядилось. при работе стиранки - получается ваще заряд не идет :mad:
  2. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Гена с инвертором нужен, там частота четко держится
  3. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    согласен. только дорого и надо 6 КВт
  4. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Тогда не используй режим байпаса и заряда аккумуляторов через инвертор. Поставь отдельный блок питания-зарядник для батарей и используй постоянное преобразование генератор -> блок питания-зарядник -> батареи -> инвертор
    К слову, в сотовой связи только так и сделано. Там инвертор это только инвертор и больше он ничем не занимается кроме как преобразованием из 48В в 220В. А блоку питания в зарядном устройстве абсолютно пофигу на частоту, у него на входе мост с фильтром (по сути обычный импульсный блок питания)
  5. Sokurov
    Sokurov
    Sokurov
    Челябинск
    можешь посоветовать нормальный зарядник на 48В? жалко вложился в комплексную систему а тут такая лажа. вот если бы отключить какнибудь этот контроль частоты
  6. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Нормальные для телекоммуникаций стоят неприлично дорого, а тебе нужно что-то нечто такого http://www.irbis-t.ru/UPS-PS48-0200-4-2500-2U.htm
    "Штиль" будет относительно недорогим по сравнению с буржуйскими аппаратами
  7. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Попробуйте поставить на вход, параллельно инвертору тен на 1,5 кВт.
  8. tripplite
    tripplite
    tripplite
    В документации написано - диапазон частоты 45-55Гц. выйдите за эти пределы и инвертор перейдет на режим работы от батарей. Если у Вас генератор на 6кВт, то, для насоса на 1,5кВт (и одновременного заряда АКБ) он слабоват будет. Действительно, ситуацию может выправить активная нагрузка (до 500Вт) подключенная параллельно генератору. если не получиться, то с таким генератором инвертор работать будет не устойчиво. И дело не в инверторе. с генераторами Caiman (за 5,5кВт берут 45 - 50т.р.) работает устойчиво.
  9. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    У меня, на одном объекте, Tripp Lite японский генератор не "видит": частоту на генераторе вывел 49,5-50,5В., напряжение 220В-не хочет работать с генератором хоть тресни. С сетью работает нормально.
  10. iDach_nick
    iDach_nick
    iDach_nick
    село Вороново
    У меня APSX3024SW. (думаю схемы у наших инверторов не сильно разнятся) Электростанция примерно 6 Квт , с синхронным генератором. Европеец, дабы рекламы не вышло фирму не скажу. Работает с инвертором нормально, на батареи с генератором переключается редко, когда действительно большая нагрузка одновременно. Инвертор настроен на наименьший ток заряда, батарей (4 по 200 а*ч AGM) заряжает за 8-12 часов с 11 В , ниже не разряжал.
    Вам, видимо нужен генератор около 9 КВт , и... не китайский.
    На счёт зарядников - я перед покупкой инвертора читал, о том что возможны проблемы при работе с генераторами. В связи с этим перелопатил кучу инфы в интернете. Вывод - для герметичных батарей просто нет. А у Вас ещё и 48 В . Всё , что расчитано на заряд более 400 a*ч предназначено не для герметичных акков. Для зарядки герметичных необслуживаемых должен быть весьма хитрый алгоритм заложен в зарядник, иначе аккам хана придёт. Предложенные варианты в этой ветке тогда я не нашёл, но лично мне интересны исключительно импортные.
    P.S. Буду очень рад, если что-нибудь изменилось по зарядникам в лучшую сторону!
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тоже получил данный эффект с Tripp Lite APSX6048VR :mad:. До этого в случае необходимости использовался инверторный Kipor IG3000. Решил установить газовый генератор REG SH 7500, как более капитальное решение, без беготни на заправку c канистрами. Альтернатор без щеток, двигатель Honda, в общем из классики не самый плохой вариант. И в итоге аналогичная фигня... По симптомам проблема возникает именно в процессе синхронизации Tripp Lite с частотой генератора, которая немного плавает... Будем изучать и принимать решение, кому в отставку... И чет мне подсказывает что не генератор это будет:aga:, так как с другим инвертором таких проблем не возникло... Ну и до кучи проверил апетить TrippLite в генерации без нагрузки... 90 ватт, хотя на форуме писали о 70ти... Конкретно 90 Ватт:flag: 1,72 А потребления при напряжении АКБ 52В.
  12. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Писал про эту проблеиу в другой ветке. Трипплайт не любит не только неправильную частоту, но и форму синусоиды, хотя в рекламном буклете красиво написано и нарисовано про "оптимизацию тока генератора".
  13. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Как вариант, действительно, при питании от генератора использовать импульсные зарядники или простые (тоже импульсные) БП. Чтобы набрать нужную мощность, не обязательно использовать зарядник (или БП) на 48В. Можно использовать 4х12В БП (на каждую 12-тивольтоввую батарею свой). Просто настроить их на одинаковое напряжение. Китайцы делают такие (недорогие) мощностью до киловатта. Выставить 13,8В, например (для AGM-аккумуляторов зарядка таким напряжением позволяет не использовать ограничители тока). В одной из тем была такая схема. Человек пользуется и не жалуется.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И нафига козе баян? Если у меня нагрузка около 2-3 кВт при работе от генератора я должен этими зарядниками не только АКБ заряжать но еще и нагрузку питать? Это с девайсом стоимостью под ДВА КИЛОБАКСА? Мне проще его из дома выкинуть и установить нормальный. К тому все и идет - залезать в этот агрегат думаю бесполезно, в мозгах там все, к которым даже интерфейса нет, лампочки одни на морде:aga:
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И начали бесить его передергивания, когда в процессе АКБ он время-от времени переключает нагрузку на себя, и через короткое время обратно. Либо ему даже сеть временами не нравится, на короткое время.
