По откатным воротам один вопрос
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем lenechka, 26.05.11.
  1. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Смысл ситуации в следующем. Имеем проем для установки ворот 3,5 метра. Место для отката - максимум 4,5 метра. Можно ли при таких условиях сделать откатные ворота? Может применить какой-то альтернативный противовес или устроить противовес иначе от обычного?
  2. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Сделай противовес метр, но на средней балке
  3. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    А это где? Не совсем понял. А еще вопрос - а есть варианты к встроенной в ворота калитке подключить домофон и электрозамок?
  4. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Вариант есть. Делал. Натягивается трос вдоль проема и на нем кольцами провод на бегунках.
  5. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Трос не красиво, мы делали это с помощью спирального провода типа как у промышленных ворот Хёрманн, один конец на воротах другой на опорных столбах ворот. Такие провода есть с колличеством жил от 2 до 6 кажется, главное не обычный телефонный использовать , а именно черный с крупными витками, ну и для крепления обычные сальники для провода.
  6. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    А поясните, пожалуйста, по этому пункту.
    Да, и спасибо за ответы,
  7. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Консольный рельс взять не самый малый ЭКО, а средний, должен выдержать.
  8. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    У некоторых производителей называется EURO
  9. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Трос не обязательно натягивается в проем, а вдоль забора на стороне отката.
    Альтернативой может стать и ворота с наружней стороны забора. Выложите схему проема, и получите более точные и развернутые рекомендации
    Чем точнее вопрос, тем информативней ответ.
  10. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    На внешней стороне не очень бы хотелось - идет весьма проходная дорожка и автоматику не поставишь. По схеме все просто - вроде понятно нарисовал.
  11. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Вот, набросал эскиз. Получиться так сделать? Больше всего смущает, что фундамент получится длиной где-то 1200, максимум 1300. Хотя в общем объеме бетона получится примерно куб - вроде неплохо...
  12. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Не ту фотку прилепил. Правильная здесь.
  13. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    С Вашего позволения, чуток подкорректировал. И профиль 40х25х2 можно заменить на 40х20х2, в жесткости Вы ничего не теряете. Комлект, если говорить о ролтэке, - Евро.
  14. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Спасибо. Я так понял, убавилась раскосина на противовесе и появились косынки на калитке. По калитке согласен - вариант. А вот противовес. Там она была больше не с целью усиления, а больше с целью отягощения - противовес-то короткий. Еще подумал - может трубы противовеса для утяжеления забетонировать изнутри? Совсем бред?
  15. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Извиняюсь, стереть-стер, а нарисовать забыл. У этой раскосины на противовесе нужно изменить направление относительно Вашего первого варианта. Залив трубы бетоном, Вы не решите проблему, т.к. при открытиии ворот больше будет нагружаться передняя роликовая опора.
