Тяга - будет ли в такой конструкции?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ренат, 26.05.11.
  1. Ренат
    Ренат
    Ренат
    Казань
    Оцените пожалуйста шанс на существование такого дымохода. Печка дровяная.
  2. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Во многом зависит от розы ветров и существует риск задувания дыма на мансарду - с торца окна есть?
    Все ж надежнее поднять выше ((можно чуть ниже) - картинки с рекомендациями в инете есть) конька и прикрепить на растяжках и к фронтону
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Практически наверняка - не будет. Еще есть опасность попадания искр на более высокую стену.
  4. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    А это смотря, что за печка. Если колпаковая, то будет. В открытом камине тяга тоже будет, правда с вероятностью выброса дыма в помещение при определённых погодных условиях. Риск возгарания верхней кровли, тоже будет. Дым в монсарде - будет.
    А чем обусловлен выбор именно этого места под печь?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если хотя бы на метр поднять...
    Вероятность устойчивой работы резко возрастет.
    В предложенном варианте большая вероятность опрокидывания тяги и выбрасов дыма в помещение... Хотя и при определенном направлении ветра может превосходно работать будет...
  6. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Не будет в тех случаях, когда ветер откуда не надо. Так делать нельзя, хотя некоторые и делают. А потом не могут пользоваться, поскольку всегда ожидают, что ветер неоттуда, откуда надо, и весь дым - в доме.
    Если такая необходимость ставить печь там, и трубу более никуда нельзя, то надо сделать выше вашего топа пологое под углом колено, потом привязать вертикаль трубы к мансарде и поднять выше нее. Уродливо будет, конечно, но - рабоче.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не только уродливо,но еще опасно и с нарушением требований нормативов!
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Это смотря что понимать под "привязаться к мансарде". Ясно, что надо кронштейны, отступать от нее, защищать дерево и т.п.
  9. Ренат
    Ренат
    Ренат
    Казань
    Спасибо всем отозвавшимся. Вижу что лучше продумать другой вариант.
  10. avpodkopaev
    avpodkopaev
    avpodkopaev
    Петрозаводск
    Доброго времени суток! Если можно задам вопрос в этой теме?
    Интересует вопрос: будет ли тяга в банной печи при следующих условиях. Высота трубы по вертикали около 6 метров. Предполагается проход трубы не через крышу, а через стену второго этажа бани => отклонение дымохода по вертикали около двух метров. Диаметр дымохода 115 мм. Если есть необходимость - нарисую. Спасибо.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отклонения от вертикали допускаются не более чем на угол 30 градусов и в сторону не более 1 метра.
    В остальных случаях только гадать: будет- не будет...
    А почему нельзя сделать по другому?
  12. avpodkopaev
    avpodkopaev
    avpodkopaev
    Петрозаводск
    Алексей, по другому можно. Выход через крышу. Я как раз за такое решение. Но мой родственник, с которым строю баню, хочет сделать выход дымохода через стену второго этажа. Причина - ветро-пароизоляция крыши, которую ему не хочется нарушать. Другими словами сэндвич на крыше: пленка - брусок - дюймовка - рубероид - ондулин.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    О плюсах и минусах выхода сквозь кровлю много уже писалось на страницах форума...
    Однако моё мнение - через кровлю лучше!
  14. евграф
    евграф
    евграф
    Львов
    Тяги не будет,надо провести линию под 45градусов от высшей точки и вывести выше той линии. Надо еще сообщить от чего идет труба-от котла,от печи и ее теплопродктивнось..
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо за подсказку!
    Только вопрос был не о высоте, а об уводе в сторону от вертикали...
    Хотя всё равно спасибо, что не безучастны! :hello:
