Сорвало трубу при включении водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Konditer, 26.05.11.
  1. Konditer
    Konditer
    Konditer
    Значить, собрали всю систему. Погружной насос в колодце Ebara IDROGO M40/08A, от него идет пнд 32 к ГА на 100 л, от ГА идет мп 16 на кран рядом в туалет и пнд 32 в соседние строения. В туалете решили поставить накопительный бачок для нагрева воды, врезали туда туалетный поплавок, подключили и решили испытать. Вода потекла с очень сильным напором, а когда поплавок в бачке начал подниматься и закрывать наливное отверстие, трубу стало очень сильно трясти и в итоге сорвало одну из мп муфт. Как с этим бороться? Ведь тогда подобные гидроудары будут и в душе и везде. Подскажите.
    Забыл написать, что давление пустого ГА примерно 1.65, давление включения 1.8, выключения - 3 атм.
  2. enycha
    enycha
    enycha
    А что есть для отключения насоса ? РД или автоматика какая то ?
  3. Konditer
    Konditer
    Konditer
    реле давления Grundfos FF4-8, установлено на 5-выводной штуцер под ГА с манометром
  4. enycha
    enycha
    enycha
    Какое давление вкл-выкл.?
  5. Konditer
    Konditer
    Konditer
  6. enycha
    enycha
    enycha
    Пнд 32 это 1". А у насоса вроде 1 1/4"-это уже нехорошо.
    Можно попробовать уменьшить давление на РД.
  7. Konditer
    Konditer
    Konditer
    И что это даст? ведь в моем случае муфту сорвало не давление в заполненной системе, а гидроудар из-за высокого напора насоса. В любом случае, благодарю, но мб есть еще что-то? Ксатит ГА у меня Reflex, у него на выходе нижнем из нескольких маленьких отверстий торчат шаровидные резинки, это груша, так понимаю, или их прорезать надо? мб ГА не работает, хотя...
  8. enycha
    enycha
    enycha
    Давление в системе это и есть напор насоса. Он максимальный у вашего насоса кстати и не такой большой- около 4 очков.
    Может гидроудар из-за туалетного поплавка ?
    А когда кран закрываете-есть гидроудар ?
  9. Konditer
    Konditer
    Konditer
    Когда система только заполняется давление РД никак не связано с напором насоса, т.к. в этот момент времени давление в системе меньше даже давления включения. Мб стоит еще немного уменьшить внутр. давление пустого ГА?
    Появилась мысль сначала наполнить бачок руками, чтобы при включении системы поплавок был закрыт. Поможет по Вашему мнению?
    По кранам ничего не могу пока сказать, потому что краны пока не успели подключить
  10. enycha
    enycha
    enycha
    Так это при
    заполнении системы было ?
    Так воздух наверно в системе был. Надо открыть все краны и выгнать воздух. Потом заполнять систему.
  11. Konditer
    Konditer
    Konditer
    Да не, воздух весь вышел в самом начале, потом шла одна вода.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Это резиновая мембрана, прорежете - можете сразу разбирать и менять грушу.
    При первом запуске в системе воздух вперемежку с водой, отсюда и гидроудары. Выйдет воздух - будет все работать нормально. В любом случае фитинги срывать не должно - что-то накосячили с монтажем.
    Обратный клапан стоит и где? Исправный? это может быть причиной гидроударов.
  13. Konditer
    Konditer
    Konditer
    Обратный клапан вполне исправный, находится примерно 2.5 м от насоса.
  14. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А сам ГА вообще в рабочем состоянии? Чё-то меня смущает выпирающая наружу груша. Может она слиплась и не принимает в себя воду?
  15. Konditer
    Konditer
    Konditer
    При последующем сливе из системы воды было много, так что, видимо принимает. А как еще проверить?
