Клеммные коробки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Deathwalker9, 26.05.11.
  1. Deathwalker9
    Deathwalker9
    Deathwalker9
    Вопрос по правильному монтажу.
    Деревянный летний дом.
    Есть два автомата по 16А от которых планирую развести розетки на 5 помещений.
    На первый автомат 3 помещения. На второй - 2.
    Как грамотно развести провода (3х2.5) в клеммной коробке?
    Думаю пустить два кабеля от автоматов до клеммной коробки.
    А в самой коробке соединения сделать на WAGO-222.
    Пяти-дупловые клеммники для соединения первого автомата с 3 кабелями для трех помещений.
    Трех-дупловые клеммники для соединения второго автомата с 2 кабелями для двух помещений.
    Смущает большое количество входящих-выходящих кабелей (всего получается 7 кабелей) и 6 клеммников.
    И все это в одной коробке. В коробке будет тесновато...
    Будет ли так правильно?
    Либо надо разводить по разным коробкам. Но не хочется много коробок ставить рядом.
    Есть ли какие правила использования клеммных коробок по количеству проводов?
  2. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Влезет все в коробку. Ну на крайний случай возьмите коробку диаметром 100 мм. Там еще и место останется.
    По поводу нескольких коробок - чем больше соединений, тем ниже надежность. Поэтому просто так их лучше не плодить, а ставить только там, где по другому никак.
  3. Deathwalker9
    Deathwalker9
    Deathwalker9
    Коробок получается 3 до последней розетки.
    Т.е. АВ---"Коробка общая"---"Коробка в комнате"---"Коробка на 2 розетки"
    \___"Коробка на 2 розетки"
    Или так не правильно?
  4. gins
    gins
    gins
    Миасс
    Да почему неправильно? У Вас сомнения были по количеству коробок - вот я и ответил.. Чем меньше - тем лучше. В идеале ни одной :)
    В принципе 3 коробки - нормально. Только старайтесь ваги (если уж на них решились) купить у серьезного продавца. Лучше пусть дороже, но есть шанс на подделку не нарваться - их сейчас много.
  5. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    222-е ваги или не поддельные, или если отвести рычажки - расходится корпус или прям в руках распадаются. Так что с ними то как раз на подделку нарваться сложно. Подделывают в основном 773-ю серию.
    А в остальном согласен :hello:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
