Помогите с фундаментом из ФБС 24.4.6
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Don357, 26.05.11.
  1. Don357
    Don357
    Don357
    Чистополь
    В данный момент роем котлован под фундамент дома из бруса 9х9. Котлован глубиной 1 метр 10х10. На дно котлована сделаю подушку 10 см из песка и будем укладывать блоки ФБС в 3 ряда. Втоорй ряд планирую связать с фундаментом под гараж (гараж будет пристроен к дому). Нарисовал схему укладки блоков, прошу оценить специалистов, все ли в ней правильно.
    И сразу вопрос у опытным, сколько примерно и какой раствор заказывать, заказывать хочу миксером с завода.
  2. Don357
    Don357
    Don357
    Чистополь
    Вчера начали рыть котлован, когда осталось прокопать участок 1х10 метров, сломался экскаватор, сегодня зарядил дождь, поэтому котлован отложили на понедельник. В субботу приедут блоки 50 штук. Неужели никто не может сказать сколько нужно раствора на 3 ряда блоков? а еще вроде в боковые пазы между блоков нужно заливать бетон. Или можно раствором залить?
  3. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    у меня на четыре ряда ушло 10 мешков цемента, 300 кипричей и арматуры метров 300-400
  4. Don357
    Don357
    Don357
    Чистополь
    Так, еще бы узнать, сколько 10 мешков будет в кубах раствора. Точно, я совсем не подумал про кирпич, его же нужно, чтобы заделать неболшие оставшиеся отверстия, выход из подвала и окна!
  5. Don357
    Don357
    Don357
    Чистополь
    Сегодня с грехом пополам дорыли котлован, отдал 10 тысяч рублей. Дорого однако =(
    Да и вырыли глубже, чем я хотел. Я рассчитывал на 1,1 метр, местами вырыли до 1,5 метров. Встает вопрос подсыпки для поднятия уровня. Отец говорит, что можно подсыпать глины, которую выкопали, тесть говорит, что грунт подсыпать нельзя, нужно подсыпать ПГС. Дорого однако.
    Кто что посоветует по этому поводу?
  6. PetrLoc
    PetrLoc
    PetrLoc
    Что значит 1,1 м и как это местами по 1,5 метра? Уважаемый дно котлована должно быть вырыто (выравнено) относительно линии горизонта. Допуски не более 5 см на 10 метров. Подсыпку делать из песка а потом песок увлажняется и трамбуется. Выравнивать дно песком как и чем либо еще не допускается.
  7. Don357
    Don357
    Don357
    Чистополь
    Спасибо за ответы, да я уже понял, что дно котлована нужно выровнять и подсыпать песка, углы котлована выровнял нивелиром на один уровень, натянул веревку по этим углам и выровнял дно котлована, подсыпал 10 см песка, утрамбовывая. Следующий шаг - установка 3 рядов блоков.
  8. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Пару вопросов ТС:
    1.Почему не делаете средней перемычки в фундаменте? Как будите перекрывать 9м?
    2.Уровень фундамента гаража начнется выше, чем уровень фундамента дома?
  9. Don357
    Don357
    Don357
    Чистополь
    1. Перекрывать будем деревянным перекрытием по балкам, перемычки не делаем из экономии блоков. Хотим просто поставить 2 (4) столба деревянных или железных, и по ним пустить 2 балки поперек по 4,5 метра, и уже на них опереть основные балки перекрытия 4,5 метра. (см. вложение)
    2. Уровень фундамента гаража начнется выше уровня фундамента дома на 60 см (1 ряд ФБС), под него прокопана лишь траншея, в которую будет уложен 1 ряд ФБС. (см. вложение)
  10. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Из каких соображений решили так делать? Фундамент гаража получится выше точки промерзания, в холодную зиму его может поднять, нагружен он меньше, может поднять боковым морозным пучением и в обычную зиму. Место сопряжения с фундаментом дома просто сломается.
  11. Don357
    Don357
    Don357
    Чистополь
    Естественно из соображений экономии, каждый блок почти 2 тысячи рублей стоит. А как избежать сильного пучения? Песчаная подушка в 10-15 см разве не поможет? Или может еще что-то все-таки предпринять? Может утеплить отмостку?
  12. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Экономия (10 блоков х 2000 руб. = 20000 руб.) для нормативной глубины промерзания в 160 см. рискованная. В случае проблем, исправление будет дорогостоящее. Я бы рекомендовал все таки заглубить фундамент под гараж вровень с основным домом, либо развязать фундаменты дома и гаража. Во втором слуае применять меры против пучения: подсыпка, утепление.
  13. Don357
    Don357
    Don357
    Чистополь
    Ну фундамент гаража не будет жестко связан с фундаментом дома, просто блоки будут ложиться рядом с фундаментом дома. Вообще в этом году я даже наверное не буду укладывать блоки под гараж, уложу только блоки под дом. А уже позже, или в след году, блоки под гараж. Подсыпку хочу сделать в 10-15 см песка, утепление отмостки также планирую, правда с технологией утепления не очень знаком, нужно будет изучить информацию на форуме.
  14. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Если фундамент под гараж не хотите заглублять, то лучше его зделать монолитным с арматурным каркасам.
  15. Don357
    Don357
    Don357
    Чистополь
    Блин просто я уже закупил блоки из расчета на гараж, жалко 20 тысяч то терять. Но все равно спасибо за совет, нужно обдумать, и может быть сделать как вы советуете.
