Простейший электрощиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем TugarinZmiy, 25.05.11.
  1. TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    Суть такова - нужен простейший щиток в летний щитовой дом в деревне (лет эдак на 5) на время постройки дома постоянного проживания. В настоящее время не вижу смысла городить щит на 10 автоматов, нужен необходимый минимум + поскорее запломбировать щиток. Электрик, по моей просьбе минимизировал затраты и собрал мне щиток. Выкладываю схему (рисунок дилетанта). Прошу сообщить потянет ли такой вариант указанные потребители, какие мне нужны будут провода по сечению (по потребителям) и нужны ли мне все-таки еще дополнительные автоматы. Или возможно весь вариант "ф топку!". Заранее большое спасибо. Форум читал - но сколько людей - столько мнений. Еще больше запутался.
  2. Чиж
    Чиж
    Все Сам
    Чиж
    Все Сам
    Запорожье
    Электрочайник, электроплита, свч печь-:no:, нажежнее разделить.
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Если просуммировать нагрузку - 16+16+32, получаем в пике 64 А. Но если брать счетчик, скорее всего он максимально нагружается на 50А. Тогда вводной провод (который коричный на рисунке) должен быть 10 мм2, а выделенная мощность - 11 кВт на дом. Это так?
    Лучше, на мой взгляд, поставить автоматы, в сумме не превышающие ток счетчика, например, 16+16+16, или хотя бы 16+16+25.
    Плиту лучше развести по току, слишком серьезная нагрузка. 6 лампочек по 60 Вт - 360 Вт, или чуть более 1А.
    Итого, я бы для себя делал так:
    Линия освещения - Автомат 6А
    Плита - 25А (но нужно знать мощность - что в паспорте написано?)
    Бытовая техника - 16А
    Бытовая электроника - 16А
    Чтобы не перегрузить линию одновременным включением всего - поставил бы общий автомат на 50А (номинал счетчика).
    Провод вводный - 10 мм2
    Линия освещения - 1,5 мм2
    Плита - 4 или 6 мм2
    Бытовая техника - 2,5 мм2
    Бытовая электроника - 2,5 мм2
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Я как ламер полный вижу угрозу в 32АВ.
    Располовинить. Два АВ16 на кухню. И две линии. Кабель 2х2,5
    На свет достаточно 6А. Кабель 2х1,5. Это нужно обязательно. Не во все выключатели света можно завести жилы кабеля 2х2,5. Дополню - завести может и получится, но нормально зажать нет. И тот и другой ВВГнг, ВВГнг-LS, NYM.
    Телевизор и прочее тоже кабель 2х2,5. и автомат 16А. Мало ли, надо будет что-то подключить, будете искать розетку на достаточную мощность. А это лишние хлопоты.
    По поводу суммирования ампеража заморачиваться не стоит - туфта все это.
    У вас будут элементарные стационарные удлинители.
    Схема такая - 3 автомата 16А и один 6А. Все АВ характеристики В.
    Соединение в щитке одножильным проводом ПВ1 1х4кв.мм.
  5. TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    Двухконфорочная плита с двухконтурными электронагревательными элементами мощностью 1000Вт и 1000В.
    Проблема в том что в собранный щиток помещается максимум 3 АВ, ну правда проблема небольшая так как думаю что на крайний случай можно вывести часть автоматов в отдельную коробку рядом.
    Поясните, что вы имели ввиду?
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    2 кВт=9,1А. Считайте, что одна розетка уже нагружена.(первый АВ на 16А)
    Чайник тоже 9,1А. Но он работает кратковременно, туда бы поставил две розетки. Вторую на СВЧ, которая работает так же кратковременно.(второй АВ на 16А).
    Остался свет 6А и резерв 16А - туда телевизор и прочее. А при случае дрель, рубанок, циркулярку...
    Не будете Вы одномоментно жарить на двух конфорках электроплиты, греть чайник, пилить циркуляркой и разогревать сосиску в СВЧ.
    Телевизором можно пренебречь;)
  7. TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    Ну это да, согласен полностью. :)]
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не стоит.
    Да я жил с одним автоматом 25А на все в течении 18 лет и ничего...Замутил переделку только из-за того, что обнаружил нагрев кабеля. Вот что опасно. Мой 25АС мог выдержать кратковременно ток 34А при возможностях розетки 16. Дополню - умудрился еще подключить в удлинитель сечением 2х0,75 нагрузку 3,5кВт на дальность 30м. А это угроза, причем серьезная. Просьба не повторять:|:
    Свет можно прицепить на любой 16А. Итого 3 АВ16А хар.В.
  9. TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    Но что же мне делать, если более 3 АВ в щиток не помещаются? Может все-таки оставить АВ на 32А? А если оставить, то как распределить нагрузку?
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В автоматы АВВ можно зажимать жилы разного сечения. Свет прицепляете в АВ СВЧ и чайника. Т.е. в зажиме будет 2 фазные жилы.
    32А не шутка:no:. В самом тупом случае его можно применить рвать фазу перед счетчиком, если уже куплен. Хотя там рекомендуется 2Р. Вот его в отдельный бокс. Уезжаете с дачи - одно движение флажка вниз и Вы спокойны, что жена утюг оставить включенным никак не смогла:)]
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Оставить 3 В16А, а линии разделить и не включать одновременно СВЧ и плиту, и т.п.. Вводной АВ надо добавить перед счетчиком, и хотя бы одно УЗО на 30мА после счетчика. Короче, без второго бокса не обойтись.
  12. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Чайник 2 кВт, СВЧ 1 кВт, Плита 2 кВт. Итого - 5 кВт. Даже если включить все вместе - 22А. Поставьте 25А. Согласен с Бонус - 32А - это уже экстремальная нагрузка.
  13. TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    TugarinZmiy
    Еще вопрос, при подобной схеме (по потребителям) - какого номинала и характеристики надо поставить АВ (2Р) перед счетчиком?, а то у меня есть АВ 2Р на 63А хар.С - боюсь что слишком уж большой номинал.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Ну если счетчик у вас на 50А, то АВ на 40А будет вполне.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это смотря какого сечения у Вас кабель ввода. Знаете?
