DeWALT D 28136 KD
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Ildar AMD, 25.05.11.
  1. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    Купил недавно D 28136 KD. В работе еще не нагружал только на холостом ходу, включал все вроде нормально, но смущает стуки. Иногда стуки такие, что по руке бьет, это так и должно быть или в редукторе или еще где какие проблемы, при включенном стуки есть то сильные, то слабые, когда по инерции останавливается стуков не заметно. И еще что-то мотор греется мне кажется быстро.
    Что за стуки? Я думал должно быть все плавно или это приработка?
    В комплекте было два защитных кожуха один открытый только с боковой плоскости, другой стандартный, алмазный диск, ключ, фланцы и УШМ.
    Насколько я понял, это вторая ревизия и в него добавили второй кожух, который болтается в кейсе, нет специального посадочного места под него, лежал в ударозащитном пакетике.
    Вообщем этот второй кожух болтается в кейсе и если в УШМ будет стоять диск, то он скорее всего сломается об этот кожух при ударе. Поэтому я решил закрепить прочно и нашел место на верхней крышке. Сделал два пропила и теперь его можно туго убирать и ставить. В закрепленном состоянии этот кожух никому не мешает. Ставит в недоумение, что производитель сделал все аккуратно, а этот кожух не закрепил.
    Сегодня точил с садовый инвентарь при помощи УШМ, мне понравилось, только вот скорость еще меньше сделать бы (думаю над этим) и в ушах звенит. :)]
    Отредактировано. Буковки заглавные, грамматика.
  2. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    Пробовал понизить скорость оборотов путем добавления сопротивления подстроечного резистора, но это ни как не повлияло на обороты. То есть при маленькие оборотах сопротивление резистора 4.8 кОм (его увеличение ничего не изменило) при максимальных 0 ом.
    Еще заметил такую вещь, есть видимое глазу смещение фильтрующей крыльчатки, не знаю, быть может она сбалансирована по весу что врятли, но то что есть смешение это точно. Еще вокруг улитки могли бы сделать паз герметичный или уплотнитель поставить чтоб воздух засасывался только прошедший через фильтрацию.
  3. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    Не хватает системы автоматической балансировки диска, чувствуется как он вибрирует.
  4. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    А где приобретали? Я тут на Ebay смотрел инструмент, там много DeWalt, но не весь инструмент новый. Есть после заводского ремонта. Может и вам попался, после .
  5. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    я покупал новым в магазине энтузиаст (кувалда) через нэт заказал.
  6. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Ildar AMD
    Удалось поработать? Как в деле УШМ ?
  7. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    Да делал тесты: резал, точил садовый инвентарь. Особых нареканий нет.
    Понравилось подерживание одной скорости, например давишь, а диск крутится с той же скоростью, и защита от блокировки диска, срабатывала когда нужно.
    Впечатления положительные.
  8. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Отличная модель. Пробовал ей работать, очень понравилось!
  9. den22
    den22
    den22
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Я тоже о такой мечтаю:love:.
    Инструментарий, у Вас в магазине пишут, что машина с одним кожухом идет, вот у человека с двумя, какая точно комплектация, не подскажите?
  10. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    den22
    На сколько я понял это вторая модификация этой модели ушм у которой идет в комплектации два кожуха.
  11. den22
    den22
    den22
    Ildar AMD, а Вы не побоялись машинку новую вскрыть, на гарантию забили?
  12. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
  13. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Den22
    Модель для данного видеоролика была приобретена более полутора лет назад, тогда в комплектацию еще входил второй кожух.
    Сейчас же в комплекте только один защитный кожух.
  14. Ildar AMD
    Ildar AMD
    Ildar AMD
    Я же говорил что ушм у меня как то странно шумит как будто что то с шестеренками.
    но шум такой пульсирующий и не часты, вряд ли зубцы или подшипники так себя ведут.
    ну так вот я подумаю что это электронная система регулировки скорость таким способом регулирует обороты, вообщем думаю этот шум из за этой системы.
  15. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Что-то мне кажется, что предположений может быть много! Выяснить откуда шум проще и быстрее в СЦ, хотя это мое личное мнение!
