РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Залили 29 свай диаметром 200 глубиной 2 метра под двухэтажный каркасный дом, несущую способность оценили "на глазок".. Сейчас перед заливкой ленты прикинул что суммарная несущая способность свай вышла порядка 18 тонн исходя из 2кг на квадратный сантиметр... Размер дома 6.22x9.25, шаг свай 1.5 метра, ростверк планируется 20х25 это уже 4 тонны нагрузки на сваи Неужели так все плохо и надо еще свай сверлить. почва везде крепкая глина...
Тело сваи с грунтом соприкасается по бокам? Шаг свай 1,5 метра - небольшой, но диаметр свай можно было 30 см сделать.
Бетон заливали метр в землю с виброусадкой и метр в толевой рубашке ... глина сухая и плотная, как думаете, надо добавлять еще свай между существующими? Штук 20 еще выходит.. Грунт у нас сухая плотная глина, если не ошибаюсь то её несущая способность далеко не 2кг
Ничего хорошего. Вот это - " при заложении сваи на глубину ниже глубины промерзания (2 м и более) и при условии сухости грунта его несущая способность будет 6 кг/см2" - просто бред!
Ничего хорошего. Вот это - " при заложении сваи на глубину ниже глубины промерзания (2 м и более) и при условии сухости грунта его несущая способность будет 6 кг/см2" - просто бред! Yury там же написано "Мол идеальные условия" таблица тут http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/23/
А какой смысл об этом писать, если идеальных условий не бывает. Грунт не бывает просто грунтом - это м.б. глина, суглинок, супесь, песок... И те ещё имеют внутреннее разделение. Слово "сухость" - плохая замента таким характеристикам, как влажность, показатель пластичности, пористость, от которых зависит расчетное сопротивление. Одним словом, фраза принадлежит любителю и не имеет права на существование, т.к. полностью лишена смысла. Соответственно задумайтесь и над всем остальным.
