Натуральный гранит - что с ним делать?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Stone-bulet, 25.05.11.
  1. Stone-bulet
    Stone-bulet
    Stone-bulet
    Здравствуйте!
    Может не туда написал, но хотел спросить,у меня есть ооооочень много натурального шлифованного гранита черный и красный, но он рваный, разноразмерные куски, но не маленькие, что с ним можно сделать?
    Есть мнение на облицовку фундамента и дорожки...
  2. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Я б прикупил на облицовку цоколя и отмостки...
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сначала проверьте дозиметром. Частенько гранит, особенно красный, фонит.
  4. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Я так понял, осколки плит? Из них мозаику набирают, хоть вертикально, хоть пол или дорожки. Очень солидно получается.
  5. Stone-bulet
    Stone-bulet
    Stone-bulet
    В принципе мозаика да, но у него толщина приличная, у красного 3 см, у черного 5см, если честно у меня этого добра много, можно ли егог вообще продать и нужен кому он?
  6. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Так и пишите, хочу продать. Это точно хороший товар.
  7. Stone-bulet
    Stone-bulet
    Stone-bulet
    Продать то хочу, только я не знаю, нужен он или нет кому и 650 руб за 1 кв. м для него дорого или нормально? Не поймите не правильно, я в интернете смотрел, но все продают ровными плитами, поэтому возникли сомнения на счет такого материала ввиде рванного камня.
  8. А.М.
    А.М.
    А.М.
    У Вас один запрос уже есть. Выше спрашивали. Конечно, по цене плиты, наверное, не возьмут, но как-то договоритесь. Я Московского рынка не знаю.
  9. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    хм. странно.
    у нас "ритуальщики" этот гранит от памятников отдают бесплатно, только вывози.
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    фотографии бы нужны... В принципе, неплохой вариант для облицовки цоколя, если размеры подходящие
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    У меня по проекту фасада как раз красным облицовка должна быть, я бы взял, но 650 это дорого, потому что можно взять керамогранит 60х60 за столько же или даже дешевле. Только вчера смотрел в фирме. Толщина особо значения не имеет.
    Другая проблема, где бы зеленый взять, а то говорят карьер закрыли (а мне надо на столбики.
  12. мадлен150
    мадлен150
    мадлен150
    650 это очень дорого можно гранитную плитку 30*30*1 вззять по 700 серую, 780 зеленую. А вообще ваш камень вполне даже леквидный но только при другой цене.
  13. ninagaushus
    ninagaushus
    ninagaushus
    Если Вы к тому, что красный гранит, в основном, из Украины, то официально фонит только один - Токовский (из красных). Конечновают случаи, что может еще и какой-то "кусок" карьера фонить, но это бывает очень редко - все зависит от глубины расположения камня
