Купил котел Доброхот 10М
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем olchey, 25.05.11.
  1. olchey
    olchey
    olchey
    Кызыл
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Я тут новичок. Мне этот форум очень нравится, много дельных практических советов по разным темам. Недавно купил котел Доброхот 10м+циркнасос, летом планирую разобрать кирпичную печку в кухне и установить его в отдельной кочегарке. Дом маленький, под кочегарку собираюсь утеплить веранду. В сети ничего кроме рекламы на сайте именно по этому котлу ничего не нашел. Подскажите кто имеет опыт его эксплуатации, как он по работе, как устанавливали дымоход(труба утепленная или нет, или кладка кирпичная) Буду чрезмерно благодарен!
  2. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Очень странное решение - разобрать дорогущую печь и поставить дешевый котел..
    Ещё страннее - никакой информации о котле найти не смогли, но купили именно его... Зачем именно его покупали?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А самая большая странность в том, что дом то маленький. Зачем ему тогда вообще котел и насос?
    olchey! Про дом расскажите!
  4. olchey
    olchey
    olchey
    Кызыл
    Кирпичная печка сама по себе очень громоздка, давно хотел его убрать из кухни. Дом ПОКА маленький, на днях заканчиваю достраивать пристройку 10*4м. Осталось забить доски на потолок, стропила и крышу. Строю из бруса 15*15. На этом в этом году по пристройке хватит. Вот через неделю хотел занятся отоплением. Где я покупал, этот котел был самым оптимальным вариантом по моим соображения. И по деньгам и по характеристике. Есть ли все-таки те, кто устанавливал этот котел или не стоит заморачиваться по этому поводу? У меня нету вообще опыта по эксплуатации таких котлов. Всю жизь обычную печку шуровал, вот и хотел что-либо поменять...:aga:
    А насос на перспективу, пристройку же делаю. Чтоб с принудиловкой гонять систему. А то в прошлую зиму ТЭН поставил на котел, сильно долго без насоса дом прогревается..
  5. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Здравствуйте...Сам приглядываюсь к этому котлу,но скачать руководство по эксплуатации из инета не получается...Если есть у Вас возможность хотя бы сфоткать из паспорта устройство котла и выложить на форуме буду очень признателен...Спасибо!...
  6. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Обычный твёрдотопливный котёл. Позицируют для дров и угля. Электричество (тены) по заказу.
    Наддува кажется нет.
  7. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Хотелось бы паспорт по эксплуатации почитать...
  8. kcu
    kcu
    kcu
    Волжский
    Диаметр дымохода 200мм при обогреве 100 м2-похоже надо будет многооо дровишек:faq:
  9. olchey
    olchey
    olchey
    Кызыл
    На днях постараюсь отсканировать и выложить руководство по эксплуатации. Сделал как и планировал-отдельную кочегарку, старую печку не убрал чтоб подстраховаться. И хорошо что отдельную сделал- в процессе эксплуатации выяснилось, котел при обслуживании сложноват. В смысле к нему надо привыкать, к растопке-в начале газит, дымит; когда выносишь золу, много на пол выпадает. Наверное конструкция дверцы маленько не так сделана. Во время работы самого котла много нюансов- начиная с регулировки подачи вторичного воздуха и заслонки тяги, когда засыпаешь очередную партию угля, когда переводишь на дежурную работу котла. Тут все не перепишеь, надо самому почувствовать. Но вроде я как и уже приноровился, и когда привык, даже кажется что обслуживание проще простого, хотя в начале мучился. Мое мнение-котел нормальный, только если собираетесь ставить в отдельной кочегарке. У меня встроен ТЭН на 3 кВт, слабоват. Летом буду менять на большую. Насос циркуляционный в самый раз. С ним прогрев дома быстрее. Дымоход кстати кирпичный.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Достоинство - цена, дальше одни недостатки :).
  11. olchey
    olchey
    olchey
    Кызыл
    SAM_8646.JPG SAM_8647.JPG SAM_8648.JPG SAM_8649.JPG SAM_8650.JPG Выкладываю паспорт, кому интересно...
  12. Dimon675005
    Dimon675005
    Dimon675005
    Отличный котел, главное подобрать его под отапливаемую площадь, которая указана на маркировке котла и выбрать тен для этой же площади.
  13. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    Поделитесь впечатлениями от эксплуатации.
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вы их часом не продаёте?
    Посмотрел схему котла (из паспорта) и не в восторге я от него. Возможно он неплох для угля, но для дров места маловато и подача вторичного воздуха там совсем не к месту (температуры дожечь не хватит).
  15. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    В одном месте пишут- диаметр дымохода 200мм. в другом-150мм. при высоте 5м. Сечение топливного бункера у 16КВ котла 300х200мм. Для угля может и подойдёт, а дрова придется специально подгонять. К слову я топлю дровами до 40см. в диаметре и длиной до 70см. Долго тлеют.
