Как исправить ошибку: цокольный этаж
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Egorov V, 25.05.11.
  1. Egorov V
    Egorov V
    Egorov V
    Уважаемые форумчане! Помогите дельным советом... Строю дом из блоков Итонг, Нанял бригаду строителей мне отлили стены цоколя на глубину 2 м , а пол оставили, начали ставить дом... Сейчас просматриваю сайты и понимаю что вначале делают плиту пола на которую отливают стены... Как мне быть, ведь теперь фактически у меня получился КОЛОДЕЦ. Очень нужен дельный совет... что нужно делать по этапам металл, утеплитель подушка с чего начинать...:faq:
    Вопрос который меня волнует как теперь связать стены и пол ведь если будет пол гулять то гидроизоляция работать не будет! :faq:
  2. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    Отливали в траншею? Что за грунты на участке? Их несущая способность какова?
    Вес дома, т.е. этажность, перекрытия? В конце концов, план его.
    И почему, сперва делали, а потом сайты смотрели.
  3. Egorov V
    Egorov V
    Egorov V
    Грунт глина, по периметру дренаж. Этажность цоколь + 2 этажа. Перекрытие межэтажное - балки. Ну а не досмотрел - наверное из-за молодости. :pioner:
    Отливали в траншею ширина 40 см бетон 400 марки , Использывали жидкую гидроизоляцию Penetron Admix.
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Не понимаю откуда паника?
    Есть плитные фундаменты, есть ленточные (Ваш случай).
    По окончании первостепенных этапов зальете пол по грунту. Связь пола с лентой крайне не желательна!
  5. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Сейчас надо расслабится! Ничего серьезного вы уже не сделаете, примите это как данность. Делайте "полы по грунту" - со стенами их связывать не надо, даже нельзя. Рыли котлован + ставили опалубку, или копали траншеи + заливали + выбирали грунт?
    Не успел... nij :super:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Egorov V
    Egorov V
    Egorov V
    Съемная опалубка. в котлован, не правильно ответил ранее. под опалубку отливали фундамент, те отлили фундамент на глубине 2, 5 м нва песчанной подуше высотой 40 см , далее устанавливали опалубку и лили через насос бетон.
  8. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Гидроизоляцию стен делали? (это для того чтобы понять, насколько проработана тема общей ГИ). Грунтовые воды где? Дренаж на какой глубине?
  9. Egorov V
    Egorov V
    Egorov V
    Да использывали ПЕНЕТРОН (жидкая гидроизоляция в миксер добавляли) Снаружи стены проработаны битумом и утеплены на клей Кнауф пенопласт. Дренаж 2, 5 метра в отступ 1 м от стены ( труба перфорированная сверлом 15 на растоянии 15см между отверстиями Труба асбестовая диаметр 20 в 4рех углах труба асбест диаметр 50см углублены и отсыпаны гравием , отсыпка дренажа глина в замок.
    а как же делать, я предпологал что нужно теперь штробить стены и вводить арматуру.??:faq:
  10. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ни в коем случае! Пол-плита (пол по грунту) делать только отдельно от стен фунда. Это осуществляется при помощи демпферной ленты из вспененного полиэтилена (по периметру примыкания плиты пола к стенам на ее высоту). Таким образом плита не будет иметь связи с фундаментом. А именно это и необходимо.
    При Вашем варианте вероятнее всего пол потрескается при осадке дома при наборе им веса.
    Ну в общем так делать нельзя и все.
    Если вдруг из "землянного" пола в подвале попрет вода, то тогда только за голову хвататься.
    Одно смущает - ширина подошвы фундамента... но если действительно глина, то нормально.
  11. Egorov V
    Egorov V
    Egorov V
    Я правильно понимаю: по всем стенам по периметру примыкания пола прокладывать демпферную ленту из вспененного полиэтилена? а как дальше устраивать пол? с чего начинать... как перекрыть доступ воды в цоколь? и не будет ли она поступать через демпферную ленту.?:faq:
  12. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Для начала давайте с отметками разберемся...::
    Для определенности считаем все отметки от планировочной отметки участка:
    1. Глубина фундамента? Высота цоколя (в бетоне)?
    2. Какая планируется отметка низа перекрытия цоколя?
    3. Какая планируется отметка верха плиты пола подвала?
    4. Подвал будет отапливаться?
    Да, еще вопрос - проемы в ленте внутри наружного контура фундамента есть?;)
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Понимаете правильно.
    Дальше по накатанной - ГИ рулонная с напуском на стены (наплавляемая). Перед этим конечно выровнять основание.
    Затем арматурная решетка на подставочках и собственно бетон. Все.
    Ну это по простому, на пальцах. Очень важно знать УГВ.
  14. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    С точки зрения ГИ такой узел плохой, но решаемый.
    Не понял - это как?:|:
    Вокруг трубы - глина?:faq:
  15. Egorov V
    Egorov V
    Egorov V
    1) Глубина 2,3м, Высота 3м
    2) Высота по нормам не мение 2,7м
    3) 2,7 - 2,8 м от пола
    4) Да
    Проемов в ленте нет ( колодец с окошками выше уровня земли )
    Нет конечно щебень труба отсыпана щебнем далее материал пропускающий воду и глана труба в 30 см отсыпке со всех сторон...
  16. Egorov V
    Egorov V
    Egorov V
    УГВ 1,5 метра , но дренаж работает!
