Накладной замок на толстую дверь
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Serg_A, 25.05.11.
  1. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Деревянная входная дверь толщиной 60 мм. (Два слоя доски 25мм + вагонка 10мм)
    Хотел купить накладной замок, но во всех, что видел указана максимальная толщина двери 50мм или меньше.
    Реально ли найти накладной замок на дверь 60мм или более?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если найдете замок типа такого и поставите удлиненную личинку.
  3. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Реально. У нас на 60-ке установлен отечественный "Герион", но можно и у итальянцев найти. При выборе накладного замка надо измерять длину свободной части ключа, вставленного в замочную скважину. Если длины ключа немного не хватает, можно сделать небольшое углубление под накладку (примерно 5 мм).
  4. Kate
    Kate
    Kate
    Правда, многие не любят накладные замки - из-за черезчур длинных ключей.:)
  5. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    А что мешает заказать в мастерской по изготовлению ключей удлиненный ключ.
    Ну я так себе и сделал.::
  6. Kruella
    Kruella
    Kruella
    У меня такая же толщина двери, вообще труда не составило, муж где-то нашел замок, очень быстро
  7. svoiak
    svoiak
    svoiak
    Сумы
    Рекомендую обратить внимание на два замка:
    - Барьер-4
    - Gerda
    ИМХО, достойные накладные замки в своём ценовом сегменте.::
  8. Kolobochek
    Kolobochek
    Kolobochek
    Если дверь ровно 60, то большинство подойдет (в притирку). Меряйте на месте. Не редко по размеру дается небольшая подстраховка.
    Не ко всем замкам есть длинные заготовки. Да и перерезать все ключи накладно будет.
    Да, как вариант. У Барьер-4 стандартный ключ на толщину до 70 мм.
  9. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Я проще сделал...приехал на строительный рынок, что на Волоколамке, рассказал про свои нужды( у меня вообще 75 мм) и мне всё индивидуально подобрали...
  10. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    С деревянной-то дверью какие проблемы? Взял стамеску , утопил замок на 10 мм, и всё!
  11. Kolobochek
    Kolobochek
    Kolobochek
    Вообще, при подобной толщине... поставить врезной и проблем нет.
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Иногда это не нужно, да и трудоемко.
    Я просто, как тут советовали, врезал обычный замок стамеской. У нас вообще эта дверь 80 мм. Межкомнатная на даче.
