1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Обрешетка под сайдинг
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем rpm, 25.05.11.
  1. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Уточните. Вы хотите снаружи утеплить брусовый дом ватой? Не понял из текста что у Вас с ватой...
  2. savelikal
    savelikal
    savelikal
    На брус снаружи крутим подвесы прямые, накалываем базальтовый утеплитель Рокфулл-Фасад 50 мм, крепим к подвесам профиль 60х27 вертикально. Обтягиваем стену влаго-ветро защитой и поверх профиля крепим эту ВВЗ бруском 50х30 на саморезы сквозь брусок к профилю. Таким образом не делаем прорези на ВВЗ под подвесы, и создаем вент зазор 30 мм. К бруску (а он так же вертикально по профилю), крепим сайдинг.
  3. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Тогда возникает вопрос: Зачем Вам металл на деревянной стене? Я не спец, но логика подсказывает, что делается горизонтальная обрешетка бруском 50 мм, с шагом 590 мм (расстояние между брусками), закладывается вата, натягивается ветрозащита. Дальше, с нужным шагом (вроде 400 мм), делается вертикальная обрешетка (по мне можно и дюймовкой, 25 мм будет зазор) и на нее крутим сайдинг. Я бы делал так.
  4. Вирхом
    Вирхом
    Вирхом
    Ситуация - каркасный дом, шаг стоек 600, вдоль стоек по ветрозащите набит брусок 50х50, закуплен сайдинг грандлайн обычный. Стремно крепить сайдинг на обрешетку с таким большим шагом. Вопрос -может осби 15мм обить по обрешетке, а на осби сайдинг вплотную? Или фигачить на обрешетку с шагом 600, или еще что-то можете посоветовать?
  5. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Стены кривые, большие перепады между брусьями. Решил без дерева. Просто проколю подвесами (1.2 мм) утеплитель и ветрозащиту, и на неё профиль 0.6 мм с шагом 40 см, углами из профиля и горизонтальными стяжками. Любой даже самый сухой брусок, если он не притянут намертво к стене поведет. А мне не притянуть, либо подкладывая через 40 см ровнять направляющие через каждые 40 см по плошади 200 м2. Это 260 профилей по 8 прокладок= около 2000 прокладок по 3 самореза вывесть в ноль. Ну-ка нафиг...
  6. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Для каких целей набит брусок? Для доп утепления?
  7. Wittur
    Wittur
    Wittur
    А как утеплитель будет держаться на стене, в вашей схеме? Обрешетку нужно конечно выравнивать ив случае деревянной конструкции (как я Вам писал выше) под дюймовку делать подкладки. Напилить их, в зависимости от величины завала стены, из фанеры или оргалита не так сложно. Выставляете углы, натягиваете шнурок и понеслась.
  8. Вирхом
    Вирхом
    Вирхом
    нет, для вентзазора под внешнюю отделку
  9. savelikal
    savelikal
    savelikal
    На рандолях - пластикавых щайбах 90 ми саморезами сквозь утеплитель к стене. 5 штук на лист. 1 по центру, закатываем ветроизоляцией и добавляем уже сквозь неё ещё 4.
  10. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Ну раз определились, тогда только в перед. Профиль 0,6 норм, тоньше не нужно. Я когда делал, думал хлипкая конструкция. А когда вся стена была сделана, добавились горизонтали в окнах да в зоне стыковочного профиля, то все стало на столько жестким, что я мог по обрешетке лезть в верх) Удачи!
  11. Вирхом
    Вирхом
    Вирхом
    @Wittur, сорян, если ответ был мне, я ничего не понял, что делать-то?
  12. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Нет, ответ был не Вам. Извините за ошибку. Шаг для сайдинга широковат. По регламенту 400 мм. ОСП - вариант. Видел, что его крепят прямо на плиту, без зазора. Ну или по серьезному. Снять вертикальный брусок, сделать его горизонтально, доп утеплить дом 50мм, ветрозащита и потом уже вертикальная обрешетка с нужным шагом...
  13. Dinx7
    Dinx7
    Dinx7
    Форумчане, привет. извиняюсь заранее за глупый вопрос. подскажите пжлста последовательность. дом брусовой. будет обшиваться сайдингом (пластик).какой лучше каркас деревянный (имеется ввиду сечение брусков) ну и последовательность: паро/гидроизоляция на стену и потом обрешетка? или обрешетка, затем паро/гидро и уже сайдинг (утеплитель не планируется),спасибо
  14. Безотцовщина
    Безотцовщина
    Безотцовщина
    Соглашусь с дядькой. Поверх обрешетки нужно шить контробрешетку, на которую уже монтировать сайдинг.
  15. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Дом из керамического кирпича, нужно обшить цоколь фасадными панелями с утеплением.
    Можно ли утеплять ЭППС вместо ваты, у которой срок службы небольшой? Так делают, в чем минусы?
    Заранее благодарю
