1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Обрешетка под сайдинг
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем rpm, 25.05.11.
  1. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Здравствуйте
    Обрешётка делается не только для создания вентзазора, но и для выравнивания стен (при отклонении от вертикали). Сомнительно что у Вас идеально ровные стены. Но допустим что они всё же ровные, или для Вас это не очень важно, все-таки хозблок...
    В таком случае не вижу смысла в монтаже ветрозащитной мембраны, поскольку Вы собираетесь вкручивать саморезы непосредственно сквозь неё, это получится решето. Влага (конденсат который будет образовываться на тыльной стороне сайдинга) через дыры в мембране будет попадать на дерево.
  2. leol7
    leol7
    leol7
    Уважаемые форумчане! Планирую отделать два фронтона горизонтальным сайдингом без утепления. В качестве каркаса думаю использовать профиль ПП60х27 на прямых подвесах. Оба фронтона зашиты вертикальными досками разной ширины, примерно от 110 мм до 150 мм.
    Дом не предназначен для зимнего проживания.
    Фронтон с несолнечной стороны сохранил еще неплохую покраску, на глаз довольно плоский, стыки досок закрыты нащельниками 15х (35…40) мм. Шаг между нащельниками разный и "впадины" между ними тоже.
    Вопрос 1. Как с такой поверхностью закреплять к доскам прямые подвесы?
    Или можно в качестве каркаса использовать нащельники, но тогда точки крепления панелей рассыпятся по длине с неравным шагом?
    Второй фронтон не имеет нащельников, доски неплотно прилегают друг к другу. Краска обсыпается. Кривизну фасада надеюсь исправить металлической обрешеткой.
    Вопрос 2. Нужно ли использовать на данном фронтоне ветро-гидроизоляцию и требуется ли предварительная покраска досок фронтона?
    Заранее всем спасибо.
    ЛеОЛ.
  3. Митя60
    Митя60
    Митя60
    А что, на внутренней стороне сайдинга не будет конденсата ?
  4. _sax_
    _sax_
    _sax_
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста. Имеется дом на УШП. При устройстве фундамента в опалубке была собрана "скорлупа" из ЭППС, в которую и заливался фундамент. Сейчас собираюсь заниматься обшивкой торцевой поверхности фундамента сайдингом. Вопрос: как крепить обрешетку для сайдинга к обшиваемым поверхностям? К ЭППС - хлипко, к самому фундаменту сквозь ЭППС - мостики холода. Или есть какие-нибудь надежные, но не пропускающие тепла варианты?
  5. Wittur
    Wittur
    Wittur
    @_sax_, Мостик холода - это анкер в стене?)
  6. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Добрый день. Есть двухэтажный дом, первый из пеноблока, второй этаж и бруса. Планирую сайдинг. Почитав форум и услышав мнение людей пришёл к выводу: делать сначала вертикальную обрешетку из брусков (шаг 600мм), в неё утеплитель 50мм, затем горизонтальную обрешетку в неё также 50 мм ваты. Затем влаговетро защитная мембрана. После на подвесы выравнивать фасад профилями.
    Бруски буду брать с пилорамы, они по 6 метров. Профиль для гипсокартона. Есть ли смысл в усиленном потолочном профиле? Подвесы для гкл кнауф.
    Обрешетка из профиля получится через 40 см. Подвесы будут крепиться 60 по высоте и 40 по ширине.
    Так, или что-то упустил?
    Вопрос чем крепить бруски к стене и пеноблока? К брусовой стене пойдут саморезы жёлтые. И второй контур обрешетки из бруса прикручивать к первой? Или через первую обрешетку к стене?
  7. особый
    особый
    особый
    Вы, все правильно спланировали. Смысла в усиленном профиле нет, Брус к газоблоку крепить с помощью дюбилей для данного блока, второй контур достаточно закрепить к первому. Крепил бус обычными черными саморезами, никаких проблем. Удачи. :)
  8. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Подскажите как посутпить.
    Собрался заниматься утеплением фасада, закупил бруски, крепеж и тд. Но вот в чем вопрос, как быть с утеплением армояпояса? Может на него 100мм эппс по периметру, как на фундаменте?
    Тогда получится отдельная обрешетка для первого и второго этажа, разделенная эппс... вроде даже удобнее так делать, можно на первое время без лесов обойтись.
    Высота стены больше 6 метров, целого бруска не хватит все равно.
    Либо же все сплошняком зашивать брусом и ватой, где не хватит длины бруска просто добавить?
  9. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Кто нибудь подскажите как правильно делать? Раздельную обрешетку первого и второго этажа с утепелнием армопояса эппс (псб) либо зашивать в сплошную?
    Либо сделать 50мм эппс, а поверх закрыть вторым слоем ваты через вторую горизонтальную обрешетку?
  10. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Утепляю дом через бруски с двойной обрещеткой. Общее утепление 100 мм ваты. Дошёл до ворот и не могу понять как обыграть (утеплить) приёмы гаража. Брусок туда не прикутить, толщина стены 300 мм пеноблок. 100 мм ваты не засунуть (проём уменьшится на 200 мм общий размер. Да и как потом его отделаться сайдингом или железом, если утеплять? Думаю может приклеить пеноплекс, мм 30 с какждой стороны. Но опять же, к чему потом прикручивать отделку сайдинг или железо (откосы). Да и туже обрещетку проблемно будет сделать. Кто что скажет подскажет? 20191112_213237.jpg
  11. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Если проем не хотите заужать, то откосы можно отштукатурить и покрасить.
  12. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Честно, не понимаю зачем нужен разрыв обрешетки между этажами. Гоните стойки до кровли и утепляйте все как хотели.
  13. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Так и сделал. Осталось одну сторону вторым (горизонтадьным) слоем утеплить.
  14. особый
    особый
    особый
    Самое грамотное предложение.
  15. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Хелп! Дом из бруса на 200. Предлогают следующий вариант. Подвесы протыкают утеплитель (50мм) ставится профиль 27х60, и НА профиль кладется ветрозащита, прижимаясь бруском 50х30, на который в свою очередь крутится сайдинг. Вент зазор получается 30 мм, вроде по феншую, но смущает как будет держаться и как прикрутиться брусок к профилю.
