1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Обрешетка под сайдинг
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем rpm, 25.05.11.
  1. Parazite
    Parazite
    Parazite
    Николаич83, понял про цоколь, вопрос- как будет выглядеть порядок сборки обрешетки под сайдинг при утеплении ЭППС? он то как вата не рвется, как подвесы крепить к стене? если сперва подвесы, то как потом ЭППС на них?
  2. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @Parazite,
    Увы подсказать идеальный алгоритм не смогу...
    Я в данный момент занимаюсь отделкой фасада...
    А вот утепление и отделку цоколя и отмостки совмещу в один процесс...сразу после фасада, т. е этим летом...для этого уже закупил эппс ...
    Моя схема такова: приклею эппс к цоколю, сделаю обрешетку из брусков, (их покрою невымываемым антисептиком), по брускам панели
  3. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Я с подвесами не работал, но видел такой порядок, за правильность не отвечаю:
    Приклеивали эппс к цоколю
    По эппс размечали где будут подвесы
    Вырезали в эппс места крепления подвесов
    Крепили подвесы к стене
    Запенивали все пустоты
    Получается что то похожее на это
  4. Parazite
    Parazite
    Parazite
  5. Olgasun
    Olgasun
    Olgasun
    Добрый день, форумчане! Подскажите, как правильно обшить сайдингом каркасный дом (с наружи цсп). Здесь почитала, что шаг для обрешётки должен быть не более 40см. Так понимаю, часть обрешётки попадёт на стыки плит цсп, так как раз доска. И ещё надо сделать обрешётку где-то посередине цсп, правильно я понимаю её надо обязательно прикрепить к каркасу дома. Вот когда будут крепить обрешётку к цсп не пойдут ли трещины? И может у кого есть фото дома цсп как крепить обрешётку? Дом на фото 9x6 image.jpeg image.jpeg
  6. Иван963258
    Иван963258
    Иван963258
    Глазов
    @Olgasun, В вашем случае, я бы просто покрасил.
  7. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Del
  8. propan228
    propan228
    propan228
    Подскажите пожалуйста какой металло профиль лучше использовать, если утепление не планируется.
    Как на рисунке годится?
    не хочу связыватся с подвесами. Нарезал бы направляющий профиль кусками и на него, вплотную к стене...
  9. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    @propan228, Я тоже не доверял подвесам, видя что продается в леруа. Нашел подвесы толщиной 1 мм и стандартной формы и на них закрепил. А профили купил толщиной 0,5-0,7 мм крашенные всего по 85 р. Говорят их делают из остатков профлиста. Уверен у Вас в городе тоже такое есть ;)
  10. Lokdim
    Lokdim
    Lokdim
    Воронеж
    Поделюсь своим изготовлением подвесов: куплен лист оцинковки 1мм, порублен на 50мм полосы на станке, далее мое творчество. Сделал небольшой станок для гибки полос, к прессу для пуговиц сделал пробойник. Размер подвесов по вкусу. У меня из листа получилось 200 шт.
  11. propan228
    propan228
    propan228
    Камрады! вот что мне ответили в соседней ветке, инженеры по монтажу.
    Добрый день!
    Такой вариант в принципе возможен. По сути вы собираетесь сделать те же подвесы. Не совсем понятно зачем вам эти сложности, да ещё и в таком количестве. На кусок стены без проемов 3х4 м понадобится порядка 60-70 таких кусочков. Добавьте к этому проемы и прикинте на всю площадь фасада. Думаю понадобится около 1000 таких кусочков. Экономии при вашем способе не будет, а на заводские подвесы можно так же крепить вплотную к стене.
    Ключевая фраза! если на обычные подвесы можно также крепить то действительно зачем парится. У меня в голове была картинка, что профиль отходит от стены на какое то расстояние при креплении подвесами. А оказывается влотную фигачить и всё!
  12. mak-sax
    mak-sax
    mak-sax
    Верхняя Салда
    Подскажите, утеплитель 100 мм 80 плотности (50+50). Подвесы стандартные 125 мм (0.9 мм толщина) подойдут для крепления профиля, или не останется вент зазора и нужны более длинные?
  13. Rpdonec
    Rpdonec
    Rpdonec
    Прохоровка
    Нужны более длинные, хотя-бы 150мм, чтобы вент. зазор был 40-50мм
  14. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Чем вызван ваш отказ от стандартных подвесов, как на картинке?
    У ваших площадь прилегания больше?
  15. mihryb
    mihryb
    mihryb
    Московская обл.
    Добрый день! Имется хозблок, брус 100*150. Первый этаж гараж, сарайка и т. д. НЕОТАПЛИВАЕМЫЙ. Вопрос, стоит ли делать при таком варианте обрешетку под сайдинг? Планировал просто ветрозащиту пристрелить и сайдинг на брус прикрутить? Тепла ведь из нутрянки не будет идти...
    Спс всем
