1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Обрешетка под сайдинг
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем rpm, 25.05.11.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Возможен, но лучше с вент. зазором.
    Жёсткость чего?
  2. Zwm09
    Zwm09
    Zwm09
    На обратной стороне панелей есть ребра жесткости. Если вся панель по всей площади этих ребер будет прилегать к стене, то панели вообще невозможно будет ни сломать, ни продавить. Как-то так.
    Читал у производителей - нужен вентзазор. А что вентилировать, если ЦСП прогрунтовано, прошпаклевано и покрашено?
  3. _Ford_
    _Ford_
    _Ford_
    Ярославль
    Ну мне как обывателю кажется что даже если решить что ЦСП останется всю ее жизнь под данной защитой, то даже тогда, отсутствие вентиляции даст возможность всей микрофлоре которая там появится из-за конденсата расти и процветать периодически показываясь наружу, и однозначно будет давать постоянные "подтеки" на лицевой стороне дома с которыми бороться можно только отодрав эти панели.
    Лично я бы имея уже четкий каркас с выведенной плоскостью из ЦСП прикрепил бы обычный профиль для гипсокартона (ну на худой конец (если это дешевле) - потолочный что крепят по периметру стен (П образный) - один к ЦСП, другой к первому - так что бы получился в сечении квадрат - и к нему уже не о чем не думая наружную отделку.
    А вот обработанная ЦСП в данном случае будет работать как ветро-влаго защита.
  4. _Ford_
    _Ford_
    _Ford_
    Ярославль
    Я кстати планирую цоколь делать из ЦСП, и покрыть ее чем то типа "короеда" - не думали? - не дешевле получится?
  5. Vovik23
    Vovik23
    Vovik23
    Подскажите, пожалуйста, если использовать утеплитель роквул лайт баттс скандик 2 слоя по 50 мм и сажать его на грибки, можно ли использовать для каркаса под сайдинг металлический профиль для гипсокартона на подвесах. Какой используется профиль, потолочный ПП 60х27? Или при этом утеплителе лучше перекрестную обрешетку из брусков 50х50. Дом из газоселикатных блоков.
  6. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Я звонил в Роквул. Они сказали что скандик нельзя использовать на стенах. Только крыши и полы.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Возьмите утеплитель по плотнее, от 50кг.м3 и грибки не нужны будут.
  8. mobila2000
    mobila2000
    mobila2000
    Балашиха
    это на сайте http://guide.rockwool.ru/constructions/outer_walls/karkas.aspx?page=1416
    Описание конструкции
    При возведении каркасных зданий устанавливается каркас из стоек с шагом 600 мм. Внутреннее пространство заполняется теплоизоляционными плитами ЛАЙТ БАТТС Скандик® или ЛАЙТ БАТТС® На ссылку Лайт Баттс нажимаю, выдает вообще ошибку.
  9. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    У меня ошибку не выдает.
  10. mosprorab
    mosprorab
    mosprorab
    Подскажите, а есть прокладки прямоугольные или можно и круглые использовать?
  11. Parazite
    Parazite
    Parazite
    Добрый день, посоветуйте чем можно утеплить цокольный этаж, основные стены утеплены и обшиты сайдингом, хотелось бы цоколь цокольными панелями обшить, чем под панелями утеплить, какой именно ватой правильнее будет? И еще вопрос, смогу ли я состыковать цокольные панели со стеновым горизонтальным сайдингом, он то уже установлен, т. е. смогу ли я к первой стеновой полосе сайдинга прикрепить отливную планку правильно?
  12. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    1, ЭППС на цоколь:super:
    Цоколь это влажная зона, вату не желательно.
    2. Отлив цоколя Вам нужно было сразу ставить, сейчас смотреть по месту варианты
  13. Parazite
    Parazite
    Parazite
    ЭППС это пенопласт в народе? Который желтый, что-то про него отзывы не очень. https://www.yaplakal.com/forum2/topic828617.html
    В принципе если под цокольный сайдинг, отваливаться не чему, вопрос как будет выглядеть порядок сборки обрешетки под сайдинг при утеплении ЭППС? он то как вата не рвется, как подвесы крепить к стене? если сперва подвесы, то как потом ЭППС на них?
  14. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @Parazite,
    Мы с Вами кажется про цоколь говорим.
    Причем здесь эппс на фасаде ...на фото?
  15. mosprorab
    mosprorab
    mosprorab
    Не важно, главное чтобы "пятно контакта" прокладки со стеной было не меньше площади "пятки" кронштейна
