1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Обрешетка под сайдинг
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем rpm, 25.05.11.
  1. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Первый слой утеплителя мы крепим как правило 64, максимум 90мм саморезами, через рондоль.
    Второй слой уже 127 или 140мм, через рондоль.
    Сейчас начали объект с отделкой панелями Nailite, утепление в два слоя (50-50мм). Постараемся сделать как можно больше фото, обязательно выложи с подробным описанием мет. подконструкции и по этапам работ. Пока в Альбоме выкладываю объект уже сданный, в отделке цоколя использованы панели Nailite серия Премиум. Смотрится очень не плохо, близко к природному камню.
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Первый слой придержал, при укладке второго - на грибок! :)]
    P. S. По орфографии у меня тройка была. :aga:
  3. onliner
    onliner
    onliner
    Здравствуйте форумчане. Планирую обшивать брусовый дом сайдингом, с утеплением базальтовыми матами. Уже купил профиль ГК на обрешетку. Решил делать сначала горизонтальную обрешетку из профиля 50*50 с шагом 600 мм, чтобы маты между ними закрепить горизонтально, думаю так не сползут и не осядут. Потом ветровлагозащитную пленку. И далее вертикальную обрешетку из профиля 60*27 на подвесах для вентзазора. Возникли вопросы:
    1. при креплении горизонтально оцинкованного профиля сплошной стороной к деревянной стене, не будет ли между профилем и стеной образовываться конденсат? Если да, то поможет ли паронитовая прокладка? или рубероид?
    2. как избежать деформаций обрешетки при оседании дома? В принципе дом уже дал основную усадку, но когда пущу тепло наверняка ещё осядет. Нужно ли фиксировать вертикальные профили или дать им возможность скольжения? Если скользить то как это реализовать?
  4. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый день.
    Подложить обязательно нужно, может быть утеплитель типа ППЕ, все таки контакт профиля будет по все длине стены, это минус. По поводу деформации, решаем его для так, по высоте дома ставим профиль, как правило получается уровень окон, а следующие верхние профиля ставим не впритык а через вставку из того профиля, с обрезанным краем, так что бы была возможность скользить профилю, крепим эту вставку к нижней направляющей. Но все это детский сад, дело в том что Вы не знаете где и на сколько сядет Ваш дом, соответственно, правильнее всего, выждать положенные 2-3 года.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А внутрь профиля будите утеплитель полосками нарезать? :)
  6. onliner
    onliner
    onliner
    тоже озадачился этим вопросом :)], видимо да, посмотрим.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не очень удачный вариант Вы придумали, лучше два слоя по 50мм. утеплителя в деревянных брусках, в перекрёст, а контру профилем.
  8. onliner
    onliner
    onliner
    согласен. и наверное так бы и сделал, но к сожалению ограничен в финансах. Второй слой утеплителя (с плотностью выше 50) не потяну, - площадь достаточно велика (а с малой плотностью утеплитель как-то не комильфо) + не хотелось заморачиваться с брусками (антисептирование и сухой не найдешь). К тому же профиль вышел дешевле пиленых брусков из Леруа.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А второй слой свыше 50 и не обязательно, я два слоя делал Изорок 50кг.м3.
    И брусок 50на50 брал обычный по 43руб. за три метра.
  10. onliner
    onliner
    onliner
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Круто, но Ваш вариант всё равно не айс, тогда на подвесы, на них утеплитель. на утеплитель грибки, потом ветрозащиту. затем профиль.
  12. onliner
    onliner
    onliner
    Брусок конечно можно было найти дешевле (в конце концов самому напилить), но как уже говорил заморачиваться не хотелось с ними. А утеплитель на грибках и подвесах мне кажется все равно повиснет со временем, поэтому и хочу его зажать горизонтально, ну и пристрелить гвоздями с пластиковыми пластинами (обрезками например) вместо грибков.
    Вот еще вопрос усадки дома остается. Дом уже отстоялся пару лет, но наверное это не предел.
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Pskvira
    Обещали полезную инструкцию по монтажу сайдинга...
    Где-то она существует?
  14. Zwm09
    Zwm09
    Zwm09
    Прошу совета!
    Имею каркасный дом, 200мм утеплителя, снаружи обшит ЦСП.
    Сейчас планирую закрыть весь дом цокольным сайдингом Альта-Профиль.
    Хочу крепить панели прямо на ЦСП, без обрешетки, т. к. утепления мне не надо, а жесткость увеличиться за счет полного прилегания панелей к стене.
    Такой вариант возможен, или я чего-то не учел?
  15. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Здесь пытались обсуждать: https://www.forumhouse.ru/threads/69113/, единого мнения нет.
