1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Обрешетка под сайдинг
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем rpm, 25.05.11.
  1. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Да нет, 15 см. это уже перебор будет. :) 10 см. - золотая середина для утепления.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Для бруса 15см. утеплителя 10см. достаточно.
  3. _Ford_
    _Ford_
    _Ford_
    Ярославль
    У себя ставил 10 см.
    Пользовался подвесами с последующим крепежом к ним гипсокартонового профиля по причине газосиликатного дома, а еще по причине совета многих монтажников, которые не очень доверяют долговечности дерева особенно если его состояние под сайдингом уже не проконтролировать.
    Да и если честно не очень представляю как выглядит брус в этой конструкции если маты утеплителя по 10 см - это уже почти как еще одна стена дома по толщине, я уж молчу про стоимость дубель-гвоздей для газосиликата такой длинны.
  4. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Состояние подвесов и профилей тоже не проконтролировать.
    Подвесы в точках соприкосновения с кирпичем будут сильно корродировать,
    если монтаж выполнен без прокладки.
  5. _Ford_
    _Ford_
    _Ford_
    Ярославль
    Возможно... проверить данную гипотезу не могу так как прошел всего год с инсталяции моей конструкции. Конечно может быть нынешняя оцинковка и не так хороша как раньше (теперь каждый лепит как умеет без ГОСТА), но если даже так, то уж тогда и сама затея утепления полностью не оправданна, так как если под утеплителем и ветровлагозащитной пленкой будет влажность, то утеплитель полностью потеряет "суть" своего названия.
  6. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Это точно. Пар должен выветриваться.
  7. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Очень правильный ответ, вен. фасад все равно приходиться делать, так зачем же экономить на утепление, просто кронштейн нужно взять на 150,200мм. На фото утепление 50мм, кронштейн 150мм, примерно так.
  8. городничий
    городничий
    городничий
    Простите, а что за кронштейн (подвес) использован на последнем сообщении?
  9. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Мы не используем подвесы, делаем кронштейны сами, металл полиестер, толщина 0,5мм сложенный в двое, получается 1мм, ширина опорной части 60мм, ширина полки 60мм и вылет в зависимости от используемого утеплителя. Вообще три типа размеров: до 100мм, до 150, до 200мм
  10. городничий
    городничий
    городничий
    А какова цена такого кронштейна? и сколько их надо на прогон?
  11. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    У нас стоит 8 руб до 100мм.
    по длине ставим через 800-750мм, это под сайдинг, 600-650мм под панели наилит, металлосайдинг.
  12. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Если интересно, посмотрите новую тему "Порядок монтажных работ"
  13. Варежкин
    Варежкин
    Варежкин
    Специально для тех, кто хочет знать первооснову, т. е. "кто сказал" и прочее. Есть такая организация в Северной Америке - Институт Винилового сайдинга, которая первая разработала нормы для монтажа этого материала и на основе этих норм уже писались все инструкции производителей. На 15 странице (см. ссылку) черным по белому написано (но, к сожалению, на английском), что расстояния между крепежными элементами для горизонтального сайдинга должно составлять не более 16 дюймов (40,6 см), для вертикального не более 12 дюймов (30,4 см) и для крепления аксессуаров каждые 8-12 дюймов (20-30 см). https://www.vinylsiding.org/PUBLICATIONS/I1_-_Vinyl_Siding_Installation_Manual_English.pdf В противном случае, считается, что вы не обеспечиваете конструкции необходимой жесткости и сайдинг может в результате демонстрировать некие нежелательные последствия в ходе эксплуатации. Ну, к примеру, попадет ваш ребенок по стене мячом, а сайдинг в месте воздействия вместо того, чтобы сохранить целостность сильно прогнется (обрешетки-то нет) и треснет... или лестницу вы уже не сможете приставить к стене, чтобы добраться до тв антенны. ну и т. д. И в данном случае, поскольку вы не соблюдаете правила монтажа, у производителя есть основание отказать вам в возмещении при наступлении гарантийного случая. А это уже серьезно.
  14. wolf127
    wolf127
    wolf127
    День добрый, утепляю свой дом, решил использовать фасадную подсистему Металлпрофиля - г-образный усиленный кронштейн, толщиной 0.9 мм с вылетом 180мм (у меня утеплитель роквул вентибаттс-д 150мм) и г-образный профиль 60х44 толщиной 0.9 мм.
    Расстояние между кронштейнами по горизонтали 0,4м, а по вертикали не знаю как лучше расположить - высота от пола до верха 2,7 м., я так думаю что нижний и верхний кронштейны ведь не под самый ноль выставляются?
  15. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый день. Конечно Вы правы. Мы отступаем от карнизного свеса и цоколя по 150мм. остальные можно распределить по длине. Шаг по вертикали 600-700мм, можно и чуть больше, так система подконструкции от "Металлпрофиля" очень надежна. Рассчитана на гораздо большие нагрузки.
    Про толщину утеплителя, были в воскресенье на замере, дом сделан по каркасному типу строения. Стены толщиной 170мм, засыпаны эковатой. Не сочтите за рекламу, но Вы помните какая была температура в прошлое воскресение, то есть 8.7.12, 30 в тени. Так вот когда зашли в дом, там было так прохладно как будто в доме работало пару, тройку кондиционеров. Были очень приятно удивлены. Заказчик сказал, что при минус 20, в доме 0 градусов. Вот и подумай тут про толщину и качество утепления и затраты на отопление!
