1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 12
Кондиционер на обогрев
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Захар 1, 25.05.11.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ясно. Вот как попробуете с мойкой, напишите, свой отзыв.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я купил насадку на смеситель в раковине вместо разбрызгивателя, чтобы шланг можно подключить, давления ведь хватит чтобы промыть, это типа альтернативы Керхеру...
    Про парогенератор для чистки много видео смотрел, ничего хорошо там не было, а цена его еще та...
    Можно привести Вашу модель бытового...
    Нашел такую модель, куча нужных насадок, цена нормальная, им можно прочистить?
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Сказочник Вы еще тот.
    Керхером лежащая на полу "белка" прижатая ногой к полу, это так Вы крыльчатку называете? Отмывается не с первого раза, даже с применением химии, между обработкой из "керхера" под давлением 140.
    Это не говоря о том, что испаритель внутреннего блока, нивелирует преимущества парогенератора полностью, в связи с несоизмеримыми по площади и потреблению и передаваемой энергии между парогенератором и испарителем. Это Вам не варочную поверхность почистить парогенератором или мебель кухонную испортить почистив жир в "швах".
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Лучше этот, у меня воздуходувка этой фирмы.
    У них аккумуляторная техника с Makita совместимы.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно можно Вот только производительность 36 л/мин может быть маленькой но тогда просто будет дольше.
  6. isspro88
    isspro88
    isspro88
    Сплит: Candy 07
    Начал замечать, что при обогреве конденсат не вытекает и в итоге задняя часть наружного блока покрывается снежным одеялом. На улице +10 сейчас - а одеяло снежное все равно есть.
    Может это было и ранее, но заметил только сейчас. Сплит-система греет дом нормальной нареканий нет, но что делать с обмерзанием этим? Это же не нормально
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    1. При нагреве и не должно быть конденсата с внутрянки.
    2. Обмерзание наружки это норм, если очень сильное то возможно помещение больше, чем может обогреть = работает без остановки. Так как при остановке, при этой температуре, все оттаит.
    3. Грязный возможно, так же стоит вентилятор проверить.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    При +10 не нормально. Проверьте конденсатор сплита. Возможно надо почистить.
  9. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Вопрос назрел, в характеристиках на сплит написана максимальная температура наружного воздуха +24 при работе на нагрев. Что произойдет, если он будет работать при +30? Собрал тепловой насос воздух-вода, сейчас отапливает теплый пол, а летом планировал задействовать его на бойлер косвенного нагрева. Выходит затея не удачная?
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Будет предварительный нагрев воды а потом будете подогревать до нужной Вам температуры сам боллер.
  11. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Я не про это, а про то, чем обусловлена заявленная в характеристиках максимальная температура наружного воздуха +24 градуса?
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Назначением самой сплит системы. Для более высокой температуры используют другое оборудование.
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    При повышенной температуре, всас будет прилетать теплый, что приведет к перегреву компрессора, повышению давления, росту ампеража.
    Если поменяли капиляр на Эрв, будет чуть лучше, если добавите управление вентиляторами наружки, будет еще лучше. Ташков описывал, как через токове реле, отрубал вентики, так и по давлению, взять сдвоенное, настроить на пик вашего сплита, да, придется по наблюдать, но тогда нужно будет добавить ресивер, чтоб жидкарем не залить, если что то пойдет не так.
    Себе сделал с оконного кондея, охлаждая дом греет Гвс, может и вам подумать об этом и сделать внутрянку на лето, если конечно есть возможность и нужно охлаждать.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Купил пароочиститель, но пока не чистил внутренний блок, выдувает за +50,
    На диване проверю;)
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @sersuhov,
    Вот я Вам ссылку скинул Посмотрите эти тепловые насосы. Они как раз работают на тепло.
    https://e-solarpower.ru/teplovye-nasosy/
    Вот в таких устройствах возможен нагрев воды для Ваших целей.
