1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,92оценок: 12
Кондиционер на обогрев
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Захар 1, 25.05.11.
  1. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    В смежных, при условии открытых дверей - НЕ ЗАМЕРЗНЕТ.
    Мягко говоря, недальновидно ставить +8 на единственном аппарате, стоящем на кухне, и считать что весь коттедж таинственным образом согреется.
    ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ПЛАНИРОВКИ, РАСПОЛОЖЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА
    Я когда напостоянку не жил на даче, аппарат на кухне держал +8, висит он напротив кухонной двери. Из кухни тепло проникало в коридор и санузел, через открытую дверь, сразу справа от двери в кухню. В остальные помещения двери были закрыты, и - да, температура там падала ниже нуля. Ну и что?
    В спальне я включал кондей через GSM розетку за определенное время перед приездом. Кухня прогревалась за какие-то минуты, ибо дом деревянный, теплоемкость конструкции ничтожна.
    Основная цель - сберечь водопровод на кухне и в санузле. Остальное вторично. Если очень нужно - ставьте еще сплиты, тем более есть такое понятие как отказоустойчивость. В этом отношении иметь два - три (ОТДЕЛЬНЫХ, НЕ МУЛЬТИ -) сплита на дом, или два на 50 кв. м - вопрос страховки. При отказе одного может быть некомфортно, но сантехника не замерзнет.
  2. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    @BOB691774, Вы вопрос прочитали?
    Каким образом при уставке на +8 температура ВНУТРЕННЕГО теплообменника может быть равна 0 ?
  3. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Вот и вот. А не проще задать кондею мин. t на обогрев, т. е. 16°? Пусть работает в штатном режиме обогрева.
    Тогда и двери в соседние комнаты можно не закрывать (при условии одного этажа).
    А так согласен, лишь бы не замерзли водовод или канализация. Но ведь еще возможна и система отопления. Но тогда ее лучше не отключать.
    Экономия энергозатрат при дежурном отоплении (+ 8°) не очевидна, да и + к цене за алгоритм.
    А по вопросу какие калории выдувает вб всё зависит от темп-ры за бортом и теплопотери внутри. Но логично предположить, что при заданных +8 температура потока воздуха вб не будет превышать 10-15°. Но нафиг логику.
    Дежурный обогрев +8 - это тот же штатный режим. Только целевая темп. +8°.
  4. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Добрый всем. Меня видимо не поняли, в первый раз. Я не совета спросил, мне интересно. Как работает сплит в этом режиме. Варианта два
    1. Конденсатор +50 (сплит к ней хотябы стремится). Вентилятор внутреннего блока крутит по чуть чуть и контролирует внутрянку в районе +8—10 градусов. Что по моему кривовато.
    2. Конденсатор +35 или меньше и т. Д. Что болееправильно.
    У меня фуджик 24 на приблизительно 59 ВК. М (приведенной площади, так-как высота потолков в мансарде не 2.70). Он дежурный режим не поддерживает. Он немного «допилен» мной, поэтому до 25 бодр. Но в этом году морозы стояли дольше 10 дней. грусновато с одним компрессором. Есть вариант заменить его на модель с режимом. И так как я его, анологично хочу допилить, рассматриваю замахнутся на two stage или параллельный компрессор. И если режим 2. Это будет весьма бюджетно.
  5. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Афигеть. И это серьезно?
    Для начала. Хоть двухступенчатый поставите или двухроторный, не имеет значения. Вы алгоритм сможите поменять? Вот вы Кулибины наоборот.
  6. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Т. е. это надо вырубить всяк обогрев, засунуть (в задницу) в испаритель вб градусник, дождаться инея на окнах и провести экспэрэмэнт. По результатам сделать вывод: работает или хз.
    Если идти от обратного, рабочего режима дежурного отопления, то вполне логично предположить, что температура испарителя (конденсатора при обогреве) должна быть 8-10° С, или слегка выше. Термодатчик считывает темп. в помещении, компрессор работает - не работает, фреон кипит - не кипит. Температура самого потока воздуха зависит от темп-ры за бортом, теплопотерь помещения, да и самой /\ Следуя той же логике, можно предположить, что данный режим придуман маркетологами, как и всякие самоочистки, с целью впарить обывателю что то невероятно полезное и необходимое в повседневной жизни.
    Если режим обогрева работает в темп. диапазоне от +16° внутри помещения, то почему бы не выставить их, и допустим, уехать на недельку по своим делам...?
  7. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Еще раз. Для бронепоезда. Сплит работает в штатном режиме на обогрев.
    Вкл - выкл. В зависимости от модели.
    А для каждой модели пороги разные.
    Что хотели узнать?
  8. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Доброго, если про серьезно, то «Таки да».
    Мой вопрос, как раз из-за того, что я не хочу менять штатный алгоритм.
    Двухступенчатый подключаемый бустер, при определенных условиях, в данном случае низкие температуры, практически единственная возможность, получить нужную мне температуру испарителя.
    Двух роторный (без инжекции пара) это вообще, про другое. Они только немного тише, так-как за счет двух роторов у них меньше вибрация.
    Кстати, что такое кулибин на оборот)?
  9. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Я не прошу специально кого то проводить эксперименты. Предположил, что возможно кто-то использует дежурный режим штатно и располагает информацией о температуре конденсатора в таком режиме.
    Дельта при обогреве между комнатой и радиатором сплита 30+ градусов. В обычном режиме обогрева.
    Ваши рассуждения больше про старт-стоп, мне интересен инверторный.
    Про теплопотери я в курсе, но сейчас вообще не о них. Режим может и придуман маркетологами, вопрос как его реализовали инженеры. Снизили они температуру внутреннего радиатора, или нет, оставив обычный рабочий алгоритм.
  10. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Хочу узнать температуру радиатора внутреннего блока, в режиме «дежурного отопления», то-есть при поддержании температуры 7,8,9,10 градусов .
  11. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    35-40°.
    Температура поддержания 8-10° обеспечивается не темп-рой испарителя, близкой к этим значениям, а циклами включения выключения.
    Потому что компрессор не может работать в режиме, при котором t на испарителе вб была ниже 35.
    Хотите проверить? проводите эксперимент.
  12. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    ... И скоростью вентилятора...
  13. Zx7179
    Zx7179
    Zx7179
    У меня сентек FDC серия встроенный тен есть с функцией. ELEH.
  14. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Как себя показал данный Centek в работе? Т. е. насколько соответствуют заявленные хар-ки по шуму и производительности, чисто эмперически.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вопрос на засыпку.
    В новой версии zlr200a каково время простоя компрессора перед включением дефроста.
    В инструкции двояко написано.
    В одном месте написано
    Compressor Delay Protection
    After compressor stops, it can re-start 3 minutes later.
    А в другом месте
    Auto Defrost
    Compressor and outdoor fan stop; 55 seconds later, valve acts; 5 seconds later, start compressor.
    Вот и как понимать?
