Новое отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maxsimuss, 24.05.11.
  1. maxsimuss
    maxsimuss
    maxsimuss
    Кисловодск
    Здравствуйте уважаемые спецы, я у родителей решил поменять отопление, трубы пвх армированые, радиаторы алюминевые, котёл 2 контурный, есть некоторые вопросы, в схеме почти всё нарисовано, дело в том что два дома питаются от одного котла, в одном доме 3 комнаты и там очень тепло (1радиатор на комн) другой дом 4 помещения, в общем 7 радиаторов, плюс между котельной и большой половиной перепад примерно метр и поворотов много, подскажите как уравновесить поровну тепло между домами? Спасибо заранее.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Это планируемая схема или существующая?
    2.Что собрались переделывать и почему?:um:
  3. maxsimuss
    maxsimuss
    maxsimuss
    Кисловодск
    это схема будущего отопления а переделывать мы его собрались потому что в одной половине стало холодно,батереи перестали греться,и очень много стало платить за газ
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А что же было вначале в доме с "4-мя комнатами и 7-ю радиаторами"?. И каковы площади помещений, а также к-во секций в радиаторах? Просьба подробно написать, что и как было и что конкретно подвергается переделке (или остается на месте).:faq: А также отразить на схеме..
    ..Цены за газ указывать не надо...:|:
  5. maxsimuss
    maxsimuss
    maxsimuss
    Кисловодск
    Меняется отопление в обоих половинах,там где 4 комнаты установлены регистры с непонятной разводкой, труба подачи идёт то по полу то под потолком, труба обратки гдето под полом, меняется всё отопление именно по причине что плохо греет и много сжигает газа, размерчики комнат я в схеме указал
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как определили к-во радиаторов? И в каком количестве? Или это ..вообще вам неизвестно? Чем вызвано устройство такой длинной "ветки"? (ок. 40м.) И возможно ли устройство "попутной" схемы? (Одна из труб - подача, идет по стене, которая на схеме свободна от труб.) В малом доме - те же вопросы. Просьба ответить на них конкретно.
    Обратите внимание за замечания по написанию сообщений. (ред. внизу)
  7. maxsimuss
    maxsimuss
    maxsimuss
    Кисловодск
    Радиаторы в принципе (на глаз)посчитали, там в одной комнате где холодно ещё одна стена сырая, на счёт попутной трубы я в принципе не думал а длинну посчитал просто от котла и в разные стороны на два дома, я сегодня ещё много читал про однотрубную систему отопления "ленинградка", но чтото мне кажется что она будет плохо прогревать последние радиаторы!?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для того и прошу ответить! на вопросы! Чтобы и нарисованная 2-трубка могла прогреть последние...
    Сколько планируете секций? (в каждом из домов) Какой котел? (мощность/настенный/напольный)
    На "ленинградку" уйдет ок. 60м.(большой дом) трубы д40ПП. На вашу 2-трубку - ок. 80-ти. (д40-32-25). При правильном монтаже результат одинаковый.
  9. maxsimuss
    maxsimuss
    maxsimuss
    Кисловодск
    Я прошу прощения что сразу непонял, котёл будет настенный двухконтурный-25 квт. Радиаторы по пять секций почти везде, только в малой половине в средней комнате хотели 10 секций повесить, простите если опять не на все вопросы ответил
    Да котёл хотим повесить BAXI или ELECTROLUX
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Возможно, у вас очень теплый дом и зимы.. Но "средняя норма" на вашу площадь (ок.90м.кв.) - 80секц. ал. радиаторов. (+ 35-40 малый дом). А к-во этих секций должно делиться пропорционально наружному периметру (на улицу) в каждом помещении. С количеством секций в приборе до 10-12секц.
  11. maxsimuss
    maxsimuss
    maxsimuss
    Кисловодск
    У нас саманный дом и зимой температура редко ниже 15-20 градусов опускается, подскажите как правильно сделать разводку от котла на два дома?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А расставьте-ка (на схеме) радиаторы с указанием числа принятых секций (окончательное решение по их мощности, количеству/теплопотерям - за вами!) ..по местам установки. И какую схему хотите? В малом доме - 2трубка сподручнее. Вот тогда и подсказать можно.
    Конечным результатом подсказки, предполагаю, является тепло в доме,:faq: а не красивые и "правильные"..линии разводки??
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А циркуляционные насосы с переключением скоростей не помешали бы - свой на каждый дом. Манипулируя скоростями можно выравнять теплоотдачу.
  14. maxsimuss
    maxsimuss
    maxsimuss
    Кисловодск
    На схеме места расположения радиаторов отмечены и я подписал по сколько где секций, а схему разводки хотели сделать однотрубку, хотя я незнаю какую лучше
  15. maxsimuss
    maxsimuss
    maxsimuss
    Кисловодск
    колличество секций
