Управление наружным освещением из дома
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем gdd, 24.05.11.
  1. gdd
    gdd
    gdd
    M
    Прошу совета.
    Имеется: от щита в доме до бани протянут кабель 5х4 мм. Расстояние - 25 метров.
    Из пяти проводов кабеля:
    1. Земля
    2. Нейтраль
    3. Фаза
    4-5 хотелось бы использовать как дополнительные фазные провода для наружного освещения в районе бани и хозблока с включением-выключением из дома бытовым выключателем на 10 а.
    Проблема, если это проблема:
    Схема1 - Выключатели стоят после автомата на 25 а. Допустимо ли? С другой стороны нагрузка - всего 2 светильника по 100 вт.
    Прилагаю упрощенные схемы.
    Схема 1 - Вариант с отдельными выключателями на каждый светильник, выключатели подсоединяются после автомата на 25 а.
    Схема 2 - Вариант дополнительного 2 полюсного автомата на 16 а с общим выключателем.
    Схема 3 и схема 4 - Нейтральный провод к светильникам идет от разных автоматов.
    Хотелось бы использовать вариант, при котором можно управлять каждым светильником в отдельности.
    Что посоветуете?
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну я бы фазу взял сразу после автомата и дальше на автомат 6 или 10 ампер и на выключатели ламп
  3. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Голосую за схему 3. АВ не более 6А. И зачем нарисована красная перемычка от правого выключателя к левой лампочке?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ога:)]. Как раз схема 3 плоха тем, что в случае отключения АВ25А вся баня остаётся под фазой!:mad: Схему - в мусорку вместе с красной перемычкой:)
    Второй либо четвёртый вариант!::
    А автомат можно и на 4 ампера...
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Не ясно сколько лампочек :)
    А так сх.2, только АВ не 16А, а 10А от силы с хар-кой В.
  6. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Да, извиняюсь, не заметил. В таком случае АВ 25 взять однополюсный и нейтраль после УЗО не рвать. В четвертой схеме при аварии в бане не будет света и на улице. Во второй только общее управление фонарями, а топикстартер кажется хотел раздельное.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я за второй и четвёртый вариант.:hello:
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Нечем заняться? :)
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Там у ТС всего 2 провода "свободны", а у Вас на рисунке уже 3 получилось...;)
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Пусть автор точнее выразится) А так, ничто не мешает ему после выключателя еще один проводок добавить. И вообще, не представляю как из 5*4 такое сделать :)( в смысле из предложенных автором вариантов)
    Короче, если автор будет доволен, с него 1000 руб :)]
  11. gdd
    gdd
    gdd
    M
    Пока тут думал и писал, ответили olegaa2 и SB3. Пока без учета их рекомендаций такой вывод:
    Имеет ли значение, что фаза и нейтраль берутся из разных автоматов?
    Перемычка - случайная ошибка.
    Здорово! Заметил! Я бы не догадался.
    Достаточно ли 4 а, если от этого автомата идет кабель 4 мм2 на 25 метров?
    Лампочек пока 2 шт.
    Спасибо всем. Все в общем прояснилось:
    Схему 1 все проигнорировали, хотя она кажется наиболее удобной в реализации, но выключателей обычных более 16 а я не нашел, поэтому - в топку.
    Схему 3 забраковали.
    Схемы 2 и 4 выбрали по два раза. Выбираю, исходя из последнего разъяснения от Vasja75:
    Так как при аварии в бане отсуствие света на улице несущественно, то выбор остается за схемой 4, поскольку при схеме 2 имеем именно раздельное управление фонарями.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Да?) А как же 10 сообщение?) Рисунки смотрели?)
  13. gdd
    gdd
    gdd
    M
    Да, вот смотрю, прикидываю. Спасибо.
    Что означают пустые прямоугольники на ваших схемах?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    3P и 4P автоматы)в принципе не вижу проблем установить в доме два 1P(или один 2P) в дополнение к 2P АВ на баню, который был в вашем варианте.
  15. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Смотрю на схему 3 и не понимаю, откуда останется фаза в бане, если отключается АВ25? Поясните бестолковому!:faq:
