Работоспособность СО, будет ли?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем SVKas, 24.05.11.
  1. SVKas
    SVKas
    SVKas
    Орел
    Уважаемые Гуру, подскажите пожалуйста будет ли работоспособна система отопления приведенная на рисунке. Расширительный бак открытый. Спасибо.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Работать будет,дальние радиаторы греть не будут.:hello:
  3. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Зависит от количества и мощьности радиаторов. Если это 5 чугунивых "семерок" прогреваться будут равномерно, если что-то другое --- надо посмотреть.
    - а вообще то схема --дрянь.
  4. SVKas
    SVKas
    SVKas
    Орел
    Спасибо. А как переделать на нормальную. Все на одном этажа размер домика 8х4?
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Система ец или принудительная ?:hello:
  6. SVKas
    SVKas
    SVKas
    Орел
    Наверное я мало описал систему. Была СО с естественной циркуляцией, но т.к. ей достаточно много лет, плюс к тому она долго не эксплуатировалась - трубы стали течь. Заварили в одном месте, поменяли в другом - снова потеклов третьем. В результате решено было старые трубы срезать и собрать новую систему с принудительной циркуляцией. Единственное, что планируется оставить - расширительный бак на чердаке, выходную трубу от АОГВ (труба 40). А все остальное поменять. Разводку сделать 25 ПП, радиаторы поставить алюминивые и поставить циркулярный насос. Весь дом одноэтажный. Периметр примерно 25 метров. Пять радиаторов устанвливаются следующим образом: 4 в одной комнате (площадь 17 кв.м, четыре окна) и один радиатор в маленькой комнатушке (8 кв. м, одно окно) далее система закольцовывается и в обратку ставится ЦН. В качестве теплоносителя планируется антифриз Экотерм. Расширительный бак выполнен из молочного бидона - соответственно открытый. Подробную схему дома выложу чуть позже, надо ее нарисовать.
  7. SVKas
    SVKas
    SVKas
    Орел
    Добавляю уточненную схему. Помогите разобраться будет ли работать. Дом (правильнее сказать дача) используется в основном в период апрель-октябрь, возможно в будущем и зимой.
  8. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Ничего изменять не надо. для Вашей площади ------ нормально, только соотношение количества секций в большой ком. и маленькой нужно подобрать правильно.
    - В большой будет тепло --Однозначно, а вот в маленькой? Может быть 3 варианта : тепло, прохладно , и перетоп.
  9. SVKas
    SVKas
    SVKas
    Орел
    Спасибо большое за ответ. Меня собственно смущает открытый расширительный бак, туда теплоноситель не выдавит? И какой насос поставить (производительность)?
  10. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    1 не выдавит; 2 минимальной.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Как насчот закрытой со, и антифриз?:hello:
  12. SVKas
    SVKas
    SVKas
    Орел
    Можно и закрытую. Но я не представляю как ее заливать и что надо переделать.
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Рб и група безопастности над котлом, заправка антифризом через спускной кран насосом. на все радиаторы краны для розвоздушивания.:hello:
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели возможно подключение радиаторов между собой вверху ещё одной веткой (трубой), то воздушники можно не подключать и систему оставить открытой. У меня дом по внутреннему плану 9х9 с аналогичной СО отапливается 40 лет - проблем никаких. Но без циркуляционного насоса зимой немного плесневеет последний угол. Количество секций в пересчёте на метр отапливаемой площади необходимо постепенно увеличивать при обходе отопительного контура.
