1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 2
Два дома от одной скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем pavel211, 24.05.11.
  1. pavel211
    pavel211
    pavel211
    Добрый день
    Можно ли подключить два дома к одной скважине по следующей схеме - из скважины через адаптер выходит труба 32мм, потом тройник (для подключения второго дома), потом переходник 32 на 40 (заложили короткую 40 трубу из дома, не хватает до скважины), потом, уже в самом доме расширительный бак и автоматика и в систему водоснабжения.
    Второй дом от тройника в дом в систему водоснабжения
  2. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Раменское
    Аппаратура управления должна стоять до тройника, либо второй дом питаться будет после первого. Т.Е. последовательно, а не параллельно.
  3. pavel211
    pavel211
    pavel211
    я тоже так думал, но у меня на старой даче - 4 дома питались от гребенки в колодце, от гребенки шло 4 трубы и в только в одном из домов стояла автоматика и ГА
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А что из автоматики думаете устанавливать ? а то она может и не сработать в нужный момент.
  5. pavel211
    pavel211
    pavel211
    реле давления FF 4-8
    Grundfus SQSK
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Гидробак на 100-150 литров у автоматики, и литров на 24-50 в другом доме. Кстати, расстояние от скважины до домов у Вас какое ?
  7. Pepto
    Pepto
    Pepto
    При работе системы с реле давления и гидробаками, не важно где будет отвод, так как вся магистраль находится под давлением.
    Как только давление в магистрали начинает падать вследствие активного разбора воды, реле давления даёт команду насосу, и тот начинает нагонять давление в систему, обеспечивая водой открытую точку водоразбора. Если расстояние большие 100 и более метров между точками( например 2 дома) то для лучшей работы системы, рекомендуется установить по гидробаку и в одном доме и в другом.
    А вот когда система с датчиком давления и защитой от сухого хода, то вся эта электроника может неправильно понимать обратный ток жидкости(когда разбор идёт до автоматики) и срабатывать по сухому ходу, либо подглюкивать, подмигивая хозяину лампочками, попеременно.
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Вот о чем я ранее и писал, что автоматика может повести себя по разному.
  9. pavel211
    pavel211
    pavel211
    гидробак 100 л
    расстояние от скважины до одного дома - 15м, от скважины до другого 15 м
    а у меня какая система (немного запутался) :) ?
    с моей автоматикой будет работать?
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Технически не сложно. как делить расходы на ел. ремонт-обслуживание оборудования.:hello:
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Вам обычная нужна, если в доме думаете устанавливать, все равно в каком, :1 реле давления, 2 гидробака на каждый дом, и 1 насос.
    Если же есть кисон, да еще и утипленный, то всю автоматику смело можно туда. И вот тут можно рассмотреть более серьезные вещи, типа частотных преобразователей.
  12. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
  13. pavel211
    pavel211
    pavel211
    делить не надо - все мое
    спасибо! буду разбираться
    спасибо большое. Кессона нет - делаем через адаптер. Вот эту Grundfus SQSK штуку не надо получается?
  14. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Надо, SQSK работает совместно с Вашим реле FF 4-8.
    Без блока управления(пускателя) - SQSK, спалите реле.
  15. zabsan
    zabsan
    zabsan
    Доброго времени суток. Вопрос конечно не новый, но в подобных темах информации очень мало, поэтому решил создать свою, так что прошу не закрывать.
    И так ситуация такая: имеется рядом 2 участка, на одном из них скоро будет строится дом, на втором участке строительство дома будет следующим летом. Принято решение бурить одну скважину на 2 дома, задача максимально сэкономить денежные средства но при этом чтобы всё работало ! По предварительным данным (местная управляющая компания) говорит что почва имеет мощный пласт глины, под ним через 30-40 метров вода ! скважина будет находиться по середине, на расстоянии около 19 метров от каждого дома.
    Возможно кто та сталкивался с подобной ситуацией и даст развёрнутый ответ по пунктам:
    1. можно ли поставить адаптер и развести подачу воды на 2 дома ? если можно то как правильно это сделать, чтобы потом не получилось так что в один дом давление воды больше чем в другом при одновременной потребности воды в двух домах
    2. какие гидроаккумуляторы лучше использовать, 50 л. подойдут ? подскажите может кто покупал не дорогие в Екатеринбурге или Челябинске ?
    3. так как насос один на два дома, то насос будет подключаться в один дом, встаёт вопрос о том кто будет платит за электроэнергию. Установить счётчики на воды, и по ним высчитывать потребление электроэнергии ? Можно подключить электроэнергию к насосу таким образом чтобы один дом не остался без воды когда хозяин второго дома (от которого питается насос) решит уехать и вырубить пробки ?
    4. насосы рассматриваю ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/75 хватит на 2 дома ? или лучше Водомет ПРОФ 55/90 ?
    5. какие ещё могут быть проблемы с которыми возможно придётся столкнуться ?
