РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Прошу помочь советом! Ремонтирую старую кирпичную пристройку к дачному дому. Хочу сделать там кухню и в углу душевую кабину. Использовать планирую с ранней весны до поздней осени. На данный момент есть только кирпичные стены и достаточно низкая крыша. поэтому пол хочу сделать как можно ниже. Пол засыпан ПГС, с перепадом по высоте порядка 10-20 см. Общая площадь помещения всего 12 кв м Думаю сделать армированную стяжку прямо на ПГС и внутрь положить оранжевый экструдированный пенопласт (лежат у меня без дела несколько пачек). Ну и сверху плитку. Помогите, пожалуйста, разобраться с устройством пирога! - Чем лучше убрать перепад высот, можно ли просто песка на ПГС насыпать? - Не будет ли пол слишком холодный даже несмотря на наличие пенопласта? - У меня конечно не болото, дренаж даже есть, но УГВ по весне высокий. чем лучше гидроизолировать и в каком слое пирога? нужно ли изолировать от стен? - Стяжка получается независимой от стен, чем это чревато? Больше всего беспокоит что пол холодный будет т.к. на земле лежит…
Здравствуйте. 1) ПГС-тщательная трамбовка с поливкой... 2) Проложить канализацию(если предусматривается в полу) 3) ЭППС 2х50мм в разбежку швов, проложить трубопровод(водоснабжение, отопление, эл.кабель каналы) 4) Сетка 4-5мм ячейка 100х100мм, по периметру стен демпферная лента(изолон 5-8мм) 5) Стяжка 5-7см По холодному полу...Дача круглогодичная или летними наездами? Какое отопление предусмотрено? Подумайте над водным-тёплым полом или эл.тёплый пол(у Вас площадь не большая)
Добрый день, спасибо за ответ! Дача в перспективе круглогодичная, но эту пристройку специально протапливать не буду. Планирую там поставить железную печь для приготовления пищи. Воду на зиму отключать все равно буду т.к. водопровод неглубокого залегания. Чем можно выровнять уровень ПГС? Я так понимаю, что под укладку пенопласта поверхность должна быть ровной. песком можно ровнять? А в каком месте класть гидроизоляцию? ПГС у меня грязноватый с глиной по капилярам насасывает влагу наверное не правильно было бы класть пенопласт прямо на нее.
У Вас ППС или ЭППС? Если ЭППС то гидроизоляция не нужна, ППС больше впитывает влагу... Да если у вас ПГС грязный с глиной, пыльный, то лучше поверх песок(его и выровняете)
У меня экструзионный пенополистирол технониколь его можно класть без гидроизоляции? и стяжку прямо на него заливать? я вот думаю а два слоя в нахлест не много ли? это ж целых 10 сантиметров...
У экструзии минимальное водопоглащение гидроизоляция не нужна...можете проклеить стыки листов армированным скотчем. Вы же пишите сто в будущем дача может стати для круглогодичного посещения(жилья) так что 100мм это ещё маловато почитайте другие темы по полам на грунте, УШП, тёплый пол по грунту и т.д.
А что если сделать так? - на ПГС пленку - сверху песок для выравнивания - потом армированная плита - потом ЭППС потом фанера или OSB сверху линолеум конечно от плитки придется отказаться, но за то будет теплее
