Какой камень можно использовать для мощения
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Сергей2, 24.05.11.
  1. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Прочитал, что надо брать местный или северный камень для дорожек. А это какой? Песчаник, видимо не пойдет? Понятно, что гранит по любому пойдет. Тогда толщину какую брать? Дорожки бетонировать не планирую. Песок - геотекстиль - песок- камень.
    Если делать дорожку заглубленно, то и бордюр не нужен?
  2. YaRo
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    для пешеходной дорожки на песчаном основании вполне пойдет песчаник от 40 мм, можно меньше, но его лучше на бетон. бордюр нужен, чтобы не расползалась дорожка и газон на нее не лез, так что если очень хочется, можно края геотекстиля на 20-30 см вынести на края корыта и засыпать мелкой галькой или чем душа пожелает. только косить газон в этом месте будет сложно, поэтому я бы по краям ничего не делал. можно обозначить бордюр мелкими колотыми кусками плитняка либо основного, либо немного светлее или темнее
  3. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Спасибо. В основном будет отмостка и немного дорожек. Поэтому край думаю сделать совместив дренажную канавку и бордюр - насыпать гальки.
    Если брать плитняк мелкий по площади, то 30 мм по толщине достаточно? Это к вопросу цены. А то тут говорят что плитняк дешевле плитки. Чтото не наблюдаю такого. А с цементом не хочу связываться. Конструкцию отмостки так и выбирал специально, чтобы не заливать.
  4. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Я тоже долго выбирал камень. Площадь мощения 260 м2, поэтому вопрос цены и долговечности был немаловажен. Остановился на лемезите с протравкой "эффект мокрого камня". Уже замостили метров 50. Очень красиво получается.
  5. мёд
    мёд
    мёд
    Moscow region
    плитняк дешевле плитки... однозначно.
    квадратный метр плитняка толщиной 5 см - 330 руб, плитки - от 400 руб.
    к тому же плитняк можно укладывать прямо на грунт, а под плитку обязательно нужно основание.
  6. askamen
    askamen
    askamen
    Ступино
    Укладка камня по технологии ничем не отличается от укладки плитки.
    Камень даже ложить легче, швы произвольные.
    Толщина камня - от 4 см, как уже сказали.
    В идеале: снимаем плодородный слой, 10 см щебня, 5 см песка, 3 см пескосмесь 1:5, укладываем камень. Швы просыпаем мелким гравием или проливаем жидим раствором.
    Более простая схема: выравниваем грунт, на грунт кладем камень, швы (3-5 см) просыпаем грунтом. Можно в швы газонной травы набросать.
  7. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Какой толщины брали и почем?
    По 300 видел только тонкий плитняк полтора-два см. Где Вы видели толстый по такой цене? Расскажите или ссылку дайте плиз.
    Спасибо за конкретные сведения .
    Какую нагрузку несет пескоцементный слой?
    У меня обратная засыпка вдоль фундамента, потом геомембрана, потом 10 см песка. Хотел сразу плитку или камушек класть уже сюда.
