Покритикуйте схему проводки
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем a40, 24.05.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    На северной веранде жарким летним днем буду валяться на диване с ноутбуком. Для всяких там компьютеров желательно УЗО типа А, правильно понимаю? - - - Желательно, но куда утекать в пласт. ноуте? Лучше сетевой фильтр хороший.
    Согласен, переборщил :) Поставил 16А. Но может все-таки не B, а С? Зимой может обогреватель захочется включить и какой-нибудь инструмент на пару минут использовать?Подумаю, может и правда убрать.
    14-ый у вас будет вводным в гараже и ограничивающим, 15 по сути только дублирует. Какой однофазный потребитель вы можете включать на 3,5кВт (В16А), что пусковой ток у вас может доходить до 80А(при хар-ке С)? Понадобится - поменяете на "С", "В" будет про запас)
    Пока придумал, что номинал автомата поставить в соответствие с допустимой нагрузкой на провода. Как нарисовано - не поплавятся?
    - - - Насчет трехфазки в гараже ок, только УЗО лучше мин. на 32А
    Надо понять для чего. Холодильник и котел никогда не отключаются. Только на время строительно отделочных работ. Впрочем, в это время котла и холодильника еще не будет :) - - - пригодится, чтобы отключать весь этаж.
    Не великоват для чего? При КЗ должен сработать быстро, верно? Отдельные комнаты защищаются своими автоматами. Если в одной комнате возникнет перегруз, который автомат на 16А поймает не скоро, то и "39" на 25А сработает вряд ли быстрее. --- Тут к тому, что если в тамбуре будет АВ 32А на фазу, то перегруз на втором этаже также вызовет отключение всего дома.
    По плите - надо инструкцию к ней почитать, нотам однозначно минимум 4 мм.кв., вместо 2,5мм.кв.
    АВ в комнатах тоже с хар-кой В, ваш пылесос от силы на 2,5кВт при включении их срабатывания не вызовет.
    По поводу сечения проводов - см. рисунок, при таком соединении и вкл. полной нагрузки на каждом АВ, вы на одном участке получите ток в 16А, а на др. уже 32А. И если для 16А 4мм.кв. будет достаточно, то для 32А лучше уже 6мм.кв.
  2. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Да, этого я не учёл, спасибо. Уменьшил до 25А.
    Ok, сделал.
    А как насчет ванны? Там только стиралка.
    Насчет рисунка опять не понял :|:.
    Я думал надо подключать иначе :faq:
  3. SB3
    SB3
    SB3
    По подключениям - уж как получится)
    Насчет ванны - нормально там все, только УЗО будет на 25А 10мА, потому что даже 40А 10мА вроде как и нет)
    Если стиралка будет включаться или фен - мощности посмотрите максимальные, фен обычно не больше 2кВт - совсем уж профессиональный, стиралка тоже вроде больше 2 практически не бывает. Так что может вместо "49" С16А взять В13А.
    Слив от стиралки в ванну не делайте)
  4. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Вы имеет ввиду собственно саму ванну (ариловую/стальную/чугунную), куда садятся, чтобы искупаться? Никогда бы не придумал сливать туда грязную воду :)
    А бывают на 13? Что-то в имеющихся у меня прайсах не видно такого. Равно как и ни одного "B" не вижу.
    Не подскажите, где в Москве можно заказать по интернету с доставкой хотя бы по Москве, а лучше по России? Интересуют оф. дилеры известных производителей. Не хочется получить поддельные устройства неясного происхождения.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    https://e-volta.ru/katalog/products/avtomaticheskie-vykljuchateli/avtomaticheskie-vykljuchateli-v/avt-vykl-20140
    Но В13 у них похоже закончились) На заказ должны привезти, вопрос времени)
    УЗО там что-то вообще по смешным ценам(чего не найдете по прием. цене - можно в др. месте глянуть). "Бонус" из соседней темы брал, внешним качеством типа доволен) Он даже их сфоткал, так что попросите-вышлет, посмотрите почти в живую)
    Ну и может ещё кто-нибудь, что-нибудь подскажет)
  6. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Спасибо, SB3
    :super:
    Вот такой бы на ввод замонстрячить, с характеристикой D :aga:
  7. SB3
    SB3
    SB3
    А D40А там нет? :)
  8. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Есть и 32 и 40 :)
    Но на 25 мне отказать не должны по-любому :aga:
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Договаривайтесь тогда)
  10. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Ну как получится. :aga:
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Как такой вариант?)
    Счетчик условно не показан :)
    От 4P C32А 3 фазы на гараж и на плиту, так же три фазы на реле выбора фаз для холодильника. Остальные же остаются однофазные потребители, на каждую фазу свой АВ.
    (Только если что :) 4P D40А, если есть, а не 3P)
  12. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Подскажите пожалуйста,
    что это такое и нужно ли мне для установки автоматов и УЗО в щиток? :faq:
    - полюсные наконечники (шинки) удлинительные
    - межфазные перегородки
  13. SB3
    SB3
    SB3
  14. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Ага, спасибо.
  15. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Выложите окончательную схему. Очень интересно во что превратилось :)
