Стоит ли купить Эталон 950?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Йоссариан, 24.05.11.
  1. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Я понимаю, что Etalon SPG950A - кетайский говнолин... Но мне гена нужен только для подстраховки... На случай "если что случится зимой"... По мощности - чтоб только котел поддержать... Питать котел собираюсь через ИБП Поверком... Мощность заявленная 780 ватт, котлу хватит и еще даже останется...
    Электроснабжение - хорошее, до КТП - 200м СИПом, т.е. аварийных отключений быть не должно (этой весной по всему поселку сменены столбы и разводка голым проводом, заменена на СИП)
    Так вот вопрос: можно ли купить эту букашку? Привлекла цена - 3280 рублев... Акция в сети ТМК... Если что серьезней - то уже под десятку...
    Но мне гена то на каждый день не нужен! И чтоб стоял мощный аппарат - тоже глупость.
    Посоветуйте, пожалуйста!
    Да, а холодильник он сможет держать?
    Впрочем, нахрена мне зимой холодильник? :)]
    Летом, только один холодильник? По мощности вроде должен, но как с пусковыми токами?
  2. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Мой гринфилд 900 вт,холодильник 300 ваттный не запускает.
  3. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    У меня "elitech 950", двухтактный... дрель маленькая 400вт , свет, болгарка 710вт, ну и по мелочи (типа зарядки АКБ в шуруповёрте):hello:... Куплен ради того чтоб для мелочи не гонять большой генератор. Достаточно тих и экономичен, одинаков как близнец с "гринфилдом 950";) Взял за 2990 не прошлой неделе.
  4. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    чем Вам кипор не нравится?
  5. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Отсутствием в продаже в нашей деревне.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    У меня братец-близнец Champion GG950 запускает в гараже старенький Минск16, болгарку 900вт (если не давить сильно , но так даже удобней - обороты под нагрузкой поменьше и не так крошит круги , если чего не так . Резал с ним арматуру 14мм - понравилось гораздо больше , чем от сети . НИ РАЗУ не заглох под нагрузкой или сработала защита .) Масло 25-30:1 и прослужит подольше (ну, может, копеечную свечу А17ДВ от жигулей поменяешь пару раз в год- 50:1 - это льют буржуины в угоду экологии -эти тарахтелки там не считают за инстрУмент в силу цены в 100 бакосов):super:
    Да , проблемы тоже есть - откровенно хреновый пуск , но это довольно просто лечится . Я уже описывал здесь на форумах как .
  8. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Спасибо всем!
    По размышлении и рассмотрения сайта фирмы ТМК обнаружил, что у них есть еще один акционный генератор etalon spg1500. Он 1.2 киловатта, моторчик уже четырехтактник, есть вольтметр и автоматы по 220 и 12 вольт... Размером чуть больше, вес 26 вместо 20 у модели 950. И цена по акции 5560 рублей... В общем, пошел в магазин и обнаружил, что 1500 в продаже нет, но должны привезти 1 штуку (обещали вчера, но не привезли... Говорят, что в субботу). Оставил задаток, чтоб другому не продали... В субботу куплю 1500 (а ежели не привезут, то 950 за 3280 руб)
    Надеюсь, не пригодится! Ибо это только для подстраховки... Чтоб жить спокойней... :)]
    Т.е лучше масла побольше? У меня из двухтактного только триммер... Так я лью 1:50, как на банке с маслом написано... Чуть больше - реально для движка полезней?
  9. max-np-max
    max-np-max
    max-np-max
    Орел
    А я бы не стал лить масла больше, там и при 50:1 столько нагара образовывается, что мама не горюй...
  10. elepeg
    elepeg
    elepeg
    Ижевск
    Извините, но спокойнее с Эталоном наверное не выйдет) Мощность он реально тянет на 30% ниже заявленной. В мстерской мне показывали распредвал от ДВС на генератор - пластиковый. Выкрошится сцепление или перегреется - пипец. Я в мастерской спрашиваю - вы их типа хоть ремонтируете? Те смеются, а рядом куча запчастей вперемешку от разных моделей) Еще раз простите за нападку на генератор мечты)
  11. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Понимаете, это не генератор мечты... Первую зиму я прожил без ИБП, генератора и при этом котел достаточно сложный, к которому запчасти только на заказ... Жена и дети были спокойны, а я внутри так беспокоился, особенно при морозах минус 30! Поэтому к следующей зиме у меня по плану: резервный котел, ИБП, и генератор... Ненадежный? Нагрузку меньше тянет? Так котел потребляет около 250 ватт... Скорее всего мне генератор вовсе не понадобится, но надо чтобы был. Ну не стану я покупать Хонду для того, чтоб она стояла просто так, для резерва... Поймите, что даже если ресурс этого эталона окажется всего сто часов, а отдавать он будет вдвое меньше, чем написано - то мне и этого достаточно... Его задача в ситуации "случилось что-то" проработать несколько часов в сутки... А если ничего не случилось - то тупо стоять... В лучшем случае - годами. С редкими ТО.
    Ну вот как-то так.
  12. msavka
    msavka
    msavka
    Житомир
    У меня "Firman spg1500", инструкция шла к нему от "Еталона spg1500" - наверно близнецы. Пока не было света,два сезона летом отработал нормально. перфоратор 950 вт тянет. Под нагрузкой напряжение держит нормально, а вот в холостую и малой нагрузке прыгает. Для подстраховки котла лучше стабилизатор поставить. Для периодической работы за такие деньги, как раз то что надо.
  13. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Спасибо за отзыв!
    На котел у меня будет ИБП Поверман онлайн 1000. У него две батареи, поэтому при необходимости его можно будет запитать от двух автомобильных аккумуляторов...
    Ну и генератор - это уже на совсем длительные проблемы... Чтоб не замерзнуть при каких-то серьезных проблемах с электричеством...
  14. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Купил 1500. За 5660. На аппарате написано Эталон и Фирман одновременно. Работает на удивление тихо... В магазине рекомендовали поменять масло после пяти часов... Вот думаю, лучше обкатать его эти пять часов, сменить масло, а потом слить бензин и поставить на хранение, или просто слить остатки бензина и хранить так? У меня задача беспроблемно пустить его, если что... Возможно, годами не понадобится... Следует ли периодически его запускать?? Например, раз в год?
  15. msavka
    msavka
    msavka
    Житомир
    Если не заводится с двух-трех рывков, после долгого перерыва или очень холодно, то там около краника есть такое коромысло с рычагами (меняет подачу бензина от нагрузки). Тогда беру пальцем нажимаю в сторону карбюратора и дергаю. Запускается сразу.
  16. maximillianx
    maximillianx
    maximillianx
    А если не секрет, где?
