Дом в стиле хайтек на 280 кв. м с плоской крышей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nirro, 24.05.11.
  1. nirro
    nirro
    nirro
    Дом в стиле хайтек на 280 кв. м с плоской крышей, обсуждение
    Хочу построить каркасный дом для ПМЖ в Лен. области с плоской крышей и большой квадратурой для 3-5 человек. Сорри за фото набросал без прорисовок и узлов, не уверен в проекте может придется прорисовывать из-за этого и пишу тему.
    Хочу услышать много отзывов, потому-что такое никто не стоит и я не находил топиков с подобными постройками, все в основном стоят из монолита.
    1) Фундамент планирую свайный
    2) строить буду сам, жалко отдавать пол цены дома за работы
    3) окна будут панорамные, не стал сейчас их врисовывать так как надо узнать какие размеры дешевле будут, но хочу от пола до потолка
    4) Крышу покрою фальцем, может быть стоит сделать выход на крышу, для чистки снега и отдыха
    Вопросы
    1) Как вы относитесь к плоской крыше в моем проекте каркасника ?
    2) Как вообще план дома?
    3) Холодно ли будет прогревать дом зимой при таких огромных помещениях и особенно зала на первом этаже он всеже получается на столбах и без камина площадью 80 кв. м вместе с кухней. ЗАЛ, КУХНЯ И КОРИДОР С ЛЕСТНИЦЕЙ БУДУТ НА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКАХ ИЛИ СРОЩЕННЫХ ДОСКАХ.
    4) Отопление планирую на газу с системой теплый пол, без батарей.
    5) За сауной на первом этаже находится бойлерная, не далеко ли будет тянуть от нее вожу и фановые трубы с кухни, расстояние 11-12 метров?
    6) Вопрос по перекрытиям, доска будет 200х50 по всему дому, в зале пролет 5 метров как лучше перекрыть? (скрутить вместе или сделать дувутав или тавр или положить в виде шамтамной доски (150х50 и поперек 50х50 или 100х50)
    7) В зале какие лучше сделать вертикальные балки и какие положить на них балки чтоб выдержали перекрытия второго этажа и крыша, грубо говоря на них будет огромная нагрузка, причем смещена комната на втором этаже НА 1 м в сторону от центра упора на балку над залом (ПОМОГИТЕ КАК БЫ ВСЕ ЭТО ПЕРЕКРЫТЬ ГРАМОТНО)
    Ответьте хоть мне на эти вопросы, а то может нет смысла дорисовывать и просчитывать этот дом, хочу уложиться в 2.5- 3 мил. руб.
  2. Falken
    Falken
    Falken
    Дом в стиле хайтек на 280 кв.м с плоской крышей, обсуждение
    В каком районе если не секрет?
    1)Фундамент планирую свайный
    Вполне себе
    2)строить буду сам, жалко отдавать пол цены дома за работы
    Времени свободного много? За сезон не поднимете.
    панорамные дешевыми не бывают по определению.
    4)Крышу покрою фальцем, может быть стоит сделать выход на крышу, для чистки снега и отдыха
    выход на крышу нужен обязательно, но фальц ИМХО не тот материал для такого типа крыш
    Вопросы
    нормально при должном конструкционном и технологическом уровне исполнения
    2) Как вообще план дома??
    хотелось бы взглянуть на поэтажные планы 2D
    3) Холодно ли будет прогревать дом зимой при таких огромных помещениях и особенно зала на первом этаже он всеже получается на столбах и без камина площадью 80 кв.м вместе с кухней.ЗАЛ, КУХНЯ И КОРИДОР С ЛЕСТНИЦЕЙ БУДУТ НА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКАХ ИЛИ СРОЩЕННЫХ ДОСКАХ.
    Вопрос не понятен. Будет ли холодно? Будет если будете плохо отапливать. Дорого ли прогревать? При панорамных окнах думаю не дешево.
    теплый пол в стяжку или куда?
    5) За сауной на первом этаже находится бойлерная, не далеко ли будет тянуть от нее вожу и фановые трубы с кухни, расстояние 11-12 метров??
    Далеко.
    6) Вопрос по перекрытиям, доска будет 200х50 по всему дому, в зале пролет 5 метров как лучше перекрыть?? (скрутить вместе или сделать дувутав или тавр или положить в виде шамтамной доски (150х50 и поперек 50х50 или 100х50))
    считать надо. На глаз велик шанс ошибится.
    думаю придется так или иначе ставить подпорные столбы под стеной комнаты на втором этаже. Сечение и расстояние опять же считать.
    Под ключ? Нереально ИМХО.
    В Ваших сообщениях внизу справа есть кнопка "Изменить".
    Проект реально интересный, с удовольствием посмотрю за развитием сюжета.
  3. Likenmagic
    Likenmagic
    Мысленно с форумом и форумчанами
    Likenmagic
    Латвия
    Так и продолжайте писать дальше в этой теме, типа ответов. Новая тема создаваться не будет.:)
  4. nirro
    nirro
    nirro
    Примерно, что я хочу, чтобы вы были в курсе))
    проект бы выложил в скетч апе дак он весит 10 метров, сейчас буду его прорисовывать все 20 будет весить))
  5. nirro
    nirro
    nirro
    Сразу же встал)
    1)Может вместо обогрева теплыми полами, сделать воздушное отопление и вентиляция как раз будет, что думаем?
    На практике что лучше??
    2) доски 4м длиной без проблем пилят на пилорамах?? цена отличается если брать 6 метровые??
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Все вопросы мелочи, по сравнению с кровлей.
    Про фальц забудьте. Кровлю делать направляемую, поверх утеплять ЭППС 10 -15 см, и организовывать фальш кровельный настил. Держать снег, народ и технику.
    Это позволит сделать кровлю эксплуатируемой, иначе какой в ней смысл ??
    Предусмотреть помешение выхода на крышу.
    Под кровлей, система лаг. Могучих. Потом 30-50 см воздушный зазор и снова лаги и утеплитель, например эковата 30 см.
    Ну, я бы так делал. Мы тут пару лет назад обсуждали такой вариант.
    Или все упростить, если сделать кровлю с подогревом :)
  7. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Так нахрена система лаг??
    Перекрываться плитами пустотками. Значительно дешевле получается. Я себе так планирую. Лучше присмотритесь к большому кол-ву окон. Вот где разорение и по стоимости и по отоплению дальнейшему
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Что бы не у. упало...
    . Моя не в темы что за пустотки ? бетонные плиты ? и какой вес ? Если это бетонные плиты, то проблема остнется. С будет сотоять из 2 частей:
    1. Опитать придется на могучие балки, громадного сечения. Либо делать каркас монолитным, что The Best Solution :super:.
    2. Утепление. Разве что ЭППС 30 см по верх плит.
    Ну... это выбор каждого. Я тоже не отказался от французских окон. Если это реально мечта, как у меня второй свет + шалеобразность, то ...
    Большие окна не всегда плохо. Воткнет i-стекло,двухкамерный пакет, пластмассовую дистинейшен планку... В солнечные дни будет обогреваться инсоляцией...
    А цена . ну дороже плоского хай-тека будет тока традиционный ипонский каркас... Афтор то это понимает. К тому же у него газ. Ему плевать на теплопотери больше, чем, например, мне.
  9. nirro
    nirro
    nirro
    я думал сделать так:
    1) стропильную систему 200Х50 с наклоном 1-3 градуса
    2 )забить ее эковатой все 200
    3) закрыть снаружи какой-нибудь паровроводящей пленкой сделать обрешетку (может быть звукоизоляцию простелить) и постелить кровлю (может быть правда не заморачиваться с фальцем(он еще дорогой)а постелить что-нибудь другое, только вот что?? виды черепици не пойдут, надо чтото ровное, может быть купить резиновую пленку для создания прудов и постелить ее??)
    4) И по верх кровли постелить уже фальш настил для ходьбы по крыше и как раз бы она служила огромным балконом, поставить там столики с диванами и проводить там тусовки) А вход на нее можно сделать со второго этажа в виде наружной винтовой лестницы(ну в общем придумать лестницу можно)
    В ОБЩЕМ КУЧА ВОПРОСОВ С МОИМ ПРОЕКТОМ
  10. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    Первым делом изучите технологию устройства плоской кровли. Судя по всему вы совершенно ее себе не представляете. Необходимо изучить специальную литературу. Не собираетесь же вы строить на основании советов с форума...
  11. nirro
    nirro
    nirro
    Про окна
    Вот хоть убейте есть фирма лабрадор в спб и уних калькулятор расчета окон и стоит глухое окно высота (2000)х длина (1500) всего 5200руб энергосберегающее, буду звонить может быть это конечно фигня полная, так вот пишут по крайней мере.
    Придется в комнатах где эти панорамные окна будут стоять прорезать вентиляцию в стенах.
    Можно конечно попробовать сэкономить и просто заказать стеклопакеты без рам и врезать их в бруски и залить герметиком и пеной, всерогно они глухие.
    Будет ли комфортно с глухими окнами, большой вопрос ?? (форточку можно открыть и проветрить быстро или просто покурить в окно)
  12. Falken
    Falken
    Falken
    если не жалко пошлите мне на мыло в профиле-гляну.
  13. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    я также буду панорамно стеклить эркер, но он представляет собой как бы выступ из основной комнаты (зал) и и там глухие окна.
    для проветривания в торцах стен будут относительно узкие окна.
    и все на этом. т.е. одно большое как в офсиных зданиях и два в торцах (боковые стены зала). как бы получается с одной стороны остекление большое, но самих окон не много.
    присматриваюсь к алюминевым окнам ПК-50, теми что устривают панорамное стекление в офисных зданиях и магазинах при больших площадях остекления.
    оное дороже чем пластик, но визуально переплет у них уже (зато внутрь профиль шире).
    тут вот ссылаются на теплопотери, но у нас в офисе я бы не сказал что так уж прям холодом веет и счета сумашедшие на отопление. просто батери стоят как раз вдоль окон и их несколько.
  14. nirro
    nirro
    nirro
    Может крышу по цсп заплавить рубиройдом и все??
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Есть рулонная наплавляемая кровля с цветной защитной посыпкой- линокром, армафлекс и т.д.
