Вариант бетонного пола в бане
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 257, 24.05.11.
  1. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Добрый день.
    Решил сделать бетонный пол в бане 3х3(на это есть свои причины)
    Подскажите возможен ли такой вариант, высота фундамента 40см от уровня земли
    Снчало.
    1) Щебень с песком (поправте что не так) толщиной 10см
    2) бетонная стяжка с сеткой 5см
    3) уложить пеноблоки по высоте 20 см может сразу на раствор :faq:
    4) и все это залить стяжкой 5 см +сетка
    5) полжить плитку (это по вкусу, есть старя половая плитка коричневая криваааая :aga: )
    6) потом деревянные трапы.
    Из начально планировалось после 2 пункта залить керамзитобетоном
    но посчитав материалы и труд получатся по деньгам примерно тоже самое а по времени и трудозатратам с керамзитобетоном немного дороже.
    Щебень и песок , цемент уже лежат а вот пеноблок и керамзит надо еще покупать.
    какие еще варианты могут быть (деревянные полы не расматриваю)
    Основной вопрос можно ли в данном случаи использовать пноблок.
  2. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    если я правильно понял, у вас ленточный фундамент 3 на 3 и внутри вы его хотите заполнить?
    Дешевле и проще сделать
    1. 30 см ПГС с трамбовкой и проливкой
    2. утеплитель пеноплекс 5 см или 10 см
    3. 5 см стяжка
    поверх стяжки уже что угодно делать можно.
    Зачем зарывать пеноблоки ?
  3. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Да ленточный фундамент
    К пенопласту и его разновидностя отнашусь негативно в особенно бане (не смотря на точто закопан глубоко).
    Был еще вариан в место керамзитобетона засунуть бутылки но родным показалась идея бредовой.
    На верно надо гдето делать гидроизоляцию, на верно перед блоками.:faq:
  4. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    Под 5 см слоем бетона вам будет без разницы что есть ЭППС, что нет. Зато не будете зимой прогревать весь слой в 20-30 см бетона - пеноблоков. да и пол теплее намного будет.
    Если вы уж так предубеждены, то просто исключите 2 пункт и все. делайте ПГС + бетон и все. Нафиг вы туда пеноблоки будете совать?
  5. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Ну типа тепло изоляция :aga: ну тогда остановлюсь на керамзитобетоне.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    +1 за ПГС , пенопласт и стяжку.
    А что вы так негативно относитесь к пенопласту? Он выше 20 градусов НИКОГДА не будет нагреваться, а от любых выделений (если они вообще есть) защитит гидроизоляция и стяжка.
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Добавлю и я свои 5 копеек по нехнологии укладки керамзита и снижению трудозатрат:
    1) Засыпать слой керамзита
    2) выравнить его.
    3) побрызгать цементным молочком из ковша.
    Все быстро и просто.
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Поверх керамзита пролитого цементным молочком делается стяжка с армированием.
    Р.S. Керамзитобетон в бетономешалке вам не получить, керамзит будет всплывать, для изготовления керамзитабетона используется спец. насосы.
  10. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Какая толщина керомзитного слоя. фундамент лента высота над землей 40см до 1 бревна баня 3х3 :aga:
    И если моно послойно пирог пола
    1 ПГС толщина ?
    стяжка надо или нет толщина ?
    керамзит толщина ?
    стяжка толщина ?
  11. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Имхо керамзит это не утепление - все равно холодно будет.
    ПГС- 20см, пенопласт - 10см, стяжка - 7-8см. :super:
  12. Shamil12
    Shamil12
    Shamil12
    Самара
    Грунт сколько снимать?
  13. id10915089
    id10915089
    id10915089
    Если такой вариант использовать без доп. электрического утепления?
