1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Вы не разочаруетесь
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Скорее не очаруюсь :)]
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не нахожу в нем ряд очень удобных инструментов, значительно облегчающих моделирование мелких эксклюзивных деталей. Возможно просто не знаю. Но судя по весу программы их там нет.
    Имхо.
    Вот домик нарисовать, это конечно суппер.
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если вы имеете в виду просто изменить размер шрифта, например был 12, а вам хочется 24, то сам размер не измениться, потому что вы меняете просто размер шрифта. Размер шрифта не связан с размерами, которые вы измеряете
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Спасибо, я уже разобрался с этим фокусом.
    А теперь пытаюсь как говорится скрестить ужа и ежа, ну или подружить два софта. Что бы начать в одном можно было продолжить в другом. И при этом создать максимум комфорта будущему творению.
  6. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    ггг.jpg это недодел ко дню всех влупленных, но скорей всего к восьмому марта подгоню:|:.чисто скетчап с визом...
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :super::hndshk:. Только я немножко о другом. :|::)]
  8. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    я о возможностях...
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Предполагаю что не до конца (хотя может и ошибаюсь). Поэтому даю дополнительную информация о размерах. Для многих начинающих пользователей она может оказаться полезной.
    1. Указатель размера, то есть саму цифру можно располагать 4 различными способами.
    а) выравнивать по экрану, б) выше линии указателя размеров, в) посередине линий указателя размеров, г) снаружи указателя размеров.
    2. Конечные точки указателей размеров могут быть 5-ти видов. а) без всяких окончаний, б) наклонная черта, в) точка, г) закрытая стрелка, д) открытая стрелка.
    По пункту 1 и 2. настройки можно изменять нажав "окно-данные модели-указатели размеров". Если имеется желание можно еще дополнительно настраивать доп. функции, если есть желание "настройка указателя размера для опытных пользователей.
    3. По поводу указателя размеров можно (и по хорошему нужно) отключить формат элементов. То есть чтобы на указателях не было единиц измерения мм, см, м. На нормальных чертежах такие наименования не принято делать. То есть только сама цифирка. То есть лучше использовать при проектировании размерность миллиметры, как это принято в российских чертежах, а в указателях размеров убрать галочку напротив надписи "отображать формат элементов". Эта надпись находится в "окно-данные модели-единицы".
    4. Размер самой цифирки можно установить через "окно-данные модели-текст". Там есть строчка "текст указателей". Можно выбрать как размер самих цифр, так и вид шрифта.
    5. Если размеры установлены самой программой, то есть когда вы ставите указатель на один уголок, потом на второй и программа показывает точный размер. При изменении размеров самой конструкции, размер также автоматически меняется. Но можно в некоторых случаях изменить размер вручную. Берете инструмент "выбрать" (это знакомая вам стрелочка), два раза щелкнуть стрелочкой на цифре указателя размеров. Она перейдет в режим редактирования. Набираете тот размер какой вам надо и жмете Enter. При такой простановке размера при изменении размера вашего изделия, размер на указателе не будет меняться. Это надо иметь в виду.
    Ниже показаны различные варианты размерных линий, окончаний этих линий, размеров шрифта, расположения цифр по отношении к размерной линии...Это не полное сочетание возможных вариантов...
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ну и продолжение рисунков к тесту выше...
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Скажите с каким софтом хотите подружить SketchUp. Он кстати дружит с многими...
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не то что не до конца, а абсолютно не разбирался. Спасибо за информацию.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С Солид воркс. Но скорее в плане импортирования исходного эскиза, так как скетч не хочет делить то что я хочу. :) Эту фишку я уже просек.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @Leo060147, Кстати попутно вопрос. А можно ли скажем в модель дома вставить модель лестницы если они сделаны в разных файлах?
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Отличительной особенностью программы SketchUp является ее кажущаяся простота. Вероятно из за того что в ней можно быстро и легко разобраться. Это создает иллюзию того, что раз так просто в ней можно работать, значит она чего то не умеет. На самом деле это не так. Безусловно какие то вещи в ней делать может оказаться сложнее, чем в каких то других программах. Например моделировать голову человека или животного. Но для инженерного проектирования, я не очень представляю что нельзя в ней смоделировать. Сейчас я пошел работать в одну структуру занимающуюся производством промышленных теплиц и различных серьезных металлоконструкций. Очень часто я прорисовываю многие вещи как раз в SketchUpe. Очень быстро и очень наглядно.
    А поскольку программа легко "скрещивается" с различными программами рендерами, то результат отличный. Ниже просто примеры что можно сделать в программе SketchUp. Смотрите и удивляйтесь...
    Хотелось бы услышать или лучше увидеть что вы такое хотели бы создать в программе SkethUp и вам кажется это невозможным?
