1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Выделяю линию-ПКМ-в окошке- разделить-указываю количество отрезков.
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Темы разговора параллельны в двух ветках:aga:.если кривая переменная и единая (велд),то скетчап выдаст её длину (в инфе).дальше делим на калькуляторе (или если у кого ум большой, то в нём) на нужное кол-во частей. дальше рисуем окружности с заданным радиусом и сопрягаем их (здесь я бы поставил меньшее количество сегментов (хотя это вовсе не сегменты, а хорды) шесть, допустим-легче крутить).вероятно,что внутри окружнсти кривая может иметь траекторию большую, чем радиус. значит, нужно изменить приближение-если делим курву на 7 частей, то делим ее на 14 (21,28...)потом просто промежуточные точки удаляем. Плагины Arc Centerpoint и Add Point
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно снимать вопрос. Все это очень длинно и долго. Хотелось попроще и изящней.
    Но оказалось что нет. :(
    А функция очень интересная.
    Но в любом случае информация оказалась очень полезной. Я к примеру в своем софте нашел аналог деления на отрезки, о котором даже не подозревал. А подтолкнула к этому такая функция в скетче.
    В результате снялся еще один пункт автоматизации построения лестницы.
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Алгоритм работы в SketchUp может быть такой. Поясню на примере домика "тыквы", построенного "от балды" только для пояснения смысла.
    1. Начали работу. У вас пока нет слоев и они пока не нужны в принципе. Нарисовали стены. В данном случае из кирпича, но могут быть любые и не только стены, но и любые конструктивные элементы. Построили. Три раза щелкнули левой кнопкой мыши. Это мы выделили наше построение. щелкнули правой кнопкой мыши, выбрали создать компонент. Теперь наши стены представляю собой некий отдельный элемент. Это позволит вычерчивая какой то другой элемент, соприкасающийся со компонентом стены, работать так что этим построениям не будут мешаться ранее построенные стены.
    2. Предположим далее проектируем фундамент. Точно так же после построения фундамента щелкаем по любой его части три раза левой кнопкой мыши. Выбираем создать компонент.
    3. Предположим что строим полы. Начертили. Три раза щелкнули ЛКМ. Потом нажали правую кнопку мыши (ПКМ). Выбрали создать компонент.
    4. Спроектировали кровельную систему. Создали компонент.
    5. Спроектировали участок вокруг дома. Создали компонент.
    6. Проставили размеры.
    7. Если вы планируете каждый из этих компонентов "поместить" в отдельные слои, то в табличке слои нажимаете на кружочек с плюсиком. При каждом нажатии появляется новый слой. Можно на этом этапе даже не именовать эти слои. Пускай будут: слой 1, слой 2 и т. д. Переименовать слои вы можете в любое время щелкнув на названии слоя два раза и ввести название, которое вас устраивает.
    8. Щелкаете "Окно-данные объекта". Появившаяся табличка позволяет видеть в каком слое находятся ваши компоненты. То есть вы щелкаете на любом компоненте и видите где эти компоненты. Они находятся в нулевом слое. Они в нем и останутся при любых ваших манипуляциях, если созданы в нулевом слое. И должны оставаться именно там. Но визуально вы можете управлять видимостью слоев через эти создаваемые слои. Для этого выделив компонент, вместо нулевого слоя выбираете, нажав на треугольничек, тот слой через который вы будете управлять видимостью вашего компонента.
    9. Распределили компоненты по слоям. В том числе и для размеров назначили отдельный слой.
    Кроме этого можно создать слои для объединенных в группу целого ряда компонентов или групп. Включая или выключая эти слои можно отключать или включать видимость сразу большого количества элементов, созданных в процессе проектирования. Например ваши каркасные стены могут состоять из отдельных компонентов, которые могут быть в отдельных слоях: стойки, горизонтальные доски, окна, двери, внешняя обшивка, внутренняя штукатурка. Вы можете выделить эти компоненты и создать для них слой внешние стены или внутренние стены или еще как вам удобно. И в таком случае можете как отдельно управлять видимостью отдельных компонентов, через слои, которые для этого назначены, так и видимостью целого "блока" через слой наружные стены или внутренние стены.
    Можно и сразу, после того как вы что то спроектировали и создали из этого компонент, создать для него отдельный слой. Это зависит от того мешает ли вам видимость уже построенных компонентов для проектирования следующих или не мешает.
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    увы и ах. вопрос снимается сразу тем, что скетчап не строит кривые. да, есть плагины, тянущие кривые по точкам, но это псевдо-Безье, ибо алгоритмы построения скетчика не позволяют это сделать. только NURBS-моделлеры,типа Рино или Макса могут с математической точностью отмерить части кривой. я не думаю, что для лестницы важны такие моменты. миллиметров вполне хватает на таких деликатных вещах, как радиусныые повороты на лестницах или, например, заусовка багетов на потолке. шпаклевка скрывает эти минусы
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну на нет, и суда нет.
  7. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Однако, скетчап хорош чисто геометрически."заезжАя" на квартиру, я сразу щёлкаю периметр (если нет плана),поднимаю стены, вычитаю проёмы,ниши и прочее. получаю по факту объём работ. и заказчик не скажет, что я его "на гектар об"бал",и мне пересчитывать не надо. ту же электрику по точкам раскидал-вот количество провода. всё прозрачно и под рукой. удобно раскидать ламинат с такой разбежкой или с сякой..надо заказчику габариты или вместимость-Сьюзан рядом поставил - нате, смотрите, где вы жопой потрётесь,а где головой. с ви-реем можно и визы накидать (ну,это уже понты, хотя иногда и доплачивают:hello:)
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Даже не спорю. Смысла нет.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А может кто нибудь подсказать, как изменить в скетчап уже заданный размер?
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Пока габариты измеряемого не измените - никак. прога честно выводит размеры
  11. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    То есть если сразу пролетел с указанием размера, то потом его уже не исправить?
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Не совсем понял (вернее,совсем не въехал),есть у вас объект, что вам мешает его габариты отредактировать? Мувом (перемещение,стрелочки в четыре стороны) выделяете ребро, задаёте направление по оси (если изменение соосно, если в другом направлении-пользуемся инструментом рулетка),вводите численное значение и энтер. ребро переместится на нужную величину
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понял, спасибо. Я пытался изменить текст размера и ожидал что измениться и сам размер.
    Я привык в несколько другой программе творить, так что скетч для меня пока темный лес. :)]
    Хочу его пощупать малость в плоскости моей специфики.
