1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. kot999
    kot999
    kot999
    @andsgf, всё заработало) спасибо огромное! я думал перерисовывать придётся)
  2. kot999
    kot999
    kot999
    @andsgf, а в чём проблема была?
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Лично я плагинами не пользуюсь. Если надо просто для каких то целей объединить части отдельных отрезков и кривых, то просто зажимаю ctrl и щелкаю по нужным кривым и прямым отрезкам. Или, если есть возможность, то выделяю обводя стрелочкой "выбрать". Ну а потом использую для тех нужд, которые потребовали объединить отрезки. Например для функции ведение, например проложить трубу по некой кривой линии. См. пример.
    Или может потребоваться для создания рельефа, когда приходится обводить горизонтали.
    Ну а по поводу различных плагинов рекомендую посмотреть тему "Плагины для SketchUp 8"
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Меня интересует собственно возможность разделить такой набор на равные отрезки.
    Отдельно функция разделить для каждой части активна, а если их выделить все, то такой функции нет.
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    SketchUp это не автокад, и поэтому не рекомендуется "размазывать" ваши построения на большую площадь. Чем больше на вашем чертеже отдельных построений и они удалены в различные стороны, тем больше проблем. SketshUp этого очень не любит.
    То есть методически вы двигаетесь совсем не в том направлении, в котором нужно и правильно. Самое правильное создавать свой проект не дробя его на множество различных видов, а делая его единым проектом. Лучше делайте различные слои, управляя видимостью которых, вы можете включать и выключать видимость этих слоев. В том числе, создайте слой "размеры" (если они вам так нужны) и "прячьте" их когда они не нужны. А при практической работе они чаще всего не нужны. Тогда и волки будут сыты и овцы целы. Если по какой то причине хочется поработать отдельно над какой то проблемой, и вам кажется неудобно работать в едином файле, то лучше скопируйте то что вам надо в новый файл.
    Далее следуйте правилу что при создании любых построений и при создании из них компонентов активным должен быть всегда только нулевой слой. То есть точка напротив нулевого слоя и нигде больше. Следите за чистотой построений, вовремя удаляйте не нужные "паразитные" линии. Не забывайте закрывать плоскостью "дырявые" части построений. Работайте через создание компонентов и групп.
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А для какой цели делить? Чтобы эти части были именно каждый отдельным и равным "кусочком"? Или еще для чего?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Именно отдельным и равным.
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Как вы собираетесь это реализовать, даже если превратите отдельные отрезки в одну кривую? Поясните мне на прилагаемом файле. Это единая кривая линия.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Хм. Такая тоже не делиться почему то.
    Я имел ввиду вот такое как на прямой линии.
  10. kot999
    kot999
    kot999
    @Leo060147, слои это то что мне нужно, но я ещё не умею ими пользоваться(
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Увидел прямую линию, но не увидел ее деления :faq:
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Слои это инструмент для включения или отключения видимости компонентов, групп. и построений. Все построения вы должны делать при активном слое нулевом. То есть точка всегда должна стоять только против нулевого слоя. Сами слои можно создавать в любой период вашей работы, и так же и удалять их. Не забывайте превращать ваши построения в компоненты.
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Для переменной курвы нет дивайдера даже в плагинах. поэтому делается штатными средствами
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Странно. Если щелкать по кусочкам то они выделяются отрезками, но точек соединения не видно.
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Это исправить не сложно. Просто нужно поставить галочки в стилях "правка" - конечные точки.
    Вопрос не об этом. Меня интересует как вы "делите" сплошную линию на равные отрезки?
