1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Заходите в редактирование компонента, выделяете все, присваиваете требуемый слой. Выходите из редактирования, выделяете компонент, присваиваете тот же слой. Посидите, разберите свои авгиевы конюшни. Учтите, если в составе компонента есть другие компоненты, то требуется в них входить и так же присваивать слой, т. е. вам придется пройти всю иерархию построения конечного компонента.
  2. Vu7orp
    Vu7orp
    Vu7orp
    Можно поудалять все слои, скинув содержимое в нулевой слой и заново раскидывать по новым слоям.
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Может оказаться не так просто как кажется... Можете попробовать на файле, который предоставил автор вопроса...:aga: Слишком уж он "замудрил", создавая компоненты и "перепрыгивая" из слоев и делая активным различные слои и объединяя компоненты с отдельными "не компонентами"...:no:
  4. Vu7orp
    Vu7orp
    Vu7orp
    Сделал активным нулевой слой, выделил остальные слои и удалил (кнопка "-"). Всё содержимое переехало в нулевой слой. Не проверял про видимость, но по идее всё нормально должно теперь быть видно. В Структуризаторе скрытых элементов тоже не видно, значит скрытых элементов нет.
  5. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Плагин
    https://sketchucation.com/pluginstore?pln=tozero
    добавленный контекстное меню, примитивы -в Layer0,
    рекурсивно спускается через все вложенные содержимым
  6. vasya40rus
    vasya40rus
    vasya40rus
    Подскажите, пожалуйста! Как убрать сетку из точек в фоне sketchUp? Заранее спасибо!
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А где файл?
  8. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Здесь не файл нужен, а поиграться с настройками OpenGL, в частности, попереключайте аппаратное ускорение, по пути ОКНО-НАСТРОЙКИ-OpenGL.Если не поможет-обновите дрова для видеокарты
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Просто пытаюсь приучить авторов вопросов прикладывать файлы к своим вопросам...:aga:
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Тут файл не поможет. Это как то включается в самом скетчапе. Случайно как то горячей клавишей включил.
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    У меня такого ни разу не было. Просто, если бы автор вопроса приложил файл в формате skp, и он например бы нормально загружался на компах других пользователей, то значит дело просто в компьютере автора вопроса, в его настройках...
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @vasya40rus, ОКНО-НАСТРОЙКИ-OPENGL
    поставить галочку использовать аппаратное ускорение (или что то в этом роде у меня английская версия)
  13. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Поверьте, Леонид, дело не в файле, а в настройках и/или работе железа, я точно знаю, ибо грабли
  14. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    В SketchUp Make 2016 по сравнению с SketchUp 2008 управление слоями на самом деле такое обрезанное, что слоями не поиграться, или я настроил его не правильно?
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А что подразумевается под выражением "слоями не поиграться?"
