1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 18
SketchUp для чайников. Аспекты
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем shs77vl, 05.02.10.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Легко и просто...
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    С солид воркс скорее всего не получится, потому что совсем разные идеологии у этих программ. А вот с автокадом запросто.
    Но не думаю что нужно для того чтобы разделить что то использовать солид воркс. Поставьте задачу форумчанам, скорее всего в SketchUpе это можно сделать. То есть не делить. Это вы просто не так ставите задачу...
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Кстати по проектированию лестницы у меня имеется небольшой урок. "Проектирование лестниц в программе SketchUp 8." Может что то окажется интересным.
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Кстати в Солид Воркс такую красоту, как я показал выше не сотворить. Хотя сама программа очень крута. Но я бы ее отнес больше к машиностроительным программам проектирования. Ну и для общей информации о стоимости полного комплекта Солид Воркс. Совсем немного не дотягивает до миллиона рублей :no:. Примерно 918 тыс. рублей
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А автокад легко с солидом. :)]
    Я тоже это подозреваю.
    Я его читал, совсем другой подход.
    Она таковой и является.
    Кстати вот как раз в работе с прфилями очень удобен, имеет библиотеку профилей, и инструмент просчета нагрузок.
    Так что насчет теплиц я пожалуй не соглашусь.
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вы не совсем правильно поняли по поводу теплиц. Любой проект будь то теплица, новый автомобиль, лестница в конкретном доме, начинается с концепции. То есть задания определенных параметров, проверки этой концепции и ее соответствия исходным данным и условиям. Возьмем например лестницы, которыми вы занимаетесь, как я понял из вашего аккаунта. На этом этапе не очень нужны конкретные метизы, гвозди, клей и т. д. Необходимо определится какой формы будет лестница, сколько будет маршей или она будет винтовой? Сколько, и каких ступеней будет в лестнице? Будут ли на лестницы промежуточные площадки. Какой ширины будет лестница? И т. д. и т. п. То есть на этом этапе вы вручную на листике бумаги или с использованием компьютера должны "проработать" различные варианты - концепции этой конкретной лестницы. Возможно что даже произвести определенную визуализацию, чтобы посмотреть цветовое решение элементов лестницы. Как вообще эта лестница "втиснится" в лестничный проем в проекте дома? Что нужно поменять? Либо лестницу, либо проем? А вот когда "утрясены" все эти ньюансы, то есть концепция понятна, тогда начинается непосредственно проектирование. Чаще всего требуются как раз плоские чертежи 2D. И на этом этапе в какой программе вы работаете уже не столь важно. Если что то прорисовали в Солид Воркс или в его отечественном аналоге Компас, то все равно делаете чертежи в двухмерном изображении, чаще всего переводите его в формат DWG (автокадовский). Я имею в виду, если вы работаете на каком то предприятии или в проектной организации.
    То же касается теплиц. Я не делаю полностью проект теплицы в SketchUp. Я делаю концепцию, если заказчик хочет не то, что уже выпускается предприятием по имеющимся чертежам. То есть рисую теплицу, с пролетом нужным заказчику, с шагом конструкций, учитывающим материал покрытия теплицы: стекло, поликарбонат, пленка. Необходимую высоту теплицы, вид ворот и их размер. Наличие или отсутствие верхних форточек, наличие или отсутствие бокового проветривания, какие виды растений будут выращиваться в теплице и тд и т. п. На этом этапе я предварительно задаю вид теплицы, сечения профилей, исходя их своего инженерного опыта. Далее делаются предварительные расчеты по прочности, устойчивости. Это делается в программах SCAD или ЛИРА. А расчетную схему я делаю в SketchUp (мне просто в ней удобней, да и все построения уже имеются).Затем экспортирую эту схему в формат DXF (автокадовский формат, который понимают программы расчета). Далее задаются все начальные вводные: собственный вес, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, нагрузка от веса растений и т. д. и производится расчет по прочности и устойчивости. На цветных схемах видно, какие сечения проходят, а какие требуется изменить. Тут можно воспользоваться рекомендацией программы или самостоятельно поменять сечение. Снова проверить. Когда все просчитано, то можно посчитать расход металла на теплицу, определить трудоемкость ее изготовления, заложить норму прибыли и озвучить заказчику сколько будет стоить его заказ. Если заказчика все устраивает и заключается договор, то по моей концепции инженеры, которые работают в автокаде, компасе, Солид ворксе, и в NANO CAD (весьма приличная отечественная разработка имеющая всю отечественную базу нормативных документов по оформлению чертежей, отечественные метизы, сортамент металла и т. д.) делают нужные чертежи. Это уже чисто чертежная работа.
    Прошу прощения за такое простаное описание с множеством буковок. Зато будет понятно о чем идет речь.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :hndshk: Теперь понятно.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как правило, к нам в раздел приходят люди у которых уже есть здание и место под лестницу, и приходится уже крутить исходя из того что есть, и очень редко на этапе проектирования здания.
    А поскольку скетч весьма доступен для большинства, вот и захотелось разобраться в его возможностях именно в плане лестниц, и именно в том порядке как вы описали выше и в одноименной теме.
    Потому что в сети много роликов где строят проект лестницы в скетче, но при этом никак не отражают основы построения, в смысле с чего все начинается. Ставят телегу впереди лошади и в результате имеют то что имеют и зачастую совсем не то что должно быть.
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @Вит1959, Посмотрите вот такую лестницу. Красивая и на мой взгляд, достаточно рациональная лестница.
    https://yadi.sk/d/Wbou1ml33Dv7Dv
    Возможно что изготовление таких ступеней, по сути дела все индивидуальные, не совсем простая задача. Зато выглядит весьма прилично, а места занимает за счет забежных ступеней относительно немного
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Кстати по пути вопрос. Когда в скетче открыт проект и следом открываешь еще один, как потом закрыть проект не закрывая программу и при этом что бы остался нужный проект?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Изготовление забежных ступеней не такое уж и хлопотное дело, особенно когда уже не одна ступенька позади. (Я кстати в проектирование пришел как раз наоборот, от станка.) Не доходит через голову дойдет через руки. :)]
    Задумка лестницы великолепная, в исполнении не особо сложная. Но вот сама раскладка оставляет желать лучшего. Хотя это дело вкуса конечно, но мне больше по нраву симметричный забег.
    С направлением волокон древесины на забежных хорошо, кстати пока не нашел возможности подкручивать текстуру в плоскости.
    Ну и торчащие куски ступеней конечно портят вид.
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Просто открываете два проекта. В одном например, то что вы проектируете, например сам дом, в другом например открыли какую нибудь готовую лестницу или которую вы ранее уже проектировали. Выделили вашу лестницу, скопировали. Она сохранится в буфере обмена. Затем заходите в проект, куда эту лестницу вам надо вставить, Жмете "Правка-вставить". Ваша лестница появится в вашем проекте
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Это уже вы можете "дорабатывать" проект как хочется. Изменять размеры, чего то добавлять, чего то удалять и т. д. Для этого выделяете компонент, жмете правую кнопку мыши, выбираете редактировать компонент и вперед... Использование различных готовых компонентов может иногда облегчить и ускорить задачу создания новой лестницы.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С этим понятно. Не понятен как раз обратный процесс. На сейчас я просто закрываю программу и по новой ее запускаю. А вот как этого избежать не могу врубиться.
    И еще, если я скрыл какой то компонент или группу, как ее потом обратно отобразить?
  15. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
