РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток! Собираюсь в выходные начать самостоятельно делать скважину. Исходные данные: - вода в моем старом колодце на уровне 4-х метров (у соседа, с его слов, на уровне 5 колец при общей глубине в 6 колец). Сразу напишу: восстанавливать старый колодец - не вариант, т.к. от него до выгребной ямы соседа менее 10-ти метров, вода в нем явно не питьевая. Деревянные стенки колодца совсем сгнили, так что в нем полно верховодки; - вода у соседа даже при таком неглубоком колодце питьевая (он делал анализ воды, опять таки с его слов); - иглу для абиссинки найти не удалось, так что буду пробовать гидробурение; Трубы будут использоваться кусками по 4 метра (чтобы было меньше соединений, да и такой длины продают в магазине). На конце нижней трубы будет установлена "коронка", используемая для сверления отверстий 50 мм в газобетоне, либо центробур по бетону (ее задача - размельчать грунт). Основной напор воды будет создаваться не сколько насосами (их задача наполнить обсадную трубу), сколько самим водяным столбом в 4-ре метра. Для предотвращения попадания в трубу крупных камней и создания не одной размывающей струи (диаметром с внутренний диаметр трубы), а нескольких маленького диаметра, думаю заглушить коронку. А уже на заглушке просверлить отверстия для воды. Кроме того, на заглушку можно приварить доп. зубцы для размельчения грунта по центру трубы. Для придания руками трубе поступательно-вращательных движений, буду использовать сантехнический хомут, состоящий из двух половинок с приваренными гайками (половинки взяты от двух хомутов), в которые будут вкручены ручки. Для быстроты и удобства скручивания/раскручивания хомута будут использоваться гайки и болты "барашки". Есть следующие вопросы: 1. Нигде не смог найти ПВХ труб 50 мм под склеивание (сварочного оборудования для ПВХ труб нет)... Можно ли использовать ПВХ трубы под сварку, с нарезанной внешней резьбой, соединенные 2" муфтой из нержавейки? Или может кто-нибудь подскажет, где в Питере можно купить трубы ПВХ под склеивание (клей уже нашел) ? 2. Как делается тампонирование околотрубного пространства? Просто разводится бетонит до жидкого и заливается вокруг трубы? Или как в роликах EMAS - бетонит добавляется в воду, которая используется при бурении первых 4-х метров ? 3. Фильтр на нижней трубе делается после окончания бурения, но не засыпется ли скважина водоносным песком, пока обсадная будет вытащена для создания на ее конце фильтра? 4. Как при гидробурении определить, что вошел в водоносный слой? Уменьшится поток воды, идущей из скважины по внешней стороне обсадной? Буду благодарен за любую информацию по данным вопорсам!
Если грунт легкий, вода близко, но буром не получается из-за плывуна - то возможен вариант, который я в прошлом году использовал на даче. Фотки в фотоальбоме (в моем профиле): хттп://ввв.forumhouse.ru/members/322265-albums6988.html Понадобится только на время разжиться паяльником для полипропиленовых труб, все остальные материалы укладываются в пару тыс. руб.
EugeneGl , спасибо за ответ! Сразу возникло несколько вопросов: 1. шланг, по которому подавалась вода после окончания бурения остался в скважине, или его как-то удалось вытащить, не вытаскивая обсадной? 2. не сильно ли забился фильтр, т.к. он был установлен во время процесса бурения? 3. вода для бурения шла по замкнутому циклу, или всегда подавалась новая? Просто насос не похож на грязевой, следовательно, либо ему на вход ставился фильтр для очистки вышедшей воды и ее повторного использования, либо всегда шла новая вода, а та, что выходила при бурении из скважины отводилась... 4. какой глубины получилась скважина и пригодна ли вода для питья (без усатновки доп. фильтров)? 5. приходилось ли в процессе бурения вытаскивать обсадную?
1. шланг остался в земле. Был обрезан, заглушен и прикопан. 2. фильтр не забился. Правда после "бурения" я закачал литров 200 воды в скважину, чтобы он промылся, т.к. самовсасывающий насос еще не купил и боялся, что фильтр может быть засорен. 3. воду просто качал малышом из колодца. На тот момент в колодце было одно кольцо воды. Оно все и ушло на бурение. На фото насос, который привез через неделю после бурения для прокачки. Им же сейчас и качаю воду. 4. глубина 5 м. Фильтр стоит между 4-м и 5-м метром. В воде есть железо, которое примерно за неделю в ведре выпадает в осадок. Для питья пока не использую. В колодцах вода хуже (мутная и железа тоже много). Колодцы - по 3 кольца в земле, из них нижнее всегда заносит мелким песком. 5. Тут всего одна труба. Ничего не вытаскивал. Покручивал и давил ее вниз пока не уперлась и вода в колодце не закончилась. Фоток процесса нету, т.к. делал один и было не до того
А промежуток между трубой и землей ничем не заделывали? Тем более там шланг остался... Я так понимаю, по этому промежутку талые воды могут попасть к фильтру, а это не очень хорошо, т.к. они достаточно грязные. И еще: по фотке не совсем понятно, сетка фильтра пластиковая, или металлическая?
Промежуток засыпал песком. По моему, при глубине 4-5 м. избежать попадания талых вод нереально, т.к. это не глубинный водоносный слой, а по-сути поверхностные воды, те же самые что и в колодцах. Сетка нержавейка галунного плетения марка П56.
EugeneGl , еще раз спасибо за ответы! Может кто-нибудь подскажет по тампонированию околотрубного пространства глиной? Как по правильному это делается?
Я бы насыпал сначала немного крупного песку ввиде заглушки, затем кашеобразной глины и прикрыл сверху, пока она не отдаст земле воду, а то при высыхании глины она сжимается и образуются трещины по которым "дождик" дойдет до фильтра.
- думаю, типа "бетонирования": разводите кашу из глины, заливаете и трамбуете по слойно "вибратором" ввиде куска арматуры, желательно с насечкой. Можно просто шершавой палкой, главное, что бы глина немного "утрамбовалась", толда она заполнит всё свободное пространство. Затем пусть сохнет не на солнышке.
Самый простой способ - перфоратором. Делаем на трубе упорную площадку из металла и работаем по ней буром или "лопатой" от перфоратора в режиме долбежки. Штыкование арматурой - ерунда а вот вибрация передается по всей трубе до самого низа. ЗЫ мы в роли вибратора используем кратковременно насос типа малыш. Он и грязь прокачает и обсыпку уплотнит. Два в одном
- при снятии опалубки с Ж/Б в случае, если усадка бетона проводилась только таким поверхностным способом, сразу видно, как цементная смесь не заполнила всё пространство. Даже в в случае использования профессионального глубинного вибратора (тот же принцип, как Вы описываете), если вибратор не "ввоткнут до дна" сразу видна не доосадка цементной смеси. В результате в данном случае (вариант поверхностной трамбовки) будут пустоты в среде слоя глины, которые заполнятся водой из земли и возможно просачивание "любимого дождика" по наружной поверхности трубы обсадки. Единственно, если перфоратором так, как сказали Вы, работать, если специальныю трубу для осадки глины (похоже, её Вы имели в виду) воткнуть до дна (проще опять таки рифленую арматурину) и по ней долбить перфоратором, как Вы сказали. Тогда вибрация передастся раствору и он осядет. Но постепенно по мере добавления раствора её (арматурины, трубу) надо приподнимать выше на новый уровень заливки глины. Иначе можно не вытащить арматурину - прихватит. Такое уже проходили на стройках с "узбеками" или турками (они то же строят жилые дома в Санкт-Петербурге), если не досмотришь и не матюгнешся...
Засорилась старая скважина в Абхазии. Бабулька говорила что она 17 метров, замерил 13 м. Вызвал пожарку, одной оказалось мало, вторую, вылетали кирпичи, камни, глина, железки, какие то алюминиевые уголки и дохлые ящерицы. Замерил стало 14 метров и вроде вода появилась. Сначала 200 литров качало 16 мин и вода заканчивалась. Весь свой отпуск в августе качал "Ручейком" и к концу добился 16 мин качает 200 л, 16 мин ждем и снова 200л. Через год заилилась т. к. не пользовались. Снова пожарка и 200л через час. Ну и ладно. В бак 1м3 поставил поплавок наладил автоматику и через 4 месяца после дождей пошла рыжая глинистая взвесь и все застопорилось. Посмотрел роликов в инете, почитал на форумах инфу, поискал по региону бурильщиков (не нашел) и решил сам (это было ошибкой). Купил дренажный насос, мотопомпу, 20 м шланг 40мм, всасывающий шланг 75мм 8 м, пожарный рукав 75мм, 50 м шланг 25мм для доставки воды от соседей, 32 муфты 15 шт, обводы для гуся, трубы 32 20 м сосед дал, резьбу нарезали токаря у родственника на работе, накрутили и приварили муфты, сделали 2 бура 155 мм и 135 мм, купил фильтр и 125 обсадные трубы 18 м вместе с фильтром, после того как все собрал и выкопал тех ямы решил приступать к бурению. Решил сразу бурить 155 буром и вроде ничего пошло. Камни глина песок 8 дней мучений (стертых рук, треска всех костей о которых за 53 года я и не знал что они есть, свода мышц, даже не подозревал что их у человека так много), вообщем на 14 метрах крупный песок вода быстро уходит, осветляется, что делать не знаю. Дал в скважину мотопомпой на полную катушку пожарным рукавом вылетели камни с грецкий орех и куча крупного песка. Ещё пробурил 50 см вода опять кончились и бур застрял. Сварил триногу и вытащил лебедкой 2.5 т. Плывун не плывун. Тут ни кто ни чего не знает. Лежу без рук и ног читаю. Может кто чего подскажет?
