Задумка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем light13, 23.05.11.
  1. aklim
    aklim
    Больше 150 сообщений
    aklim
    Белгород
    Вот пару примеров
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Хммм, а причём здесь производитель металла, когда речь об изделии? :faq:
    Офигительная логика :ogo:
    А марка надо сказать очень хорошая.
    Марка стали я имею ввиду.
    Какие внутренние размеры парной "вчистоте" получились?
  3. light13
    light13
    light13
    размер парной 1970х1970 без обшивки соответственно вчистую где-то 1870х1870. Размер обусловлен расстояниями между стойками... А насчёт металла для трубы, то лишь бы 321 была, а китайская. европейская, гондурасская - главное чтоб 321 с 1мм толщиной.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну при таких размерах я бы ничего кроме малютки тоже не посоветовал, ну и полежать в такой парной будет не слишком удобно даже невысокому человеку.
  5. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Ваша парная уменьшится на 5см.брус,10-15мм.рейка и толщина вагонки.Итого 50+15+15=80мм.с каждой стороны т.е. парная уменьшится на 16см.Её размер будет 1810 х 1810.
  6. light13
    light13
    light13
    ну про вент зазор понятно, доска дюймовка в качестве направляющих + вагонка (как я понимаю мин 18мм для теплоёмкости и ощущения). Но вот вопрос откуда брус 5см:faq::ogo:??
  7. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Бьется каркас т.е.(брус) между брусом закладывается утеплитель (использую Izovol,35 й плотности),потом фольга,потом рейка и вагонка.Рабочий размер вагонки 85 х 15 х длина.Вот пару примеров какие есть.:hello:
  8. light13
    light13
    light13
    Может вы не с начала читали:aga:. Но каркас уже сколочен и сведён под крышу, в том числе уже сделаны внутренние перегородки. Осталось только утеплитель парок экстра 100мм вложить. Или мы вообще о разных вещах разговариваем:)]
  9. aklim
    aklim
    aklim
    Белгород
    Тогда фольга, рейка и вагонка.Вагонку нужно бить не плотно т. е. (через 2-3 шт. не добивать вплотную 1-2 мм.).
  10. light13
    light13
    light13
    Весна уже не за горами!
    Подготовка к продолжению строительства началась. А началась она с покупки печи и иже с ней, дымоходы. переходники разделки. В итоге закуплена малютка + дымоход ферумовский с причиндалами + регистр с дымоходом конвектором ферингеровский. итого 24000 руб. Бюджет уже 144000
    После неспешного осмысления сделанного, решено на будущее:
    1) пол в парной сделать из цсп по лагам и плитки,
    2) под нижний венец вкопать ещё два блока (под середину бруса куда лаги упираются)
    3) Бак для регистра скорее всего будет изготавливаться под заказ (попытаюсь запихнуть его в моечную + в него же и тэн вставить)
    4) обшивка парной ольховой вагонкой, полки из абаши
  11. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Ждем продолжения!...тоже предстоит подобного рода мероприятие. Спасибо за отчет! :super:
  12. light13
    light13
    light13
    Сегодня не удержался и с женой решили прокатится на дачу. "Венец творенья рук человеческих" отзимовал на ура. Двери не перекосило, фундамент хоть и блочный, пока не подводит. Заодно по пути заехал на местные стройбазы. Ольховая вагонка там в диковинку, прийдётся брать в городе. SN855458.JPG
  13. light13
    light13
    light13
    Снова лето, снова стройка.
    Закончился отпуск, длившийся почти 8 месяцев, и пора приступать к начатому в прошлом году.
    В мае шли подготовительно-копательные работы на огороде, поэтому времени на стройку практически не было. Хотя что-то построить удалось SN855549.JPG . Непростое, кстати сказать, сооружение, после его возведения стало понятно за что просят 4500 руб за сборку. Также была приобретена алюминиевая лестница - трансформер. Сейчас вовсю использую - пока лишь одни положительные эмоциию. Также в мае были выявлены все недочёты собственной лени и работы на скорую руку:
    1) SN855540.JPG Всётаки дверь ламинированная не предназначена для установки на улицу (а ведь лень было поездить ещё по магазинам и поискать в наличии крашенную порошком). На фото небольшие белёсости это отслоения покрытия, правда оно видно многослойное, поэтому пока дверь не ржавеет. Но уже можно готовиться что-нибудь придумывать, что с ней дальше делать.
    2) SN855541.JPG Не пользуйтесь, как я, крепежом который под руку попадётся (или по типу, лежит давно - надо использовать). Снаружи к месту только оцинковка, иначе - результат на лицо. Ещё минус это отливная доска. Надо было делать металлический отлив. Если присмотреться то можно увидеть, что доску прийдётся перекрашивать каждый год. Тикурилла не оправдала надежд (.
    3) SN855542.JPG "Сушите вёсла, господа, сушите вёсла". Или иначе, хорошо высушивайте материал прежде чем его куда то прикреплять. Поскольку, напомню, что имитация идёт вплотную к утеплителю, то подвижки имитации наводят на грустные мысли о попадание воды в утеплитель. Остаётся одна надежда на изоспан г..., простите, изоспан А, вообщем на эту белую тряпочку.
    Сейчас уже ничего не поделаешь со всем вышесказанным, потому всё движется своим чередом.
    К отпуску заказаны материалы ещё на 50000 + купленноё самолично ещё 9000 на всякую мелочь. Из заказанного самые "выдающиеся" позиции в ценниках, это блок-хаус в КО, цсп, минерит, половой шпунт и абаши на полки. Итого ценник поднялся до 203000 рублей. А ещё из глобального осталась ольха в парилку. И это стоимость материалов для 5х3. Напрашивается логический вопрос: Что же предлагают в банях под ключ?
    Сейчас постепенно начались параллельные работы по доводки лоска снаружи и придания хоть чего то маламальски божеского внутри. SN855539.JPG . Внутри пока всё печально SN855544.JPG .
    Из интересных приобретений, порадовал такой вот интересный шибер - смесь старого и нового SN855547.JPG
  14. light13
    light13
    light13
    Ещё два дня работы и ещё 2 дня вычеркнуты из отпуска. Все работы по строительству прошли под лозунгом ЦСП - вперёд. В итоге в парной и моечной из этого "чудо" материала были сделаны два корыта. SN855557.JPG Идея с цсп была взята у Wiktar-а, за что ему большое спасибо. Буду надеятся что пролежит он долго. Цсп был взят 12 уложен в два слоя по лагам, в особо ответственных местах поперёк лагам поставлены поперечины. Резка Цсп работа пыльная нудная и громкая. Трава после резки приобрела "природный" серый цвет
    Затем планируется корыта обработать гидроизоляцией, которая допускает небольшие подвижки, на неё же клеется плитка (видел такую в одном магазине, правда не дешёвая)
    Неспеша ведётся укладка плёнки и фольги пока только на стены.
    И самый знаменательный момент - лицезрение всей семьёй на банное сердце, первый раз поставленное на улицу для обжига.
  15. light13
    light13
    light13
    Опять отчёт по 2-х дневному периоду. Так получается:). Лень за интернет каждый день садиться. Да и за день выкладывать то особо нечего.
    Полтора дня было потрачено на сиё творенье. SN855578.JPG Кривовато, но всё таки своё. Кирпич аж трёх разных закупок. Штук 16 было найдено на 6 сотках собственного участка. Затем, без подсчётов, на ближайшей стройбазе было закуплено ещё 18 шт. А сегодня, уже заодно, при поездке в "крупный" райцентр нашей округи было закуплено ещё 16. Пока производилась кладка (на огнеупорную смесь) одолевали переживания за бедную 150-ую балку, на которую легла нелёгкая ноша нести весь этот разносортный сброд по жизни дальше. Но сейчас вроде уверенность в балке окрепла.
    Ещё были дошиты фольгой стены и проведена первичная подготовка к пожаробезопасности. SN855581.JPG SN855579.JPG
    Поездка на стройбазы отняли от бюджета ещё кровных 5000 рублей. Пришлось вместо ранее купленной полуметрового куска сендвича, покупать метровый, т. к закралась ошибка в первоначальные расчёты и труба сииильно не дотягивалась даже до уровня конька. И приобретена прочяя мелочь.
    Итого: 208000 руб
