Задумка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем light13, 23.05.11.
  1. light13
    light13
    light13
    вот и начались терзания по постройке. Размер 5900х3300 (+ ещё один пролёт к комнате отдыха в отличие от чертежа)
    Сама баня планируется каркасная со стойками 100х50 + конечные стойки пристыковки 100х100. Нижний венец 150х150.
    Стоять это всё дело будет на бетоных блоках 40х40 в местах стыков нижней обвязки. планируется под блок яма 80см засыпка пгс на геотекстиль.
    в связи со всеми начинаниями есть уже как минимум один вопрос вопрос лаги будут упираться на нижний венец, но длина их примыкания всего 50мм. Есть задумка под них усиленные уголки 150х200 поставить или есть другие варианты?
  2. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    вот такой башмак - им попробуйте...
  3. light13
    light13
    light13
    Вот и началась стройка. Несколько выходных было потрачено на подготовку основания и претаскивания стройматериалов.
    Проблему с лагами думаю решать подбивкой к нижней обвязки доски 50*100
  4. light13
    light13
    light13
    задумка бани
    фундамент сделан внизу блок 40*40*20 вверху 30*40*20. Положена нижняя обвязка 150*150 для скрепления ипользовал саморезы 130*6. Пропитка неомид 430
  5. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    задумка бани
    Почему отказались от гидроизоляции между блоками фундамента и нижней обвязки? Кусок рубероида того же самого проложить например.
  6. light13
    light13
    light13
    :ogo: это было бы равносильно самоубийству. Просто когда брус укладывал, перемещал, пилил она бы елозила и пыталась уйти с блока. Вот теперь то её самое время (рубероид в два слоя)
  7. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Продолжайте тему, интересно :super:
  8. light13
    light13
    light13
    Начался долгожданный отпуск. Первый день ушли на подготовку угловых стоек и допропитку нижнего венца, а также подкладывание под него рубероида. Доски оказались не совсем ровные поэтому при сращивание боковых стоек получались порой щели видимые на глаз. Вследствие чего из недр чердака был добыт рулон вспененного полиэтилена, который послужил прокладкой-утеплителем-удалителем зазоров :) между досками стоек. По этой же причине предпологается его далнейшая прокладка между первой и второй обвязкой верха. Стойки сращивались между собой саморезами 5*90 (с предварительной засверловкой щляпка уходила вглубь доски, надо было подкладывать шайбы :( ) и для пущей надёжности гвоздями..вследствие чего саморезы закончились.
    День второй. Утро было потрачено на объезды всех местных строительных магазинов и стройбаз..лишь на последней найдены оцинкованные саморезы (неужели только мне они нужны). По приезду установлены угловые стойки (с пропитанными торцами), сделана первая обвязка верха (саморез 6*120). Торцы стоек тоже не шибко отторцованы, вследсвие чего возникла идея в торцах использовать лён-паклю, найденную на том же неиссекаемом чердаке..
  9. light13
    light13
    light13
    Третий день стройки начался только часов в 17, вследствии чего сделано было не много - установлена половина стоек.
    Четвёртый день. Стойки установлены до конца. Балансируя на верху на перекинутых трёх досках сделана вторая верхняя обвязка. На земле спроектирована крыша и сделана пробная заготовка лаги с врезкой стропил.
  10. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Как будет сделан слив в моечном отделении? Все в одно лицо делается? Планировалось яму делать но почему отказались от нее?
  11. light13
    light13
    light13
    Строится всё в одно лицо + помощь жены или тестя когда требуется (особенно когда ведутся работы на "высоте").
    В парной планируется уклон 2-х направленный к одному углу с трапом, примерно 4.5 см на 2 м. Предпологаемый пирог пола на рисунке
  12. samocvetik
    samocvetik
    samocvetik
    Бог в помощь !;)Интересно было бы посмотреть как будет выглядеть баня внутри. Планирую в этом году фундамент под баню залить , да никак не выберу размер.Хочется и купель пусть небольшая, и моечная ,чтоб плескаться от души, а не тесниться в душевой.
  13. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Просьба записывать расходы, потом общий список выложите пожалуйста.
  14. light13
    light13
    light13
    Отпуск уже перевалил за половину, а работы ещё непочятый край
    После целого дня работы час через два, в связи с накатывающими грозами, было принято решение быстро сделать крышу, что с успехом выполнено. К зиме в связи с редкой обрешоткой всё будет застилаться металлом. В данный момент ведутся работы по укреплению, ставятся постоянные укосины, да уже время приступать к нижним лагам.
    P.S. Не думал, что на крыше работать так тяжело и неудобно:)
    расходы (буду писать здесь, а то потом всё забудется)
    доски-31000
    пгс (оставался с прошлого года) - предположим 3000
    блоки - 7000
    метизы - 4000
    пропитки, рубероид, шинка для рубероида и прочее - 2000
    итого на данном этапе около 47000, попробуем уложиться под ключ в 150000
  15. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Какие итоги? Как закончилась вторая половина отпуска?
