Вопрос по электрополам в бане
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем николас, 23.05.11.
  1. николас
    николас
    николас
    Пермь
    При покупке кабеля тёплого пола в фирме посоветовали такую конструкцию:
    1.пробковое покрытие
    2.Фольга
    3.плёнка ПВХ(для защиты фольги от щёлочного разрушения)
    4.кабель теплого пола
    5.Датчик регулятора советуют проложить в трубе металлопласта и загиб делать плавный а не под прямым углом.
    Прошу гуру установщиков полов прокоментировать правильность этой конструкции.Ещё интересует вопрс по установке датчика, есть ли разница в месте его расположения, т.е. в средине, или с краю между витками.За ранее благодарю всех откликнувшихся. Полы планирую монтировать сам.
  2. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    1,2,3 позиции рекомендую заменить на 5 см. экструдированного пенополистирола плотностью 35 - 40 кг/м.куб..
    Это будет более надежной теплоизоляцией. Экструдированный пенополистирол укладывается на ровную поверхность. Сверху на нем можно сделать небольшую стяжку, а дальше при помощи монтажной ленты кабель укладывается на нужную площадь. Датчик температуры должен находится в обогреваемой зоне между нитками кабеля. Металлопластиковую трубку лучше замените на гофрированную ПВХ или полипропиленовую диаметром 16 мм. У них тоньше стенки и они лучше реагируют на температуру стяжки. С ними поворот так же можно сделать плавным.
    Удачи!
  3. николас
    николас
    николас
    Пермь
    А вот мне как раз сказали что все вспененные материалы плохо себя чувствуют в стяжках,они предназначены для наружного применения.Теперь по датчику, я как раз хотел найти замену гофре что бы была гладкая поверхность и небыло препядствий для смены датчика. Я считал что самая тонкая стенка это у металлопласта, у пропилена стенка намного толще.
  4. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    Экструдированный пенополистирол это не совсем вспененый мателиал. Да, внем присутствуют пузырьки воздуха но они очень малы (невооруженным глазом их неразобрать). Эти материалы используют в строительстве. И при утеплении фундаментов, и полов, стен. Материалы с большей плотностью используют для утепления проезжих частей, например мостов.
    А плохо себя чувствуют в стяжках пенопласты и особенно вспененные утеплители с фольгированными поверхностями. Во-первых они проминаются и стяжки трескаются, во-вторых фольга в стяжке кородирует.
    По датчику. Да возможно не все датчики полезут в гофру. (Кстате, у Вас какой?)
    В принципе можете использовать и металлопласт, ведь вам важна температура на поверхности пола, а не в стяжке.
  5. николас
    николас
    николас
    Пермь
    У меня регуляторы ЭБЕРЛЕ немцы А вот как раз поверх аллюминевой фольги я буду стелить плёнку что бы избежать эффекта разрушения фольги от корозии. Но фольга у меня толстая.
  6. Anastass
    Anastass
    Доктор
    Anastass
    Доктор
    Да уж... Опять эта фольга всплыла. Видал я несколько вскрытых полов при капремонте. Вместо пробки - труха какая то. Фольга реально корродирует. От того блеска, что имеет при продаже ни следа. В общем - деньги на ветер.
  7. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    Николас, еще два вопроса.
    С какой целью Вы стелите фольгу?
    Насколько я могу себе представить пробку, это 3 - 5 мм. толщины. Это очень тонкий слой изоляции. Он себя в эксплуатации не окупит. Если Вы живете в квартире и под Вами есть еще этажи, то рекомендовал бы Вам отказаться от пробки и фольги. Кабель дольше прослужит.
  8. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Это полы будут в бане на даче.И что бы фольга и пробка не превратились в труху их надо покрывать(изолировать)от стяжки плёнкой.А фольга не должна блестеть она служит для того что бы создать эффект экрана для равномерного излучения тепла по всей поверхности кабеля что бы исключить перегрев кабеля в одном месте.
  9. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Блин..!:: и Вы в это верите...? Проверенный, надёжный вариант ЭППС 30-50мм в Вашем случаи достаточно, поверх кабель, а бетонная стяжка и будит "создать эффект для равномерного излучения тепла по всей поверхности кабеля что бы исключить перегрев кабеля в одном месте."
  10. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    дом2010, респект и уважуха!
    Настоящая теплоизоляция начинается от 2 см, а не от 5 мм. Пробка слишком дорога, чтобы ее в стяжку заливать. По ней приятно ходить.
    Положите ЭППС 3 - 5 см. положите на него сетку стальную, на сетку кабель исходя из мощности 150 -170 Вт/м.кв.. Все это заливается стяжкой 5 см. И у Вас правильный теплый пол. Распределяет тепло от кабеля слой стяжки, фольга для этого слишком тонка.
    Удачи!
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Кабель на металическую крепить нельзя. и укладывать тоже. при мотаже ровная поверхность.:hello:
  12. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    На сетку кабель не ложится. Между сеткой( металл) и кабелем зазор не менее 1см. Фольга для кабельного не применяется. На пленочном нужна, но не электропроводная ( в лавсане). На кабельном ей делать нечего. :hello:
    А вообще ищи Hot_tube. По цене одинаково. По качеству намного лучше.
  13. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    Могу повторить.
    Главная задача сетки - предотвратить контакт между кабелем и изоляцией. При заливке раствором, тот располагается над и под кабелем. Этого достаточно для теплоотвода от кабеля. Плюс к этому, сетка армирует стяжку.
    Удачи!
  14. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Если можно, то я поправлю. В данном случае сетка является заземляющим проводником. И соединяется ,как правило со всеми металлическими предметами , как-то краны, трубы и прочее для выравнивания потенциалов. Насчет армирования, не очень уверен. Так как стяжка имеет свойсво расширятся при нагреве, и сетка , наверное, будет этому препятствовать. Хотя у меня такого опыта нет. Так как , в основном работал с пленкой. Да и с трубами Hot_Tube использовали пластиковую сетку, а для заземления кидали отдельный провод.
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Рекомендую прочитать иструкцыю по монтажу. заземление предусмотрено на самом кабеле. монтаж на роную-гладкую поверхность.:hello:
