Чем покрыть бетонную стяжку , чтобы не пылила?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем nick16374, 23.05.11.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Чем покрыть бетонную стяжку , чтобы не пылила? Не нашел в темах поиском, подскажите.
  2. евгений13
    евгений13
    евгений13
    хорошей акриловой грунтовкой...
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Какой именно? Суперпраймером покрывал в два слоя. Конечно лучше чем без него, но всёравно не тот эффект, которого хотелось. Есть ли что специальное?
  4. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Существуют акриловые краски для бетона. Так и называются. Только они изнашиваются. Можно просто покрасить по грунтовке любой краской для пола. Правда, придется в несколько слоев. Суть вопроса непонятна - для чего? Это пол такой? Или временно надо?
  5. avdeev
    avdeev
    avdeev
    Donbass
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Нужно временно, потом собираюсь дерево положить. Но нет ничего более постоянного, чем временное.:) Это лоджия.
  7. erkin_al
    erkin_al
    erkin_al
    Ташкент
    Жидкое стекло попробуйте. Должно помочь и не дорого.
  8. varatas
    varatas
    varatas
    Королев
    Как времянка покрывал и стены и стяжку обычной проникающей грунтовкой. на полах продержалась с год где- то Потом опять пылить стала,но уже заделали.
  9. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Если хотите намертво связать поверхностный слой, то грунтовка здесь слабый вариант. У H&C силикон-акриловая пропитка (Силер) есть с красной этикеткой - мощнейшая штука для этих целей
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    полимерные полы, в 1 см.::
  11. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    А суперпраймер - это что? Хорошая грунтовка - это класса Тиффенгрунт, должна стоить не менее 600руб. Видел один Суперпраймер (похоже подвального разлива) - прим. 150р. От такого ожидать нечего.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    цена за 5л около350р. Строители говорили что это хорошая фирма, название не помню. Покрыли бетонлаком той же фирмы, вроде не пылит пока...
  13. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Как вариант - пропитки для бетона на основе растворителей. Новбытхим ХВ 601 - для подобных целей. У Мапея можно подобрать нужные материалы. Все зависит от того, что в дальнейшем хотите получить. На стяжку клеить что-то будете?
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Планирую закрыть деревом, но когда до этого места "руки дойдут":ogo: Потому хочеться чтобы не пылила без покрытия.
  15. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Если клей будете спиртовой использовать , то грунтовку предварительно также лучше спиртовую, напр. Артелит SB-210, если полиуретановый клей, то и грунт лучше полиуретановый. Это если клеить на стяжку будете. Если лаги или еще как, то хорошо силером связать. Есть также разные - у америкосов и полиуретановые, и акриловые, и силикон-акриловые (этот ваще жесть, мощнейшая штука)
