Переделка теплицы из стекла в поликарбонат
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем denforever, 23.05.11.
  1. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    Хочу обойтись без съёма, (у меня небольшой шаг рёбер каркаса - около 500мм), иначе и огород городить не стоит. Весной проверю "несущую способность" ПК.
  2. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Проверенно мной! У меня тоже 500мм ширина, слабенький он оказался когда я вырезал и поставил! Проверьте и поверьте. Я много бился с этой проблемой.
  3. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Если не затруднит, скажите, как проверяли и какая была толщина ПК? Спасибо. На фронтонах у меня уже стоит из кусков, но это совсем другая история, нет никакого давления (кроме ветра, ессно).
  4. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    У меня высота 1500 на 500 стекла. Это по одному скату. Проверял так. Вырезал 1500 на 500 ПК. Положил заместо стекла. Он гуляет как фанера над Парижем. Очень он хлипкий. если он будет так лежать то снег без особых проблем его продавит! Толщина 4 мм ПК, как говорил раньше если толшина будет 8 см то норма а 4 мм это мало. Цена на ПК 4 мм в два раза меньше чем на 8 мм. Вот и считайте разницу.
  5. Edward70
    Edward70
    Edward70
    А кто подскажет, какая максимальная ширина пролета должна быть, чтобы ПК не сломался под тяжестью снега? У меня 115см. Наверное много?
  6. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    То есть, вы руководствовались только тактильными ощущениями. Поймите, я доверяю вам, но хочу оперировать цифрами. Для этого в стальную рамку будет уложен кусок ПК, поверх которого будет равномерным слоем насыпаться песок до потери ПК несущих свойств. Зная вес песка и площадь ПК, можно сосчитать нагрузку на 1 кв. м. Для кровель снеговая нагрузка принимается равной 100 - 200 кг/кв.м (в зависимости от уклона). Сравнив эти значения с полученными, можно будет сделать выводы. О 8мм ПК я и не думаю, 6 - и то вряд ли. Если 4-ка не пойдёт "кусками", буду стелить листом, примерно как у вас. Мне ваша конструкция понравилась, но кое что буду делать иначе, если не покатит мой "проект".
    А что за каркас у вас (купольный, скатный, какой материал)? Какая толщина ПК и как он крепится? Не зная этого не ответишь определённо.
  7. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    У меня ширина ПК 2100 от ребра жесткости до ребра жесткости 500мм. Как показал опыт этой зимы ширина 500мм норма, ПК выдерживает давление снега.
    Придет весна, сделайте как Вам угодно. Но физику Вы не обманите!
  8. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Был на даче в выходные.
    Из печального:
    1) Cломалось стекло на теплице без ПК, при сходе снега с теплицы задело за край и выломало (из за того что стекло было выше чем остальные на несколько сантиметров) и это сыграло нехорошую шутку. Придется менять полностью.
    2) Выбило одно стекло из паза (на фото видно), по весне поправлю.
    3) Сосульки страшные :)
    Из прекрасного:
    1) В тепличке с ПК и в стекле уже весна! Травка зеленая и не очень.
    2) ПК не сломало от снега (в отличии от стекла)
    Снега пол теплицы (на улице). По весне куча работы по благоустойству тепличек. Положить плитку на пол, сделать приличные борта.
  9. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Сочувствую со стеклом, каждый год маюсь тоже. А как у вас на крыше стекло закреплено? Нет тенденции к сползанию? У меня разгибает кляммеры, приходится каждую весну подгибать. Одна отрада - малая тепличка. За зиму ни разу не чистил снег, да и впредь не планирую.
  10. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Это в первый раз сползло стекло! У меня закреплено стекло обычными планками из нержавейки-алюминия загнутыми под Т-образный профиль. Держат хорошо, а по лопновшему стеклу я сам виноват, нужно было раньше его обрезать, но всему виновата человеческуая лень и на авось.
  11. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    У меня крепления такие же, из оцинковки, но уплотнителя нет. А у вас не видно (из за снега), есть ли крепления стекла по нижней кромке? У меня 3, они то и разгибаются. А боковые стекла бьёт, когда сходит "лавина" с крыши, боковым давлением. На крыше 2 или 3 стекла треснули по углу, но за 15 лет это не плохо.
    Всё равно, надо ставить ПК.
  12. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    У меня по периметру всех стекол стоит уплотнитель. Просто он слетел в снег :) Нижний край стекла упирается в трубу которая идет горизонтально, из за этого стекла не выпадают. Но и на старуху бывает праруха!
  13. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Я тоже хотел приварить сплошной упор вдоль всех нижних кромок, но в силу большой трудоёбмкости этого мероприятия который год надеюсь на авось. Замена на ПК решит проблему.
  14. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Замена на ПК всегда хорошо но трудоемко!
  15. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
